今年电赛FPGA赛题明显往AI方向靠,我们队只有高云GW2A开发板加OV5640摄像头,队友想直接跑YOLO但资源肯定不够。想问有经验的人:在国产FPGA上做边缘AI demo,评委到底看重模型精度还是工程完整度?四天三夜怎么分配时间才不至于前两天调摄像头、最后一天还没上板?有没有低资源也能讲出故事的替代方案?
2026年电赛FPGA赛题越来越卷AI,队伍只带一块高云GW2A和OV5640,怎么在四天三夜里做出评委认可的「边缘推理」demo?
先说结论:评委大概率不是在看你的mAP,而是在看你能不能把一条完整的链路讲清楚。GW2A这种级别的器件,片上DSP和BRAM都紧,指望跑YOLO本身就是方向跑偏了——不是不可能,是四天三夜内不可能同时把摄像头采集、DDR缓存、量化模型部署、后处理框选这几件事都做扎实。真正能拿分的做法,是把问题定义成一个窄而清晰的任务,比如『对传送带上的三类工件做实时分类』或者『识别手势数字并驱动外设响应』,然后让整条链路的每一环都可演示、可测量。
时间分配上,我的建议是第一天必须把OV5640出图这件事彻底锁死:SCCB配置、时钟分频、RGB565或灰度输出、写进DDR或者直接进FIFO,用一块显示屏或者HDMI把原始画面先显示出来。这一步不通,后面全是空中楼阁。第一天晚上到第二天上午,做图像预处理和模型推理的骨架,模型不要自己训,用现成的轻量网络,比如量化到int8的MobileNetV1的极简版本,或者干脆自己搭一个三层卷积加全局池化的小网络,在PC上训好、量化好、导出权重。重点是权重怎么进FPGA——常见做法是固化到片上ROM或者通过串口/网口下载到DDR。第二天下午到第三天,做推理加速的定点化实现,卷积用移位加代替乘法,激活函数用查表,池化用比较器。第三天晚上到第四天,做系统联调和演示脚本,包括误判率、帧率、资源占用率这三个数字。
评委追问的时候,你要能说清楚:为什么选这个模型、量化误差多大、吞吐率瓶颈在哪一级流水线、资源用了多少百分比。这些比『我们跑了YOLO』有说服力得多。低资源讲故事的替代方案其实很多,比如模板匹配加轻量分类器做缺陷检测,或者用帧差法加简单CNN做运动目标识别,故事完整度反而更高。
你们板子上DDR是多大容量、摄像头输出格式是RGB还是RAW,这两个条件会直接决定预处理怎么写,方便的话说下。
其实四天三夜最怕的不是技术难,是队友之间目标不一致。有人想冲高精度,有人想保底能跑,最后两头都耽误。开赛前就该定死一个最小可交付版本,比如『能实时显示分类结果并且准确率超过百分之八十』,剩下的时间再往上堆。另外别忘了写文档和录演示视频,电赛评委看材料的时间可能比看现场还长,一个逻辑清晰的框图加一段稳定的演示录像,比现场手忙脚乱强太多。
个人感觉这题的关键不在模型,在『故事』怎么讲。你们可以先想清楚一个具体场景,比如零件缺陷检测或者手势控制,然后倒推需要什么精度的模型、什么帧率、什么误判率能接受。有了这个基准,再去选网络结构,就不会一上来就被YOLO带偏。四天三夜里,第一天必须把摄像头出图跑通,哪怕是灰度图;第二天把PC上训好的小模型量化导出,权重塞进片上ROM;第三天做定点推理流水线,哪怕一帧要几十毫秒也行,先跑通再优化;第四天联调加写材料。评委问的时候,你要能拿出一张从像素到分类结果的完整数据流图,标清楚每一级的位宽、延迟和资源占用,这比任何精度数字都管用。低资源替代方案里,模板匹配加轻量分类、帧差加运动区域裁剪再分类,都是能讲出工程完整度的路子。你们现在模型这块是打算自己训还是找现成的?
先说结论:评委大概率不是在看你的 mAP,而是在看你能不能把一条完整的链路讲清楚。GW2A 这种级别的器件,片上 DSP 和 BRAM 都紧,指望跑 YOLO 本身就是方向跑偏了——不是不可能,是四天三夜内不可能同时把摄像头采集、DDR 缓存、量化模型部署、后处理框选这几件事都做扎实。真正能拿分的做法,是把问题定义成一个窄而清晰的任务,比如「对传送带上的三类工件做实时分类」或者「识别手势数字并驱动外设响应」,然后让整条链路的每一环都可演示、可测量。
时间分配上,我的建议是第一天必须把 OV5640 出图这件事彻底锁死:SCCB 配置、时钟分频、RGB565 或灰度输出、写进 DDR 或者直接进 FIFO,用一块显示屏或者 HDMI 把原始画面先显示出来。这一步不通,后面全是空中楼阁。第一天晚上到第二天上午,做图像预处理和模型推理的骨架,模型不要自己从零训,直接用现成的轻量网络(比如 MobileNet 的极简变体或者自己裁一个三四层的 CNN),在 PC 上用 PyTorch 训好,然后量化成 int8,权重导出成 coe 或者 mif,塞进片上 ROM。第二天下午到第三天,把定点推理流水线搭起来,哪怕一帧要几十毫秒也行,先跑通再优化。
这里有个关键取舍:你要在「模型精度」和「工程完整度」之间做选择时,永远选后者。因为评委在答辩现场看到的是一个能跑起来的 demo,而不是一个跑不动的论文。你可以把模型做到很小,比如输入 32×32 灰度图,但你要能说清楚每一级的位宽、延迟、资源占用,能画出一张从像素到分类结果的完整数据流图。这张图比任何精度数字都管用。
低资源替代方案里,模板匹配加轻量分类、帧差加运动区域裁剪再分类,都是能讲出工程完整度的路子。甚至你可以做一个「两级推理」:第一级用帧差或者颜色阈值快速筛出候选区域,第二级只对候选区域跑小网络。这样既降低了计算量,又能讲出一个「仿生注意力机制」的故事。
最后提醒一句:第一天晚上一定要留一个人写文档和画框图,不要所有人都去调代码。四天三夜里,能讲清楚的故事比能跑通的代码更值钱。你们现在模型这块是打算自己训还是找现成的?
先泼盆冷水:GW2A 这颗片子,你要是冲着『跑通 YOLO』去,四天三夜大概率是给自己挖坑。不是芯片不行,是时间不够——OV5640 出图、SCCB 配置、DDR 缓存、量化、后处理画框,任何一环卡住都能吃掉你一整天。所以我建议你们把目标从『检测』降级成『分类 + 定位提示』,故事照样能讲圆。
举个例子:做一个『工件有无/正反/类别判断』的传送带 demo。摄像头固定视角,图像里目标位置基本不变,那你根本不需要通用检测网络——直接把 ROI 裁出来,送进一个几十 KB 的小 CNN 或模板匹配,输出三分类结果,再用 LED 或屏幕给个状态。整条链路是:采集→灰度/缩放→ROI→定点推理→结果驱动外设。评委看到的是『输入到输出的闭环』,而不是你 mAP 多少。
时间上我会这么切:第一天死磕摄像头出图,必须在屏上看到实时画面,RGB565 或灰度都行;第二天把 PC 上训好的小模型定点化,权重塞 BRAM/ROM,先把推理骨架跑通,哪怕一帧几百毫秒;第三天做流水线优化和结果联动,能稳定输出就算赢;第四天留给联调和文档。
风险点提醒一个:别在最后一天才想『怎么把结果展示出来』,外设驱动和显示往往比推理本身更磨人。
你们现在模型这块是打算自己训,还是准备拿现成的改?
