我们队伍想报2026年集创赛FPGA赛道,初步定的题目是「基于高云GW5A的RISC-V核+轻量NPU协处理器异构SoC」,但查了往届获奖名单发现做RISC-V+加速器的队伍特别多。想请问有经验的学长学姐,2026年这个方向还有没有差异化空间?如果要在答辩时讲出创新点,应该从总线互联优化、算子调度还是量化策略哪个角度切入比较有说服力?
2026年集创赛FPGA赛道选题,做「RISC-V核+NPU协处理器」的异构SoC是不是已经烂大街了?
先说结论:这个方向不算烂大街,但「RISC-V+NPU异构SoC」这个标题确实已经烂大街了。评委看的不是标题,是你在这个框架里塞了什么别人没塞的东西。
往届确实一堆队伍做RISC-V+加速器,但大部分止步于「能跑通、能演示、答辩PPT画个漂亮架构图」。真正拉开差距的,往往是那些看起来不那么「高大上」的细节:你的总线在NPU满载时会不会被CPU的取指流量拖垮?DMA和CPU争抢内存带宽时你怎么仲裁?这些才是能讲出工程深度的点。
如果让我选切入角度,个人感觉优先级是:总线互联优化 > 算子调度 > 量化策略。原因是量化策略现在太成熟了,你很难做出新东西,而且量化本身偏算法,FPGA赛道的评委更想看硬件功夫。总线互联反而是很多队伍的软肋——大部分人就挂个AXI互联完事,根本没做过带宽建模和瓶颈分析。你如果能拿出「原始架构带宽利用率60%,优化后85%」这种带数据的对比,答辩时说服力直接拉满。
但这里有个坑要提醒:别一上来就想着优化总线。先把baseline跑通,用性能计数器或者自己插的profiling逻辑测出真实瓶颈在哪,再动手。我见过有队伍闷头改互联,结果发现瓶颈其实在NPU的PE阵列利用率上,白忙两个月。
另外高云GW5A这个选型要注意,它的DSP资源和BRAM容量跟Xilinx/Intel的中端片子比偏紧,NPU规模别铺太大,轻量就得真的轻。建议先做个资源预算表,把CPU核、NPU、互联、外设各占多少LUT/BRAM/DSP列清楚,不然后期布局布线会很难受。
你们现在NPU打算做多大?是打算自己写RTL还是用现成的开源核改?这个直接决定后面工作量怎么分配。
别纠结烂不烂大街了,评委又不看题目看实现。同样做RISC-V+NPU,有人答辩讲「我跑通了MNIST」,有人讲「我把总线带宽利用率从58%提到82%,并给出瓶颈定位方法」,这俩根本不是一回事。选总线互联吧,好量化、好画图、好讲。
这个问题得拆开看。「烂大街」这个词其实有两层意思:一是做的人多,二是做得浅的人多。你要担心的是第二层,不是第一层。
先对齐一下场景。集创赛FPGA赛道,一般来说评委构成是高校老师加企业工程师,他们评判一个作品,核心看三件事:技术难度是否真实、工作量是否饱满、创新点是否有据可依。RISC-V+NPU这个组合本身难度是够的,问题在于它太像一个「标准答案」,导致很多队伍做完之后讲不出自己的东西,答辩就变成复述架构图。
那差异化空间在哪?我的判断是:不在「做什么」,而在「怎么证明你做得好」。
举个具体的思路。假设你最终架构是CPU通过总线访问NPU,NPU做完卷积把结果写回内存。这条路径上至少有四个可以深挖的点:一是CPU取指和数据访问对总线的占用,二是NPU的权重加载带宽,三是中间特征图的读写次数,四是DMA搬运和计算的overlap程度。你随便挑一个,做定量分析,找出瓶颈,提出改进,给出前后对比数据,这就是一个完整的故事。
为什么我推荐总线互联而不是量化策略?因为量化策略的「创新」很难验证。你说你用了混合精度量化,评委问「精度掉了多少、速度提了多少、跟均匀量化比优势在哪」,你得有一整套实验支撑,而且这套东西在算法赛道更常见,放在FPGA赛道反而显得不聚焦。总线互联不一样,它是纯硬件问题,你改了什么、测出什么,白纸黑字,评委一看就懂。
算子调度介于两者之间。如果你做的是多算子融合或者流水线调度,能讲出「减少了多少次访存」也是好故事,但它对NPU架构设计的依赖更强,工作量容易失控。
再说过工程路径。我建议你们分三步走:第一步,搭一个最朴素的版本,CPU、NPU、总线都是能跑就行,先让整个链路通起来;第二步,加profiling,把每个环节的延迟和带宽占用测出来,这时候你会发现瓶颈往往跟你预想的不一样;第三步,针对真实瓶颈做优化,这时候你的创新点才是「长出来」的,不是「编出来」的。
很多人反过来,先想好要讲什么创新点,再倒推着做设计,结果做出来的东西跟实际瓶颈对不上,答辩时一问就露馅。
最后提醒一句,高云GW5A的资源要提前摸清楚,NPU别贪大。轻量NPU如果做成3×3卷积加少量通道,配合一个精简的RISC-V核,资源是够的,但你要是想塞个多核或者大位宽矩阵,布局布线阶段会非常痛苦。
你们现在有没有一个大概的NPU规格?比如支持哪些算子、目标频率多少?这个定了才好判断工作量边界。
先说个容易被忽略的点:你这个题目里真正决定答辩天花板的,可能不是「RISC-V+NPU」这个组合,而是高云GW5A这块板子。换句话说,选题的差异化空间很大程度上被器件资源锁死了。GW5A这类国产FPGA的逻辑资源和DSP slice数量,决定了你能塞进去的NPU规模有多大、能不能放下一个像样的多级流水CPU、片上BRAM够不够存特征图。很多往届队伍翻车不是因为思路不行,是做到一半发现资源不够,被迫把NPU砍成一个只能跑单层卷积的样子,答辩时PPT和实物对不上。
所以在动手之前,建议先做一件很土但很值的事:拿综合报告说话。把RISC-V核单独综合一遍,看LUT、FF、DSP、BRAM各用了多少;再把一个你预估规模的卷积加速器综合一遍;两者相加再留30%余量。如果加起来已经爆了,那你要么换器件,要么把NPU定位成「可配置的MAC阵列」而不是「完整NPU」。这个决定会直接影响你后面能讲什么创新点。
回到你问的三个切入角度。如果资源真的紧张,总线互联优化反而是最省资源、最出彩的方向。因为总线仲裁和带宽调度基本是纯逻辑,不怎么吃DSP,但能讲出很硬的工程故事:比如CPU取指和NPU权重加载抢同一段内存带宽时,你怎么设计优先级和突发长度;比如特征图回写时用一个轻量DMA把CPU从搬运里解放出来。这些东西画得出时序图、测得出带宽利用率、也能和理论峰值对比,答辩时非常好落地。
算子调度和量化策略我不是不推荐,而是它们对「验证工作量」的要求更高。算子调度你要证明调度确实更优,就得有对比实验;量化你要证明精度没掉太多,就得有数据集和误差曲线。这两块在FPGA赛道的评审里,往往不如「我实测带宽从X提到Y」来得直观。
最后一个现实建议:别把「异构SoC」当成卖点,把它当成底座。真正写进创新点的那句话,应该是一个具体到能被测量的指标。你们现在板子到手了吗,还是还在选型阶段?这个会决定先做资源评估还是先搭软核环境。
先说一个比较现实的判断:这个题目「烂大街」的概率,取决于你把它当题目还是当项目。当题目,确实烂;当项目,还有得做。
往届获奖名单里 RISC-V + 加速器扎堆,但如果你仔细看他们的答辩材料,会发现一个规律——大多数队伍在讲「我实现了什么」,很少讲「我为什么这么设计,不那样设计」。这恰恰是你还能挤进去的缝。
拿 GW5A 来说,有个不太被提的角度是:这块板子的 BRAM 和 DSP 比例可能并不适合你脑子里那个 NPU 形状。很多队伍是先画架构图,再往里塞,塞不下就砍。你反过来做会更有讲头——先做一个粗略的资源-性能模型,估算不同卷积展开方式(比如输出通道并行 vs 输入通道并行)对 DSP 和 BRAM 的消耗,选一个在 GW5A 上「刚好卡在甜点」的方案,然后答辩时把这个取舍过程讲出来。评委听到「我试了三种并行策略,基于综合报告选了这个」,和听到「我实现了一个卷积加速器」,感受完全不同。
风险也要提一句:这种「设计空间探索」的叙事,前提是你真的做了对比实验,否则容易被问穿。如果时间不够,退一步只讲清楚一条路径的取舍也可以,别硬撑。
你们现在有没有先综合一版 RISC-V 核看看资源占用?那个数字基本决定了后面所有讨论的边界。
