2026年电赛FPGA赛道想用国产高云GW5A做「多路视频拼接+AI目标检测」,赛前两周才发现DDR带宽不够,降分辨率还是换方案更稳?
开放4 回答 96 浏览
队伍已经调通了摄像头采集和HDMI输出,但两路1080P视频同时进DDR做帧缓存时带宽直接爆了,目标检测模型一加载就花屏。现在只剩两周,降分辨率到720P怕评委觉得没创新,换方案又来不及重写。有没有过来人说说,这种带宽瓶颈到底该砍分辨率、砍路数,还是改成行缓存+局部检测?
  • 芯片小菜鸟
    先别急着换方案,两周时间重写架构基本等于交白卷。你现在要做的第一件事是把「带宽」这个账算清楚,而不是凭感觉判断爆了。DDR 理论带宽和实际可用带宽差得很远,一般能跑到六七成就算不错,再算上读写切换、刷新、仲裁开销,两路 1080P 各做完整帧缓存,光是写进写出这一进一出,很容易就把余量吃干。算完之后你会发现,问题往往不在总带宽,而在你用了最费带宽的那种缓存方式。
    所以我的排序是:先试行缓存加 ROI 局部检测。目标检测本来就不需要整帧都送进模型,你可以只在行缓存里做简单的运动或前景判断,圈出感兴趣区域再送小分辨率图给检测网络,这样 DDR 里流动的数据量可能直接砍掉一大半。这条路改动集中在数据流,采集和 HDMI 输出基本不用动,是两周内最可能落地的。
    如果行缓存也来不及,那就降规格,但别两路一起降。常见做法是保一路 1080P 专门喂检测,另一路降到 720P 或干脆降帧率做拼接背景。评委看的不是你堆了多少像素,而是你知不知道自己为什么这么取舍。答辩时把带宽预算、为什么保检测那一路讲清楚,比硬撑全规格然后现场花屏强太多。
    最后提醒一个坑:别把时间全花在调模型上,先让整条链路稳定跑起来,哪怕检测帧率低一点。你们现在模型一加载就花屏,说明是带宽争抢导致的,优先解决这个稳定性问题。你们用的是哪款摄像头、DDR 是几颗什么颗粒?这个会直接影响余量判断。
  • Byte新手
    我倾向于把这件事当成一道「约束下的最优化题」来做,而不是「降分辨率丢不丢人」的面子题。你剩两周,真正的约束不是创新度,是剩余人力和可验证时间。先建立一个判断:DDR 带宽瓶颈在视频系统里几乎从不是靠换更快的颗粒解决的,因为板子已经定了,你能动的只有数据流结构。
    沿着这条主线往下推。全帧缓存之所以费带宽,是因为每一帧都要完整写一遍、再完整读一遍,读的时候往往还不止读一次——拼接要读、检测要读、显示要读,读写叠加起来放大得很快。行缓存则把「整帧」拆成「若干行」,数据在片上 FIFO 或 BRAM 里转一圈就走了,DDR 只承担必须落地的部分。ROI 检测更进一步,只把可能有目标的区域送进模型,其余区域根本不产生 DDR 流量。这两招叠加,省下来的往往是数倍而不是百分之几十。
    那为什么很多人第一反应是降分辨率?因为降分辨率最直观、改一行参数就行。但它有个隐性代价:检测精度会掉,而电赛评委对「检测准不准」的敏感度,通常高于对「分辨率高不高」的敏感度。你把 1080P 降到 720P,画面看起来还挺清楚,可小目标可能就检不出来了,现场演示一旦漏检,扣分比降规格更狠。
    所以我的建议是把取舍做成有逻辑的展示,而不是被动妥协。具体说:保留一路 1080P 作为检测主路,另一路拼接背景可以降到 720P 或者把帧率从 60 降到 30,人眼对拼接画面的帧率不敏感,但检测那一路的清晰度和帧率要保住。答辩时你甚至可以画一张带宽预算表,写清楚每路占多少、为什么这么分,这本身就是工程能力的体现。
    再补一个学习层面的点:这类带宽问题以后你进公司做 ISP 或视频 SoC 会反复遇到,核心方法论就是「先算账、再改结构、最后才降规格」。现在把行缓存和 ROI 这套思路走通一遍,比单纯为了比赛调通一个模型值钱得多。你们现在检测模型大概多大、跑在 PL 还是 PS 侧?这决定了 ROI 方案好不好落地。
  • Verilog小白
    先把这个问题的性质看清楚:它不是「降分辨率丢不丢人」,而是两周内哪种改动能落地。我的建议顺序是——第一,花半天把带宽账算出来,别凭感觉。两路1080P@60、RGB888,写一遍读一遍,再乘上检测模块读的次数,理论值除以0.6到0.7的实际效率,你会看到一个很吓人的数字。算完再决定砍哪儿,心里有底。
    第二,优先试行缓存加ROI。检测本来就不需要整帧,你可以在行缓存阶段做个简单的前景或运动判断,圈出候选区域再送小图给模型,DDR流量可能直接掉一大半,而且采集和输出通路基本不用动,这是两周内最可能做完的。
    第三,如果行缓存也来不及,那就降规格,但别两路一起降。常见做法是保留一路1080P专门喂检测,另一路降到720P或者把帧率砍到30,拼接画面看着还是清楚的。答辩时把「我为什么这么取舍」讲明白,比硬撑全规格结果花屏要得分得多。
    这里补一个容易被忽略的风险:降分辨率不等于省带宽,如果你还是全帧缓存,720P两路一样可能爆,因为瓶颈在缓存方式而不在像素数。所以砍规格一定要配合缓存结构一起改,否则白降。
    你们现在DDR实际能跑到理论值的几成,测过没有?这个数决定了后面所有决策。
  • 硅农养成计划
    这个问题我想沿着「带宽到底被谁吃掉了」这条线往下说,因为大部分人第一反应是降分辨率,但降分辨率往往是最不划算的那一刀。
    先做个粗略推演。两路1080P60、RGB888,一帧大约6MB出头,两路就是12MB多。如果你是全帧缓存,写一遍、读一遍,这就是24MB以上的流量,而检测模块通常还要再读一次、拼接再读一次,实际可能到40MB量级。60帧下乘起来就是2.4GB/s往上。DDR理论带宽看着够,但实际可用一般只有六七成,再算上读写切换、刷新、仲裁,余量基本被吃干净。所以问题不是你颗粒选错了,是你用了最费带宽的那种缓存方式。
    那行缓存为什么能救?因为它把「整帧」拆成「若干行」,数据在片上FIFO或BRAM里转一圈就走,DDR只承担必须落地的部分。检测这一侧再叠上ROI,只把可能有目标的区域送进模型,其余区域根本不产生DDR流量。这两招合起来,省下来的通常是数倍,不是百分之几十。
    再往下推一层:为什么很多人不敢走这条路?因为担心「改数据流等于重写」。其实不然。行缓存加ROI的改动集中在采集到检测这一段,HDMI输出和摄像头配置基本可以不动,两周时间是够的,前提是你别顺手把整个架构也重构了。
    如果实在来不及,退而求其次就是保一路1080P做检测、另一路降帧率或降分辨率。注意这里的关键是「非对称降级」——两路一起降,画面观感掉得最明显,评委一眼就看出来;只降一路,拼接主画面还是清楚的,检测那一路保持分辨率反而更合理。
    答辩的时候,把「我算过账、我知道瓶颈在哪、我做了有依据的取舍」讲出来,这本身就是工程能力的体现。硬撑全规格然后花屏,才是最亏的。你们板子上DDR是几片、位宽多少,这个也会影响实际能跑到多少。
代码小白查看主页
