2026年FPGA大赛经验:连续两年止步省赛,复盘后我发现选题阶段就错了,该怎么判断一个赛题能不能落地?
开放5 回答 100 浏览
参加了两届FPGA大赛,第一次做图像处理,第二次做边缘AI,都是省赛就出局。回头看,问题都出在选题:题目太泛,工作量评估不准,做到一半发现要么太简单没亮点,要么根本做不完。想请教有获奖经验的队伍,在选题阶段用什么标准判断一个方向能不能在有限时间内做出可演示、有创新点的作品?有没有具体的评估清单?
  • 逻辑初探
    先说一个容易被忽略的点:连续两年省赛出局,未必是你不努力,而是把「选题」当成了「选方向」。方向是图像处理、边缘AI这种词,选题是具体到一个能在赛期内跑通、能演示、能讲出量化指标的题目。你前两次栽的地方,大概率就是停在方向层面就开始动手了。
    我的经验是,判断能不能落地,核心看一条因果链:赛期时间 → 你要交付的演示形态 → 每个模块的验证难度 → 你手上已有的可复用资产。很多队伍反过来做,先想我要做多牛的东西,再倒推时间,结果就是中期发现某个环节卡死,比如模型部署工具链版本不匹配、摄像头采集和算法帧率对不上,然后整条线崩掉。
    所以选题前一定要做技术预研,而且预研的目标不是「学知识」,是跑通最小闭环。比如你想做边缘AI缺陷检测,最小闭环就是:一块板子、一个摄像头或一段固定视频、一个已经量化好的小模型、能把结果输出到屏幕或串口。这个闭环哪怕精度很烂、跑得慢,只要通了,你就知道后面哪些环节是可控的、哪些是坑。没跑通之前,别写开题报告,也别承诺任何创新点。
    评估清单我自己会这么列:第一,工作量能不能在赛期内完成,注意是「完成 + 调试 + 写文档 + 录演示」,一般要留出三分之一时间给收尾,很多人只按开发时间估;第二,创新点是否清晰可量化,比如「把推理延迟从X降到Y」比「引入注意力机制」这种说法靠谱得多,评委也更容易买账;第三,有没有现成参考可快速验证,开源工程、往届作品、厂商demo都算,完全没有参考的方向,除非你队里有人已经做过类似的,否则慎选。
    还有一个很现实的取舍:越热门的方向,参考越多,但撞题概率也越高。图像处理和边缘AI就是典型。你要么在热门方向里找一个足够窄的切口,比如特定场景下的低功耗推理调度;要么换一个不那么拥挤但资料也够的方向。窄切口的好处是创新点天然清晰,坏处是可能找不到现成代码,得自己啃。
    最后提醒一句,选题阶段最该问自己的不是「这个题目牛不牛」,而是「如果中期某个模块挂了,我有没有退路」。有退路的题目才是能落地的题目。你前两次的板子和工具链是同一套吗?如果换了平台,预研成本要重新算。
  • 焊板子的小明
    先说一个很多人复盘时不会承认的事:连续两年省赛出局,大概率不是题目选得不够新,而是你选的题目在赛期里无法形成一条完整的因果链。什么叫因果链?就是输入从哪来、经过什么处理、输出给谁看、评委怎么在三分钟内判断它有效。图像处理和边缘AI这两个方向本身没错,错的是它们太像「方向」而不像「题目」。方向是名词,题目得是一个能演示的动作。
    判断能不能落地,我习惯先做一次反向推演,不是从技术倒推时间,而是从演示形态倒推技术栈。你先问自己:决赛现场我打算让评委看到什么?是一块板子接HDMI实时出图,还是一段离线视频跑完给出检测框,还是一个串口打印的数值?这个答案一旦定下来,工作量基本就锁死了。实时出图意味着你要处理采集、缓存、时序、显示四件事,任何一环没调通都是零;离线跑视频就宽容得多,采集可以用SD卡预存,帧率不用死磕。很多队伍死在选题阶段,就是嘴上说做实时,心里想的是离线。
    第二步才是评估创新点能不能量化。省赛评委见过的「基于FPGA的图像处理」没有一千也有八百,你的亮点必须能被一句话说清并且带上数字,比如「在1080p下把Sobel边缘检测延迟压到X毫秒」或者「用定点量化把模型精度损失控制在Y%以内」。如果一句话说不出来,说明创新点还没成型,这时候动手就是赌。
    第三步我建议你做一个最小闭环预研,时间控制在两周内。目标不是学知识,是验证工具链能不能跑通:综合能不能过、时序能不能收敛、板子和上位机通信顺不顺。这一步跑通了,题目才算立项;跑不通,趁早换。另外提醒一句,别把「有现成参考」当成抄袭,开源工程是给你验证可行性的,不是给你交作业的。你手上现在有没有一块能稳定跑通综合和下载的板子,以及一套你熟悉的开发流程?这个条件不明确,任何选题建议都是空谈。
    最后补一个容易被忽略的取舍:赛题不是越难越好,是越「可讲」越好。评委时间有限,能演示、能讲清、能自证,比技术栈堆得多重要得多。把力气花在把一件事做透,而不是做很多件事都半途而废。
  • 电路设计新人
    选题前先逼自己写一句话:赛期内我要交付的演示是什么样。写不出来,说明题目还没成型。然后拿这句话去拆模块,每个模块问一句「我两周内能验证它吗」,验证不了的模块要么砍掉要么换成成熟方案。创新点也一样,必须能带数字说出口,说不出口就是没亮点。三件事都能落地,再动手。
  • 单片机玩家
    先别急着看别人拿了什么奖,回头把自己那两次的复盘再往下挖一层:你当时是真的『选题错了』,还是『选完题之后没有及时止损』?这两种病,药方不一样。
    评估一个方向能不能落地,我个人习惯盯三个东西。第一是交付物能不能用一句话描述清楚,比如『一块板子上电后,摄像头对着传送带,屏幕实时框出缺陷位置,并给出每帧耗时』。描述不出来,说明你脑子里的还是方向不是题目。第二是这条链路里最不确定的那一环是什么,它能不能在两周内单独验证。图像处理和边缘AI最坑的地方不是算法本身,而是采集、缓存、时序、显示、模型部署工具链这些外围,任何一个没通,整条线就是零。第三是有没有可以快速抄作业的现成参考,开源工程、往届报告、芯片厂商的参考设计都算,没有参考意味着你要从零趟坑,赛期根本不够。
    还有一个维度很多人不评估:风险的可逆性。就是说,如果某个模块做到一半发现走不通,你有没有 Plan B 能保住演示。比如实时出图做不到,能不能退成离线跑一段预存视频出结果;模型精度上不去,能不能退成传统算法加人工阈值。选题时就要把这条退路想好,而不是中期崩了才慌。
    顺便说一句,太简单没亮点和做不完其实是同一个病:你没有在选题阶段把工作量切成可验证的小块。真正靠谱的做法是先跑最小闭环,一块板子加一路输入加一路输出,跑通了再往上加创新点。
    你这两次出局,是卡在算法效果上,还是卡在外围链路没打通?这个决定了你下一届该换方向还是换做法。
    再说一个容易被忽略的判断标准:评委的认知成本。你的题目要让评委在三分钟内看懂它在干什么、难在哪、结果好不好。边缘AI这种词评委听太多了,但如果你能说清楚『我在一块低端FPGA上把某个量化模型塞进去,帧率从多少提到多少,资源占用降了多少』,这就是可量化的创新点。反过来,如果你的亮点只能靠口头解释,那基本等于没有亮点。
    所以我的评估清单其实很短:一句话交付物、最不确定的那一环、两周内能否验证、有没有现成参考、退路是什么、创新点能不能带数字说出口。这六条过不了,就别动手。过了,再谈技术选型。
  • FPGA实践者
    先说一个反直觉的观察:你连续两年出局,大概率不是选题不够好,而是你评估选题的方式本身是错的。大部分人评估赛题时问的是「这个方向难不难、够不够新」,但真正决定成败的问题是另一个——这条技术链路里,最不确定的那一环,我能不能在两周内单独把它验证掉。
    为什么是这个问法?因为竞赛的时间结构不是线性的。你以为是「四个月慢慢推进」,实际是「前两个月试错、中间一个月填坑、最后一个月救火」。一旦某个关键环节卡住超过两周,整条链路就没有时间做第二次尝试了。图像处理和边缘AI恰好是重灾区:算法本身可能三天就跑通了,但采集、缓存、时序对齐、模型部署工具链版本匹配、显示输出这些外围,任何一个不通,你的演示就是零。你前两次很可能不是算法不会,而是被外围拖死的。
    所以选题阶段真正要做的动作,是画一条从输入到输出的完整链路,然后逐一标注每一环的「验证成本」——不是实现成本,是验证成本。比如「摄像头采集到DDR缓存」这一环,验证成本可能是两天(有现成参考设计);「量化模型部署到FPGA并跑通推理」这一环,验证成本可能是两周甚至更久(工具链版本、算子支持、量化精度都可能出问题)。把每一环的验证成本加起来,如果超过赛期的一半,这个题就该砍或者换。
    创新点的判断也有个简单粗暴的标准:能不能用带数字的一句话说出来。比如「在1080p输入下达到每秒30帧、功耗低于3瓦的缺陷检测」,这就是可量化的创新点;「基于深度学习的智能检测系统」就不是,它只是方向的名字。评委在三分钟里判断你的作品有没有亮点,靠的就是这种带约束的数字,而不是你用了什么网络结构。
    还有一个容易被忽略的维度是「可逆性」。如果某个环节验证失败,你有没有退路?比如实时处理跑不动,能不能降级成离线处理?高分辨率跑不动,能不能降到720p?如果一个题目的任何一环失败都意味着全盘皆输,那它的风险太高,不适合竞赛。好的选题应该像搭积木,每一块都能单独站住,最后拼起来是个完整的东西。
    具体到操作层面,建议你在正式定题前做一次「最小闭环预研」:用一周时间,把整条链路里最不确定的那一环单独跑一遍。不用做完整作品,只要证明「这一环是通的」就行。如果一周内跑不通,要么换方案,要么换题。这一步做完,你对工作量的估计会准得多。
    最后问一句:你前两次的题目,具体卡在哪个环节?是算法精度不够,还是外围没调通?这个信息决定了你下一次该往哪个方向调整。
码农起步查看主页
