导师方向是遥感图像处理,让我用FPGA做CNN+MRF的高光谱异常检测,但组里之前只做过通信基带。现在手里有PG2L开发板和几篇高光谱论文,算法看不懂、硬件也没跑通。前三个月是先啃论文把算法复现出来,还是先把图像采集通路跑通?两条线怎么并行才不互相拖累?
2026年研一新生被分到「FPGA+高光谱图像异常检测」课题,师兄只留下一块紫光同创PG2L和几篇论文,前三个月该按什么节奏补算法和硬件两条线?
先说结论吧:前三个月别纠结先啃论文还是先跑板子,这两件事的优先级其实不一样。硬件那条线要的是「尽快有正反馈」,算法那条线要的是「持续不断的小输入」,所以节奏上应该是硬件先冲刺两周,算法从第一天开始慢炖。
具体点讲,第一到第二周,你的目标只有一个:把PG2L的工程模板跑起来,点亮LED、跑通串口打印,然后找个现成的摄像头模块(DVP或MIPI都行)把图像采进DDR,再通过HDMI或屏幕显示出来。这一步别追求高光谱,普通灰度图甚至彩条测试图都算成功。为什么先干这个?因为FPGA的挫败感主要来自工具链——综合报错、时序不收敛、IP核配置,这些坑跟你做不做高光谱没关系,早踩早踏实。
这里有个常见误区:很多新生一上来就想在FPGA上搭CNN,结果卡在「图像怎么进FPGA」这一层,两个月过去还在调时钟。硬件信心的建立必须靠可见的、能跑通的小闭环,而不是一上来就啃大系统。
算法线就轻松点,每周精读一篇高光谱异常检测的论文,重点是搞懂MRF那套建模思路和CNN做特征提取的分工,然后用Python(numpy或者PyTorch都行)在公开数据集上复现个简化版,哪怕只是跑通一个检测指标。别指望三个月就复现顶会,能画出流程图、说清每一步在算什么,就已经赢过很多人了。
到第三个月,两条线开始汇合:把Python里训练好的小网络做定点化,用HLS或者手写RTL映射到FPGA上,哪怕只映射一层卷积,也是里程碑。
顺带提个风险:如果导师催进度,别硬扛,早点把「采集通路已通」这个阶段性成果汇报出去,比闷头搞算法强。你手上这块板子的摄像头接口是DVP还是MIPI,这个会直接影响你前两周的工作量,方便说一下吗?
最后补一句,转行者或者跨方向的同学常问投入产出,其实这个课题前三个月的产出不是论文,是「你能独立把一个图像从传感器搬到屏幕」的能力,这个能力后面做任何视觉FPGA项目都吃香。
先说结论:别把「啃论文」和「跑板子」当成二选一,它们的正确关系是——硬件那条线用来给你回血,算法那条线用来给你续命。前三个月如果只啃论文,你会在第三周开始怀疑自己不适合读研;如果只跑板子,三个月后你能点亮屏幕但讲不清自己在检测什么。
我的建议是前两周集中火力做一件事:把PG2L的图像通路跑通。目标具体到可验收——摄像头(DVP或MIPI都行)采图进DDR,再从HDMI或LCD出图,哪怕只是彩条或灰度图都算过。为什么先做这个?因为FPGA的挫败感八成来自工具链:综合报错、约束写错、IP核配置对不上、时序不收敛,这些坑跟你做不做高光谱毫无关系,早踩早踏实。而且一旦屏幕上出现画面,你后面所有学习都有了正反馈锚点。
算法这边从第一天就开始慢炖,但节奏要轻:每周精读一篇论文,重点不是公式推导,而是搞清楚三件事——输入是什么数据、异常判据是什么、为什么需要MRF这种后处理。读完用Python在公开高光谱数据集上复现一遍,先不管性能,能跑出可视化结果就行。
这里有个常见误区要提醒:很多人想直接在FPGA上搭CNN,结果两个月卡在「图怎么进FPGA」这一层。更现实的风险是,你复现的Python模型和最终要映射的定点模型差距巨大,所以第三个月开始做定点化和层映射时,要留出返工时间。替代做法是先在MATLAB或PyTorch里把量化误差分析做掉,再上板。
你现在的PG2L是哪个型号、板载DDR多大?这直接决定你能不能跑中等规模的CNN。
先说个容易被忽略的点:你师兄只留板子和论文,说明这个课题在组里基本是零起步,那前三个月最该防的不是「学得慢」,而是「卡死在一个点上出不来」。所以我建议两条线用完全不同的考核标准——硬件线用「能不能跑起来」验收,算法线用「能不能讲清楚」验收,别拿同一个标准去衡量。
硬件这条,前两周就干一件事:把PG2L的图采到显示的通路打通。摄像头DVP或MIPI都行,先出彩条或灰度图也算过。这一步的价值不在高光谱,而在于你会被迫踩完综合报错、约束写错、IP配置、时序不收敛这些坑,而这些坑跟你做不做异常检测毫无关系,越早踩越省事。屏幕亮起来那一刻,你后面才有正反馈撑着。
算法这条从第一天就慢炖,但节奏要轻:每周精读一篇论文,重点不是推公式,而是回答三个问题——输入是什么、输出是什么、中间靠什么假设成立。然后拿Python在公开高光谱数据集上复现一个小demo,哪怕只是把异常检测跑出个热力图。别急着上CNN+MRF,先跑通RX或简单的马氏距离检测,建立「数据长什么样」的直觉。
有个风险要提醒:很多新生一上来就想在FPGA上搭CNN,结果两个月还在调时钟,论文也没读进去。替代做法是第三个月再碰定点化映射,之前用Python验证算法逻辑,用MATLAB或numpy做量化仿真,确认精度掉多少能接受,再往板子上搬。
顺带问一句,你手上那几篇论文是偏算法综述还是具体方法实现?这决定了你复现的起点在哪。
最后补一点:高光谱数据维度高、波段多,PC上跑都得等,别指望一上来就实时。前三个月目标定成「通路通、论文懂、Python能复现」,比「FPGA上跑通CNN」现实得多。
先说个判断:这两条线不是并列关系,而是有先后依赖的,想清楚依赖在哪,节奏自然就出来了。
硬件那条线是地基。为什么?因为你后面所有算法工作,最终都要落到「图像怎么进FPGA、算完怎么出去」这件事上。如果这个通路没打通,算法复现得再漂亮也上不了板。所以前两周别想别的,就干一件事:把PG2L的图采到显示跑通。摄像头DVP或MIPI都行,先出彩条或灰度图就算过关。价值不在高光谱,而在于你会被迫踩完综合报错、约束写错、IP配置、时序不收敛这些坑——这些坑和你做不做异常检测毫无关系,越早踩越省事。屏幕亮起来那一刻,后面才有正反馈撑着。
算法那条线要的是持续的小输入,不能等硬件搞完再开始,那样你会断档两个月,回头论文更看不懂。但节奏要轻,别一上来就推公式。我的建议是每周精读一篇,重点回答三个问题:输入是什么、输出是什么、中间靠什么假设成立。然后拿Python在公开数据集上跑一遍,哪怕只是调用现成库、看结果图,也比纯看公式强。这一步的目的不是创新,是建立「这个算法在干什么」的直觉。
第三个月是关键转折点。这时候硬件通路通了,算法也有基本感觉了,再开始做定点化映射。为什么强调定点化?因为CNN+MRF里MRF那部分逻辑复杂、分支多,直接上FPGA很可能资源爆掉或者时序过不去。定点化会逼你重新想清楚每一步的数值范围,这个过程本身就是在做工程取舍。可以先在Python里模拟定点误差,确认精度掉得能接受,再往RTL走。
有个常见误区要提醒:很多人一上来就想在FPGA上搭CNN,结果卡在「图像怎么进FPGA」这一层,两个月过去还在调时钟。硬件信心的建立必须靠可验收的小目标,不是靠啃大工程。
你导师方向是遥感,组里只做过基带,说明你在组里算开荒。开荒阶段最该防的不是学得慢,是卡死在一个点上出不来。所以给自己设个止损线:某个坑超过三天没进展,先跳过去做别的,回头再收。
你现在板子上的摄像头接口是DVP还是MIPI?这个会影响你前两周具体怎么接。
别二选一。前两周死磕图像采集到显示这条通路,屏幕亮了你才有底气;论文从第一天起每周一篇慢慢炖,重点搞清输入输出和假设,别抠公式。第三个月再谈定点化和上板映射。两条线一个给正反馈一个给持续输入,节奏错开就不打架。你板子上摄像头是DVP还是MIPI?
