2026年大二暑假第一次用高云GW2A开发板做电赛控制题,队伍三个人该如何在两周内把UART、PWM、ADC三个模块联调成一套可演示系统?
开放3 回答 107 浏览
我们是大二电子专业,刚学完数电,三人组队报了今年电赛FPGA控制题。板子是高云GW2A,现在单独跑UART、PWM、ADC都能出波形,但一合起来就互相干扰,采样值跳、PWM抖。想请教有经验的同学:两周内该按什么顺序联调?是先做数据流打通还是先做时序收敛?有没有适合新手的模块化分工方案?
  • 嵌入式小白打怪
    先别急着三个模块一起跑。把时钟域和复位统一了再说——很多跳变就是跨时钟域没做同步。顺序上我建议UART配置进、ADC采样、PWM出,一条数据流打通,先降频跑通再提频。每天必须留上板时间,别光仿真。你们板子晶振和ADC接口怎么接的?
  • 硅农预备役2024
    先别急着三合一。把三个模块的时钟和复位先统一到同一套逻辑上,采样跳、PWM抖八成是跨时钟域或者复位没同步。顺序就按UART进、ADC采、PWM出,一条链先跑通再提频。你们ADC是并行还是串行接口?
  • 芯片测试初学者
    两周时间其实挺紧的,先给你一个判断:你们现在遇到的『一合起来就互相干扰』,大概率不是算法问题,而是三个模块各自为政,时钟和复位没有统一。高云GW2A上如果UART用了一个分频时钟、ADC采样用了另一个、PWM又自己搞一套,那采样跳、PWM抖几乎是必然的。所以第一步不是急着联调,而是先把顶层定下来:一个系统时钟,一个同步复位,所有模块都挂在这套时钟复位下,跨时钟域的地方老实加两级同步器。
    做完这一步,再按数据流顺序打通:UART先收配置命令(比如设定PWM占空比、启动ADC),然后ADC按这个配置去采样,采到的值送给PWM或者送回去通过UART打印。这条链先跑通,哪怕频率降到很低、PWM只有几十赫兹都行,先证明逻辑对。跑通之后再逐步提频,看哪一步开始出问题,问题点就暴露出来了。千万别一上来就三个模块全速跑,那样你连是谁在捣乱都分不清。
    分工上,三个人别都去写RTL。比较稳的切法是:一个人管接口层(UART收发、寄存器映射),一个人管算法层(ADC采样时序、PWM生成),第三个人专门做顶层集成和上板验证,顺带写测试激励。注意顶层这个人不是闲职,他要负责时钟复位、例化连线、以及每天把三个人的东西合到一起跑一遍。
    还有个容易被忽略的风险:电赛控制题最后是要现场演示的,评委不会等你十分钟调板子。所以从第一周中段开始,每天必须留出至少一小时真实上板时间,别全泡在仿真里。仿真过了不代表板子上过,高云的时序和IO约束跟仿真差挺多的。你们现在板子上的晶振是多少兆,ADC是并行还是串行接口?这个会直接影响你第一版顶层怎么搭。
芯片新人查看主页
