2026年FPGA大赛企业命题要求用国产高云GW5A做端侧AI,队伍只有三个人,算法、RTL、文档怎么分工才不被评委说「像三个人各做各的」?
开放4 回答 105 浏览
我们队报了今年的集创赛企业命题,板子指定高云GW5A,题目是端侧目标检测。三个人里一个只会Python训练,一个只会Verilog点灯串口,我负责写文档。初赛提交的架构图被评委批「算法和硬件像两个项目拼起来的」。想问有经验的人:这种三人小队到底该怎么切分工,才能让算法量化和RTL实现真正咬合,而不是各交各的?
  • 芯片设计小白
    你们这个情况其实挺典型的:三个人按技能切,最后交上去必然是三个独立项目。评委看架构图的时候,找的是「数据从哪来、经过谁、变成什么、交给谁」这条线,而不是「谁会什么」。所以我的建议是改成按数据流切,而且要有一个明确的交接物。
    具体点说,先定一个共同契约:输入分辨率、网络结构、每层的输出通道和位宽。这个契约由负责量化的人产出,就是一张逐层位宽表(每层输入输出 shape、定点 Q 格式、激活范围)。这张表就是你们的「接口文档」,RTL 那个人照着它写,而不是照着自己想象写。
    然后第三人(你)不要只写文档,你要做的是联合仿真和回归测试。每周固定跑同一组测试向量:一张图进去,Python 端出一组中间层特征,RTL 仿真也出一组,逐层比对误差。谁的数对不上,谁去查。这样文档自然就是「怎么对齐的」而不是「我们做了什么」。
    一个容易踩的坑:量化的人只给最终精度,不给中间层数据,RTL 那边就只能猜。反过来 RTL 为了好写偷偷改了位宽,量化那边也不知道。所以那张位宽表必须版本化,改一次记一次。
    替代做法也有:如果时间紧,可以让量化的人兼任联合仿真的脚本,RTL 的人只管实现,你专注把对比结果画成图表放进报告。评委其实很吃「误差曲线 + 逐层对齐记录」这套。你们现在板子到手了吗,还是还在仿真阶段?
  • 嵌入式玩家
    你们被批的核心不是分工方式,而是缺一个『交接物』。三个人各管一摊本身没错,错在算法那边交出来的东西是 Python 脚本和精度数字,RTL 那边拿到的是自己的想象,中间没有一张双方都要签字的纸。
    我建议你们把交接物定成一张逐层位宽表:每层输入输出 shape、定点 Q 格式、激活范围、权重存储方式。这张表由做算法那个人产出,因为他最清楚量化误差从哪来。做 RTL 的人照着表写,遇到表里没写清楚的地方必须回头问,而不是自己拍脑袋定。
    风险在于:如果算法那位只会训练不会量化,这张表他产不出来。那就先花两周补 QAT 和 PTQ 的基础,用 PyTorch 的量化工具跑一遍,把每层实际数值范围打出来。这是全队最该先啃的硬骨头,绕不过去。
    举个具体场景:检测头输出的框坐标,如果你按 int8 存,小数位不够,框会跳。这种问题只有在位宽表里写清楚每个 tensor 的 Q 格式才可能提前发现,等 RTL 写完再对就来不及了。
    你们现在板子定了吗,还是还在等开发环境搭起来?
  • 数字电路学习者
    先说评委为什么觉得像两个项目:你们交上去的是三份产物(训练脚本、RTL、文档),而不是一条链路。切分工之前先定一件事——谁负责产出那份「必须被下游签字确认」的东西。
    建议把第一份硬产物定为逐层位宽表:每层输入输出 shape、定点 Q 格式、激活截断范围、权重存储方式、以及这一层允许的误差上限。做算法的人来写,因为量化误差从哪来只有他清楚;写不出来就说明量化这块还没做完,别急着往下走。RTL 那个人拿到表就照着写,遇到表里没定义的地方必须回头问,不许自己拍脑袋定。
    一个容易踩的坑:表里只写位宽不写饱和/舍入策略。检测头输出的框坐标如果按 int8 存、小数位不够,框会来回跳,仿真看着对、上板就飘。所以表里最好带一列「该层数值实测范围」,用校准集跑出来的 min/max,而不是拍脑袋的 2 的幂次。
    替代做法也提一句:如果算法那位完全没接触过量化,别硬扛,先花一两周用 PyTorch 跑通 PTQ,把每层实际数值范围打出来再填表,这比三个人一起开会扯架构图有用得多。
    第三个人不要只写文档,去做联合仿真,每周同一组测试向量,Python 出中间层特征、RTL 仿真出对应结果,逐层比对。文档自然就成了「怎么对齐的」记录。
    你们现在训练那位的量化基础到什么程度,是只做过 float 训练吗?这个直接决定第一周该干什么。
  • 板级萌新
    你们这个问题的根子不在分工表怎么写,而在『谁向谁负责』这条线没画出来。三个人按技能切,本质上是三个独立的交付物:一个交精度、一个交能跑的RTL、一个交文档,评委当然觉得是拼起来的。想让它咬合,得让其中一个人的输出变成另一个人无法绕过的输入。
    我建议把这条链定成:量化定点化 → 逐层位宽表 → RTL实现 → 联合仿真回归。链条上每一环都有个硬产物,缺了下游就干不了活。
    具体点说,做算法的那位不能只交训练脚本和mAP数字,他必须产出那张逐层位宽表。表里至少要有:每层输入输出shape、定点Q格式(几位整数几位小数)、激活的截断范围、权重怎么存、这一层允许的误差上限。为什么非得他写?因为量化误差从哪来只有他最清楚,激活值分布什么样、哪层敏感,写RTL的人是不知道的。
    然后写RTL那位拿到表照着写,遇到表里没定义的地方必须回头问,不许自己拍脑袋。这一步是很多人翻车的地方——RTL工程师习惯了自己决定位宽、自己决定饱和策略,结果和算法那边对不上,仿真看着都对,上板就飘。
    关于你负责的文档,我劝你别把它当成『记录我们做了什么』。文档应该是『我们怎么对齐的』。所以你的核心工作其实是联合仿真:每周固定跑同一组测试向量,一张图进去,Python端吐出中间层特征,RTL仿真也吐一组,逐层比误差。谁对不上谁去查。这个过程本身就会逼出很多接口定义的漏洞。
    有个具体的坑值得提前说:检测头输出的框坐标,如果按int8存整数位不够,框会来回跳。这种问题在位宽表阶段就该标出来,而不是等上板才发现。所以表里最好带一列实测数值范围,用校准集跑出来的min/max,不是拍脑袋定的2的幂次。
    至于高云GW5A这块板子,它的DSP和BRAM资源是有限的,定点方案在算法阶段就得考虑资源预算,不能训完再想怎么塞。你们可以先粗估一下每层的乘加量和权重存储量,看看哪几层必须做通道剪枝或者改成深度可分离。这个估算表也可以并进位宽表里,让两个人对着同一份数字讨论。
    你们现在算法那位会量化工具链吗,还是只做过全精度训练?这个直接决定第一周该干什么。
芯片验证新人查看主页
