我们队报了今年电赛FPGA赛道,原本用高云GW2A搭好了摄像头采集和HDMI显示,但指导老师说紫光同创的DSP资源更适合跑轻量化CNN。现在离省赛只剩一个月,换平台意味着重写驱动和时序约束,不换又怕指标拼不过别人。想问问有大赛经验的学长,这种节点该咬牙换板还是把现有平台优化到极致?
2026年FPGA大赛省赛前一个月,队伍还在纠结用高云GW2A还是紫光同创Logos做「实时目标检测」,换平台来得及吗?
先说结论:一个月这个节点,除非你们队里已经有人跑通过紫光同创的完整工具链,否则不建议换。原因不是GW2A一定更强,而是换平台的隐性成本几乎全压在「非算法」的部分上,而这些恰恰是最难压缩时间的。
拆一下换平台到底要重做什么。摄像头采集这一层,MIPI或DVP的时序、跨时钟域、DDR帧缓存,两家IP核和参考例程风格完全不同,你原来的代码基本不能直接搬。HDMI输出同理,TMDS的时钟约束、PLL配置、引脚约束都要重来。真正跑CNN的推理部分反而不是最大工作量,因为轻量化网络通常就那几层卷积加池化,定点量化后手写RTL或者用高层次综合都能做,换了平台逻辑是通的。问题在于:你得先把数据喂进去、把结果吐出来,这条通路重建一遍,省赛前一个月里只要中间卡一个跨时钟域亚稳态或者DDR带宽不够,就能耗掉你一周。
那老师的说法对不对?某种程度对。紫光同创Logos系列确实在DSP Slice密度和乘法器排布上对卷积友好,同样面积下能塞下更多MAC。但「资源更适合」要转化成「指标更快」有个前提:你们的瓶颈真的在算力上。很多队伍最后卡的不是MAC数量,而是帧率被采集和显示链路限制、或者权重没做好量化导致精度掉得厉害。先测一下现有平台跑推理一帧要多少毫秒,如果采集加显示就占了大部分时间,换板子也救不了。
可执行的路径是这样:第一周,把现有GW2A上的推理链路跑通并测出端到端延迟,分清算力瓶颈和IO瓶颈。如果算力确实是主要矛盾,第二周尝试在现有平台上做算子级优化,比如把卷积展开成脉动阵列、用片上BRAM做行缓存减少DDR访问、把3×3卷积拆成流水。这些优化不依赖换平台,收益往往比换板子还直接。第三周如果优化后还是差得远,再评估是否用剩余时间做最小可行的迁移,而且只迁移推理核心,采集显示保持原样做桥接。
另外提醒一句,省赛评委看的是完整演示和指标,不是单看用了哪家芯片。一个稳定跑通、帧率达标、识别率说得过去的系统,比一个换了平台但演示时死机的方案强太多。你们现在板子上的摄像头是什么接口,推理网络大概多少层?这个决定了瓶颈到底在哪。
先别急着算「紫光同创的DSP多多少」,先算你们队还剩下多少个能真正干活的晚上。一个月,扣掉上课、考试、组会、调试环境搭不起来的日子,实际能投入的完整工作日可能就十几天。换平台的成本从来不是「重写推理部分」,推理那几层卷积加池化,定点量化后手写或者用HLS做,逻辑在两家板子上是通的。真正吃时间的是外围:MIPI或DVP的采集时序、跨时钟域、DDR帧缓存、HDMI的TMDS约束和PLL配置,这些在两家的IP核和参考例程里风格完全不同,你原来的代码基本搬不过去。
而且这里有个反直觉的点:老师说的DSP资源更适合跑CNN,这个判断本身可能没错,但它解决的是「算力够不够」的问题,而你们现在大概率卡在「数据喂不喂得进去」。省赛评分里,能不能稳定出图、帧率稳不稳、检测结果对不对,权重远高于你峰值算力高了多少。换平台后如果采集通路没打通,DSP再强也是空转。
所以我的建议是按这个顺序判断:第一,队里有没有人已经在这块紫光同创板子上跑通过完整的摄像头到HDMI链路?如果有现成例程和能问的人,换的风险可控;如果全靠自己啃,一个月基本是在赌。第二,现有高云平台上的瓶颈到底在哪,是推理慢、还是采集丢帧、还是显示撕裂?如果是后者,换平台一样解决不了。第三,做个最小验证:花两三天在新板子上只跑通「采集一帧、存进DDR、显示出来」,跑不通就果断回退,别沉没成本上头。
优化现有平台也不是躺平。轻量化CNN可以进一步量化到int8、剪枝、减少中间特征图驻留,帧缓存用乒乓加行缓存降带宽,这些改动往往比换平台收益更直接。省赛拼的是完成度和稳定性,不是纸面参数。你们现在高云那边采集和显示都通了,这是很值钱的进度,别轻易推倒。
最后一个现实问题:新板子到手了吗?工具链装好、License搞定、下载器能连上了吗?如果这些还没影,那基本就不用纠结了。
我站「不换,但把现有平台榨干」这一边,理由不是紫光同创不好,而是时间账算不过来。
你可以把换平台想象成搬家:家具(算法逻辑)能带走,但水电煤(时钟、约束、IP、引脚)全得重接。省赛前一个月,最怕的不是不会,而是「以为会」。跨时钟域一个亚稳态、DDR带宽差一点、HDMI时序约束没写对,任何一个都能吃掉你一周。
真正值得做的,是拿两天把现有平台的指标摸清楚:现在帧率多少、推理延迟多少、瓶颈在采集还是在算。如果瓶颈在算,再考虑局部替换,比如把卷积部分单独优化,而不是整块板子换掉。
顺便问一句,你们老师是单纯看好DSP资源,还是已经看过别人用紫光同创拿奖的案例?这个信息挺影响判断的。
先给结论:除非队里已经有人把紫光同创的完整链路跑通过一遍,否则一个月这个节点,我倾向于不换,把高云这套榨到极限。
你可能忽略了一个维度:省赛评委看的是什么。一般来说不是看你用了哪家的芯片、DSP多几个,而是看你能不能稳定地实时出结果。目标检测这种任务,评分权重更多在「跑不跑得动、帧率稳不稳、结果对不对」,而不是峰值算力。你现在的板子只要能跑出可用的检测效果,就已经站在及格线以上了。
换个角度想风险。换平台后最坏情况不是「指标差一点」,而是「到比赛那天画面都出不来」。采集时序没调通、DDR帧缓存带宽不够、HDMI约束没写对,任何一个卡住就是好几天。省赛前一个月,你输不起这种一票否决的坑。
替代做法其实更划算:先花两天把现有系统的瓶颈量化出来。用逻辑分析仪或者ILA看采集有没有丢帧,测一下推理部分的延迟占多少,看看是卡在数据喂不进去还是算力不够。如果确认是算力瓶颈,可以只针对卷积层做定点优化、并行度调整,甚至砍掉几层换更轻的骨干网络,这些改动都在你熟悉的工具链里,一两天能验证。
真要举个小例子:我见过队伍省赛前两周换板,结果采集通路重建时跨时钟域出了问题,画面偶尔撕裂,查了整整三天才定位到是FIFO深度不够。这种坑,不换平台根本不会遇到。
你们现在实测的帧率和延迟大概是多少?这个数据决定了是不是真的到了非换不可的地步。
这事我想从「换平台的成本到底花在哪」这条线往下说,因为很多人算错了账。
大家直觉上觉得,换平台=重写CNN推理部分,而CNN那几层卷积加池化,逻辑在两家板子上是通的,所以「工作量不大」。这个判断恰恰是错的。真正吃时间的从来不是算法,是数据通路。你原来的摄像头采集、跨时钟域处理、DDR帧缓存、HDMI输出这一整条链路,在高云上是用高云的IP核和参考例程搭起来的,引脚约束、PLL配置、时序约束的写法都带着高云的风格。换到紫光同创,这些东西基本搬不过去,得从头对着它的文档和例程重建一遍。
而这条通路恰恰是最难压缩时间的部分。算法逻辑你可以对着论文改,改错了看一眼结果就知道;但通路出问题往往是隐性的,比如跨时钟域一个亚稳态,可能跑十分钟才闪一次,你根本抓不住。省赛前一个月,最怕的就是这种「以为通了其实没通」的状态。
再往深一层想,老师说的「DSP资源更适合跑CNN」这个判断本身大概率没错,紫光同创的DSP确实在乘加密集型任务上有优势。但它解决的是「算力够不够」的问题。而你们现在真正卡住的地方,很可能是「数据喂不喂得进去」——采集带宽、帧缓存、推理调度这些环节。如果瓶颈在数据侧,换一块DSP更多的板子,一点忙都帮不上,反而把仅剩的时间全搭进去了。
所以我的建议是分两步走。第一步,先用一两天把现有系统的瓶颈定位清楚:是采集丢帧、是缓存不够、还是推理算力不足。这个诊断结果直接决定要不要动。第二步,如果确认是算力瓶颈,且队里有人能在三天内把紫光同创的最小系统(点灯、采集、出图)跑通,那可以局部迁移,比如只把推理模块换过去做对比验证;如果三天跑不通,果断放弃,回到优化现有平台。
说到底,一个月的窗口里,能稳定出图的方案永远比理论指标更高的方案值钱。你们队里有没有人之前碰过紫光同创的板子?这个条件基本能一票决定答案。
