我们是第一次打电赛FPGA赛道,板子只有一块安路EG4,三个人里两个只会Verilog基础,一个做过STM32。题目大概率涉及信号采集和频谱显示,但四天三夜时间太紧,不知道该怎么切模块、谁负责哪块、怎么并行调试。有没有打过电赛的学长能说说,这种只有一块板子的情况,分工和进度该怎么排才不至于最后一天还在调ADC?
2026年电赛FPGA赛道,队伍只有一块安路EG4开发板,三个人怎么分工才能在四天三夜里把「多路ADC采集+FFT+屏幕显示」做完不崩?
先说结论:一块板子最大的敌人不是技术难度,而是三个人排队等板子。所以分工的第一原则不是按知识模块切,而是按「谁能离开板子独立推进」来切。
具体展开一下这个思路。你们三个人里,两个只有 Verilog 基础,一个做过 STM32,其实真正的瓶颈是那位做过 MCU 的同学——他大概率对时序、外设、调试流程有概念,但要提醒他:FPGA 不是「写代码顺序执行」,而是「描述电路同时存在」,这个思维转换本身就要花半天到一天。所以别指望他一个人扛三条链路。
更现实的做法是把工作分成「板上有依赖」和「板上无依赖」两类。ADC 接口和时钟域必须上板,因为它依赖真实器件和引脚约束;FFT 的 IP 配置、参数推导、Testbench 仿真完全可以先离线做完,用 MATLAB 或 Python 生成激励数据对比输出;显示驱动和上位机也类似,屏幕驱动可以先用仿真波形验证时序,上位机更是纯 PC 端的事。
于是四天三夜的节奏大致是:第一天上午三个人一起把工程框架、顶层端口、时钟方案、约束文件定死,接口信号名和位宽当场写进一个共享文档,谁都不许私自改。这是唯一一次「集体对齐」,之后立刻分头。第一天下午到第二天,A 死磕 ADC 采样和跨时钟域,B 在仿真里把 FFT 跑通并对上参考结果,C 写显示驱动加串口上位机。第二天晚上必须第一次合板,哪怕 ADC 数据是假的、用计数器代替,也要让「假数据 → FFT → 显示」这条链路先通。
这里有个关键取舍:先通链路,再换真数据。很多人反过来,先把 ADC 调到完美,结果 FFT 和显示还没接,最后一天发现接口对不上。用假数据打通的好处是,接口一旦验证过,后面换数据源只是替换一个模块,风险被隔离了。
板子轮换可以按时间段分,比如上午归 ADC、下午归显示、晚上归 FFT 上板验证,谁上板谁负责记录现象和波形截图,其他人用仿真继续推进,绝不围观。第三天是整合日,重点盯跨时钟域和复位同步,这两处最容易在合板时炸。第四天只做联调和演示脚本,不碰架构。
最后提醒一句:安路 EG4 的工具链和 Xilinx 那套差别不小,IP 核的生成方式和约束写法都要提前查官方文档,别等到第二天才发现 FFT IP 不会配。你们现在手上有安路的软件和器件手册了吗?这个先确认,比分工还急。
我打过类似的,说一条最容易被忽略的主线:先定接口,再谈分工。
你们三个人现在最该做的不是分谁做 FFT 谁做 ADC,而是坐下来把顶层模块的端口一个个写出来——ADC 出来是多少位、采样率多少、给 FFT 的是实数还是 I/Q、FFT 输出怎么定标、给显示的是幅度还是对数谱。这些定死了,三个人才能真的并行,否则各写各的,合板那天接口对不上,改起来比重写还慢。
接口定完,仿真激励也要提前约定:统一用同一组测试数据,比如一个已知频率的正弦加噪声,谁都能拿它验证自己那一段。这样合板前每个人手里都有「我的模块单独是对的」这个底气。
至于板子,别想着三个人轮流上,效率太低。建议指定一个人当「上板负责人」,负责综合、下载、抓波形,另外两个把代码和仿真交给他,由他统一验证。这样板子不空转,责任也清楚。
你们现在的顶层框架搭出来了吗?没搭的话,今晚就该先干这个。
先说一个容易被忽略的排序问题:四天三夜里,真正决定成败的不是谁写哪块代码,而是「哪些工作必须在板子上做,哪些可以离开板子先做完」。你们只有一块EG4,如果三个人都盯着板子,那等于两个人全天在等,这是最亏的。所以分工之前,先把任务按「依赖板子」和「不依赖板子」分一遍。
ADC接口和时钟域这块,是硬依赖板子的。引脚约束、采样时序、跨时钟域处理,这些必须上板抓波形才能确认,所以这条链路要指定一个人全程负责,而且这个人最好是三个人里对时序概念最清楚的那个。做过STM32的同学可以往这边靠,因为他对采样、触发、外设寄存器这类东西有直觉,但得提醒他:FPGA里没有「顺序执行」,ADC数据是一拍一拍流过来的,写代码时脑子里要有时序图,不是流程图。
FFT这块恰好相反,它是最能离线做的。IP核配置、点数选择、位宽定标、Testbench激励,全都可以在没板子的情况下先跑通。用MATLAB或Python生成一段已知频率的正弦加噪声,喂进仿真,看输出峰值位置对不对,这就等于你已经验证了算法链路。所以负责FFT的人应该尽量晚碰板子,甚至可以不碰,把bit流交给上板负责人统一下载。
显示驱动和上位机是第三条链路,它一半依赖板子一半不依赖。屏幕的初始化时序、SPI或并口协议可以先对着手册写,但真正点亮要上板。这里有个取巧办法:如果时间实在紧,显示可以先做最简单的字符或条形谱,把「能看出频率成分」作为最低目标,别一上来就追求漂亮的频谱图。
接下来说排期。我的建议是第一天上午三个人一起把顶层端口定死:ADC多少位、采样率多少、给FFT的是实数还是I/Q、FFT输出怎么定标、给显示的是幅度还是对数。定完接口,下午就分开干活,FFT的人离线仿真,显示的人写驱动,ADC的人上板调采集。第二天ADC必须出数据,哪怕只是把原始波形通过一个简单通路送到屏幕上看个大概。第三天FFT接进来,第四天联调加演示脚本。
还要提醒一点:激励数据一定要统一。三个人用同一组测试向量,谁的模块输出不对,一对比就知道问题出在哪一段。很多队伍最后卡住,不是算法难,而是各人对「输入长什么样」的理解不一样,合起来才发现对不上。
你们现在顶层框架搭到什么程度了?如果端口还没列全,那第一件事不是分工,是坐下来把接口表写出来。
