2026年大二暑假只剩六周,想用高云GW2A开发板做出一个能写进简历的FPGA项目,选题和每天时间该怎么分配?
开放11 回答 90 浏览
我是电子信息大二,数电刚学完,Verilog只会写状态机和串口。暑假六周想冲一个能面试聊的项目,手上有高云GW2A板子和OV5640摄像头。纠结是做图像边缘检测还是做多路ADC采集+FFT,怕前者烂大街、后者模拟部分搞不定。每天能投入5小时,求一个从选题到验收的周计划,以及哪些模块必须自己写、哪些可以合理复用开源代码。
  • 嵌入式探索者
    先帮你把场景对齐一下:你现在是数电刚学完、Verilog 只会状态机和串口的大二学生,六周每天五小时,目标不是做出产品,而是攒出一段面试能聊十五分钟的素材。那选题的第一个判断维度其实不是「哪个更牛」,而是「哪个的失败路径你兜得住」。边缘检测听起来烂大街,但它几乎全是数字逻辑,Sobel 加行缓存,出问题你能用 ILA 一层层看;多路 ADC 加 FFT 的模拟前端涉及运放、偏置、抗混叠滤波,示波器和信号源你手上未必齐,一旦采进来的数据是脏的,你连是模拟问题还是数字问题都分不清,六周很容易卡死在调试模拟上。所以个人建议先锁图像方向,但别做「纯 Sobel 跑通」这种烂大街版本,加一点差异化:比如把 OV5640 配置成 RGB565、做 3×3 窗口的行缓存,再把边缘结果和原图做二值叠加显示,顺手算一下 1280×720@30fps 下的像素吞吐和行缓存带宽,这个带宽估算过程本身就是简历亮点。
  • EE新人
    六周的主线我倾向于这样走。前两周别急着接摄像头,先把时序约束和跨时钟域补上,这是你目前最大的知识缺口,也是面试官最爱问的地方:OV5640 的 PCLK 和你的系统时钟不同源,异步 FIFO 或者双口 RAM 加握手是绕不开的,你得能讲清楚为什么用异步 FIFO、深度怎么推。第三到五周做完整主链路,采集、缓存、处理、显示四段,每段单独验证再串起来,行缓存用 shift register 或 line buffer 都行,先把 3×3 窗口搭出来。第六周留出来做 ILA 调试记录和文档,把抓到的波形截图、遇到的时序违例和收敛过程整理成文档,这份东西面试时比代码还好使。
  • 技术萌芽
    哪些自己写、哪些复用开源,我的分界线是:跟你要讲的核心指标强相关的必须自己写。带宽估算、FIFO 深度推导、时序收敛过程,这三样是简历亮点,对应到代码就是行缓存、跨时钟域 FIFO 和约束文件,这几个别抄。OV5640 的 SCCB 初始化寄存器表、显示控制器的时序参数这类查手册就能搞定的,合理复用或者抄开源没问题。最后追问一句,你板子上配的是 HDMI 还是 LCD 屏,这决定你第六周验收时要不要额外调显示 IP。
  • 逻辑小白
    看到你这个配置我其实有点羡慕,GW2A 加 OV5640,六周五小时,做出来的东西足够在面试里撑起一段像样的技术对话了。先把话说前面:边缘检测确实烂大街,但烂大街不等于没价值,关键看你聊的时候是停在「我跑通了 Sobel」,还是能往下讲到「我算过带宽、推过 FIFO 深度、处理过时序违例」。后者才是面试官想听的东西,前者谁都能说。所以选题这道题,我的建议是别纠结做什么,而是纠结你能把哪条链路讲透。
  • Verilog小白在线
    为什么我偏向图像而不是多路 ADC 加 FFT?不是因为 FFT 不高级,恰恰相反,FFT 在简历上更亮眼,但它对你现在的约束太不友好。模拟前端要运放做偏置和抗混叠,要信号源给干净输入,要示波器看波形,这三样缺一样你就得靠猜,而六周时间经不起猜。图像链路全是数字的,OV5640 出来就是数字并行数据,脏了也是数字层面的脏,ILA 一抓就现原形,调试闭环短得多。
  • Verilog代码狗
    再说时间分配。很多人会建议你第一周就把摄像头点亮,我不太赞同,因为点亮摄像头是体力活,不是能力活。前两周我更希望你补两块地基:时序约束和跨时钟域。具体说,你得搞明白 setup、hold、建立时间余量是怎么回事,为什么 PCLK 域和系统时钟域之间必须隔离,异步 FIFO 的深度到底怎么根据读写速率差和突发长度推出来。这两周哪怕摄像头没亮,只要你把异步 FIFO 自己写出来并且仿真通过,收获就比点亮摄像头大。第三到五周才是主链路,采集、缓存、处理、显示,按段推进,一段一段用 ILA 验。行缓存那块,3×3 窗口用两个 line buffer 加移位寄存器是常规做法,自己写一遍,你就明白为什么行缓存带宽和像素吞吐是绑死的。
  • 电路设计初学者
    第六周别急着加功能,留给调试记录和文档。把你抓到的波形、遇到的时序违例、怎么改约束收敛的,都记下来。面试的时候,面试官问你项目难点,你掏出这份记录,比说十句「我做了个边缘检测」都有用。至于开源复用,SCCB 寄存器配置表、现成的显示 IP,这些查手册能搞定的就复用,别浪费时间;但行缓存、异步 FIFO、约束文件这几个跟你要讲的核心指标强相关的,一定自己写。
  • FPGA探索者
    别纠结选题了,图像方向更稳。六周就按 2+3+1 分:前两周啃时序约束和异步 FIFO,中间三周打通采集-缓存-Sobel-显示,最后一周专门用 ILA 抓波形、写调试记录。行缓存、跨时钟域 FIFO、约束文件自己写,SCCB 寄存器配置和显示 IP 可以抄。你板子配的是 HDMI 还是 LCD 屏?
  • 电子技术学习者
    先别纠结烂不烂大街,选图像。理由就一条:全数字链路,出了问题ILA能抓到,六周里你兜得住。ADC那套模拟前端一旦脏了,你连锅在哪都不知道。时间上前两周补时序约束和跨时钟域,别急着点摄像头。你板子配的屏是HDMI还是LCD?
  • HelloCode
    先说结论:选图像,但别把它当「图像项目」做,把它当「数据流项目」做。你数电刚学完、只会状态机和串口,真正的短板不是算法而是时序,六周里能救你的也只有时序。所以前两周别碰摄像头,把建立保持、跨时钟域、异步FIFO深度推导啃下来,自己写一版带仿真的异步FIFO,这就是你后面所有链路的底座。第三到五周做采集-行缓存-Sobel-显示,每段单独用ILA验证再串。第六周不写新功能,专门整理波形截图、时序违例和收敛过程。简历上真正能聊的是带宽估算和FIFO深度怎么推出来的,不是「跑通了Sobel」。行缓存、异步FIFO、约束文件自己写,SCCB寄存器表和显示IP可以复用。你板子上配的是HDMI还是LCD屏?这决定第六周要不要额外调显示IP。
Verilog小白在路上查看主页
