今年好几个FPGA大赛企业命题都要求在高云GW5A上跑轻量模型,还卡单位功耗算力。我们队只有一块板子、一个月时间,指导老师让我们先做模型量化,但队友觉得DDR带宽搬不动数据再量化也白搭。到底先啃哪头?有没有队伍分享过真实的排期?
2026年FPGA大赛企业命题扎堆「边缘AI+低功耗」,队伍只有一块高云GW5A和一个月,该先啃模型量化还是先写DDR搬运?
先测带宽再谈量化。第一周别碰模型,拿现成例程把GW5A的DDR实际读写跑出来,心里有数再定量化位宽和分块。量化完搬不动是常见坑,先把搬运的底摸清,量化反而更快定方案。你们老师说的顺序不一定错,但得先有数据支撑。板子型号是GW5A哪一款?
先花半天把例程里的 DDR 读写带宽测出来,心里有底再谈量化。带宽不够,量化到 8bit 也搬不动;带宽够,量化就是顺水推舟。别一上来就啃模型。你们板子是 GW5A 哪个型号,DDR 颗粒和位宽定了吗?
个人感觉这个争论本身有点伪命题,因为两头不是先后关系而是互相约束。你量化位宽、分块大小、激活值复用方式,直接决定了每层要搬多少字节;反过来 DDR 实际能给你多少有效带宽,又限死了你能选多大量化方案。所以真正该先做的不是选边,是先量出这块 GW5A 上 DDR 的有效带宽和延迟。拿高云官方例程跑个读写测试,注意别只看理论峰值,要看连续大块搬运和带跳转的随机访问差多少,后者往往才是推理里真实的访存模式。有了这个数,再回头算模型每层的数据量,你就能判断 4bit 还是 8bit、要不要做算子融合、要不要把权重常驻片上。老师让先量化可能是怕你们卡在时序上,但工程上更稳的顺序是先摸搬运底细。你们现在模型大概多少 M 参数?
先给个反直觉的建议:把量化当主线,带宽当卡点。听起来像和稀泥,其实是我踩过坑之后的真实感受。一个月里你们最怕的不是方案不完美,而是到第三周才发现某个环节根本走不通。量化这条线本身是软的,改位宽、调分块、换对称非对称量化,改完还能跑;但DDR搬运是硬的,一旦有效带宽比你估的低一半,你前面所有量化设计都得推翻重来。所以正确排期是:第一周前两天,别碰模型,拿高云官方DDR例程把连续大块读写和带跳转的随机访问各测一遍,记下有效带宽和延迟。这个数字出来后,你立刻能做两件事:一是算模型每层激活值和权重的搬运量,二是判断4bit够不够还是8bit更稳。然后才回头做量化。老师说的顺序没错,但他可能默认你们对板子已经很熟。如果你们连一次完整的DDR读写都没跑通,先量化就是空中楼阁。你们模型大概多少参数、输入分辨率多大?这个直接决定账算不算得过。
我觉得这个问题的关键不在先后,而在于你们有没有把量化当成一个包含搬运的联合优化问题。很多队伍失败不是因为选错顺序,是因为把量化和搬运当成两个独立模块,量化完再去适配搬运,结果发现数据排布、分块大小、片上缓存全对不上。
先说为什么老师让先量化。从算法视角看,量化决定了模型的数值表示,位宽一变,整个数据流图的字节数就变了。4bit权重加8bit激活和全8bit,每层要搬的字节数可能差三成以上。如果先做搬运,你按全精度或8bit设计的分块策略和片上缓存大小,量化后可能完全不适用,等于返工。所以老师的方向是有道理的。
但队友的担心也对。高云GW5A的DDR有效带宽,尤其是带跳转的随机访问,往往远低于理论峰值。如果你量化到4bit,权重压小了,但激活值复用没做好,每层还是要把中间结果写回DDR再读出来,那省下的权重带宽会被激活搬运吃掉,单位功耗算力照样上不去。
所以我的建议是把一个月切成三段。第一周前半周,只做一件事:用官方例程测DDR实际带宽和延迟,连续大块和随机访问都要测。这个数据是后面所有决策的地基。第一周后半周到第二周,做量化方案的原型验证,重点不是追求最低位宽,而是找到位宽、分块、片上缓存三者能自洽的组合。第三周到第四周,做端到端联调和功耗优化,这时候才是真正验证单位功耗算力的时候。
有个容易被忽略的点:低功耗命题里,DDR访问的能耗占比很高。有时候多算一点、少搬一点反而更省电。比如把权重常驻片上、用计算换搬运,或者做算子融合减少中间结果落盘。这些决策都需要你先知道搬运的代价有多大。
所以本质上不是先啃哪头,是先建立一个可测量的基线,再用数据驱动后面的取舍。你们现在板子的DDR颗粒和位宽定了吗?这个会影响你们能测出的带宽上限。
补一个容易被忽略的维度:排期风险。一个月做边缘AI加低功耗,真正的风险不是技术难,是时间被单点问题吃掉。量化调参可能卡你三天,DDR时序调不通也可能卡你三天,但后者往往更致命,因为它会阻塞整条流水线。
所以我会建议做一个并行策略,而不是串行。队里两个人分头走:一个人第一天就把DDR读写测试跑起来,不求优化,只求拿到真实带宽和延迟数据;另一个人同时用PC端工具做量化仿真,先不碰板子,把不同位宽下的精度损失和理论搬运量算出来。两天后两队数据一碰,就能判断哪条路更可行。
举个例子,假设你们测出来DDR有效带宽只有理论值的三成,而随机访问延迟很高。那即使量化到4bit,只要激活值需要在层间反复搬运,总时间还是下不来。这时候正确的动作可能不是继续压位宽,而是改模型结构,减少层间数据依赖,或者把部分层放到片上缓存里常驻。反过来,如果带宽测出来很充裕,那量化就可以更激进,省下的功耗预算拿去做别的优化。
还有个替代做法值得考虑:先不做完整模型,只挑一层做端到端验证,从输入到输出走通量化加搬运加计算的全链路。这一层跑通了,后面的扩展就是复制粘贴加调参。很多队伍一上来就想跑完整模型,结果每个环节都是半成品,最后哪个都没调好。
低功耗这个指标也要提前想清楚怎么测。是测整板功耗还是测核心功耗?测量点不同,优化方向完全不一样。这个如果到第四周才搞明白,基本来不及。你们现在有功耗测量的手段吗,比如板载电流采样还是外接功率计?
