2026年电赛FPGA赛道想用国产高云GW2A做「实时音频降噪+啸叫抑制」,队伍没人懂DSP算法,该从哪本教材补起才不拖进度?
开放3 回答 89 浏览
我们队三个人,只有我写过Verilog,另外两个同学连FFT都没碰过。题目要求实时处理音频,还要抑制啸叫,感觉算法这块完全空白。现在距离比赛还有两个月,是先啃《数字信号处理》教材,还是直接找现成的LMS自适应滤波FPGA工程改?评委一般会问哪些算法实现细节?
  • 嵌入式菜鸟2024
    先对齐一下你们的处境:三个人只有你会Verilog,两个月,目标是实时音频降噪加啸叫抑制。这种情况下我不建议从《数字信号处理》教材第一章啃起,那本书是给一学期用的,你们没有这个时间预算。更现实的做法是把任务拆成三层:算法层、定点层、硬件层。算法层只需要搞懂两件事,LMS/NLMS的迭代公式为什么长那样,以及啸叫抑制本质是自适应陷波器(把某个窄带峰值压下去)。这两块找几篇中文硕论的前两章看,比教材快得多。定点层是你们最容易翻车的地方,音频16bit进,滤波器系数位宽、累加器位宽、舍入方式都会影响收敛,建议先在MATLAB或Python里用fi对象把定点模型跑通,看信噪比掉多少。硬件层就是拿Xilinx的LMS例程或者高云官方DSP参考设计改,注意高云GW2A的DSP硬核位宽和流水级数跟Xilinx不完全一样,乘法器配置要重新算时序。风险提示:现成工程改的最大坑是采样率和滤波器阶数不匹配,很多人直接抄过来发现啸叫没压住,其实是延迟太大导致相位对不上。替代做法是先做一个固定系数的FIR陷波器验证整条音频链路通了,再加自适应。你们现在手上有能跑音频的板子和codec子卡吗?这个决定了要不要先花一周搭链路。
  • Verilog小白在路上
    我带过几届电赛,说点比较实在的路径。你们的核心矛盾不是「不懂DSP」,而是「不懂DSP还要在两个月内交出能实时跑的FPGA系统」。这两件事的解法完全不同。如果按教材路线走,先啃奥本海姆,再学自适应滤波,再学定点化,最后才碰FPGA,这条链走完至少三个月,而且中间任何一环卡住都会拖垮进度。所以我建议倒过来走:以工程目标反推知识需求。具体来说,先确定啸叫抑制用什么结构。常见做法是自适应陷波器,本质是二阶IIR加LMS更新,计算量很小,适合FPGA流水实现。降噪如果只是稳态噪声,用LMS自适应FIR就够了,阶数别贪多,64到128阶对音频已经能出效果。然后你要做的是把这两块的定点模型在MATLAB里搭出来,输入用真实录的音频加噪声,输出用频谱和听觉双重验证。这一步大概花两周,但能省掉后面大量调试。接下来才是映射到FPGA,这里有个关键取舍:是自己在Verilog里写MAC阵列,还是用高云IP核例化。个人感觉前期用IP核,把精力放在控制逻辑和数据流上,等链路通了再考虑优化。评委常问的细节集中在几处:为什么选这个步长因子,收敛条件怎么保证,定点化后有没有溢出保护,滤波器阶数和群延迟对实时性的影响,以及你用什么指标证明啸叫被抑制了(通常是增益提升量或频谱峰值下降多少dB)。这些问题你不一定要答得完美,但要有数据支撑。最后提醒一句,别三个人都去学算法,分一个人专门搞音频接口和存储,不然链路会拖到最后。你们打算用I2S还是PDM麦克风?这会影响前端设计。
    别啃教材了,直接找LMS的FPGA工程改,边改边补公式。评委问的无非是步长、阶数、定点位宽和收敛性,你把这三样在自己的工程里能说清楚就行。
EE新生查看主页
