我们队去年省赛就是被问精度卡住的,今年换安路EG4想冲国赛。作品是四路摄像头拼接后跑轻量人头检测,评委一定会问「统计准确率多少、怎么测的」。现在只有实验室走廊能采数据,没有标注集,也没做过mAP。想请教有国赛经验的学长:指标报告里到底要放哪些图、哪些表?测试集怎么构造才不被说「自己测自己」?
2026年电赛FPGA赛道,队伍想用安路EG4做「多路视频拼接+AI人流统计」,评委追问统计精度怎么验证,我该怎么补一份能过答辩的指标报告?
先对齐一下场景:你们大概率是本科队伍,板子已经定了安路EG4,算法跑的是拼接后的人头检测,现在缺的不是模型本身,而是一套让评委信服的验证证据链。我的建议是先别急着追高精度,先把「测什么、怎么测、测出来怎么解释」这三件事拆开。
测试集不能只用实验室走廊。常见做法是凑一个至少三档的小型自建集:低密度(1到3人)、中密度(4到8人)、高密度(画面里人挤人甚至遮挡),每档各录2到3段,每段30秒到1分钟,总共十段左右就够撑报告。关键是录制条件要写清楚:光照(白天/夜间/逆光)、摄像头高度和角度、是否有人停留或快速穿过。
标注这块,如果没人力,可以退一步:每隔若干帧抽一帧做人工框标注,统计检测框和人工框的IoU匹配情况,再算漏检和误检。报告里放混淆矩阵、PR曲线当然好,但如果只有人头这一类,PR曲线意义有限,不如把「逐帧人数误差」做成曲线:横轴是帧序号,纵轴是算法计数减人工计数,标出误差超过1人的帧占比。
一个容易被忽略的风险点:拼接本身会带来边缘畸变和重复计数,评委很可能追问「跨画面的人怎么算」。你们最好在报告里单独说明去重策略,比如用位置+时间做简单关联,并给出拼接前后计数的对比。
最后,帧率和延迟一定要和精度一起报,只给准确率会被认为没工程意识。你们现在板子上跑的是多少帧?如果低于15帧,建议先把延迟数据补上再谈精度。
追问一句:你们现在用的是哪套检测模型,是纯FPGA还是ARM+FPGA异构?这会影响后面指标怎么组织。
先对齐一下:你们是本科队伍、板子定了安路EG4、算法是拼接后跑轻量人头检测,现在缺的不是模型,而是一份让评委信服的验证证据链。别一上来就追mAP,先把「测什么、怎么测、测出来怎么解释」拆开。测试集别只用实验室走廊,凑三档就够撑报告:低密度1到3人、中密度4到8人、高密度人挤人且有遮挡,每档录2到3段,每段30秒到1分钟,总共十段左右。关键是录制条件写清楚:光照是白天、夜间还是逆光,摄像头高度角度,有没有人停留或快速穿过。没有标注人力就退一步,每隔若干帧抽一帧人工画框,统计检测框和人工框的IoU匹配,再算漏检误检,报告里放混淆矩阵和逐帧误差来源分析,比单一准确率有用得多。另外帧率与延迟要单独出表:拼接前、拼接后、加检测后各测一遍,说明瓶颈在哪儿。有个容易翻车的点:如果测试视频和训练视频来自同一段走廊同一时段,评委会直接说「自己测自己」,所以哪怕条件有限,也要换时段、换朝向、换人数密度,至少让分布不完全重合。你们现在模型是拿什么数据训的,公开集还是自己标的?这个直接决定测试集该怎么错开。
我沿着一条主线说:精度报告的本质不是证明你准,而是证明你的误差是可解释、可复现的。评委追问「准确率多少」,真正想听的是你有没有量化意识,而不是一个漂亮数字。所以整份报告的逻辑应该是:定义指标 → 构造测试集 → 给出对照 → 分析误差来源 → 承认边界。定义指标这步很多人跳过,人头检测和人数统计其实是两个指标,前者看检测框的IoU匹配,后者看每帧人数计数的偏差,二者不能混成一个「准确率」。人数统计更适合用MAE和计数偏差分布来表述,比如平均每帧差0.8人、90%的帧偏差不超过2人,这比一个笼统的95%可信得多。测试集构造上,核心是避免「自己测自己」:训练用了哪些场景,测试就尽量错开光照和密度,实在只有走廊,就换时段、换摄像头朝向、让人群密度变化,并如实写明局限,评委反而认可这种诚实。对照这块,人工标注不用全标,抽帧标就够,但要说明抽帧策略和标注规则,比如遮挡超过多少算漏检、两人重叠怎么算一个框。误差来源分析是最能加分也最容易被忽略的部分:把漏检归因到遮挡、逆光、快速移动,把误检归因到反光、类人物体,最好各配一张典型失败帧截图。工程上还有个取舍:EG4资源有限,检测帧率和拼接帧率往往不同步,报告里要讲清楚统计是按检测帧算还是按时间窗平滑,否则评委一问「你多久更新一次人数」就露馅。我的建议是先定指标口径,再补数据,最后写分析,顺序反了会返工。你们现在检测是逐帧跑还是隔帧跑,这个直接决定延迟怎么算。
