2026年电赛FPGA控制题,队伍想用紫光同创Logos2做「三相逆变+电流环」,赛前一个月才发现死区时间算错导致桥臂直通,还有救吗?
开放6 回答 85 浏览
我们队今年电赛选了电源类方向,用紫光同创Logos2做三相逆变控制,PWM死区时间按理论公式算的,结果上电测试桥臂直接炸了两个MOS管。现在只剩一个月,是老老实实加硬件死区电路,还是在FPGA里把死区计数器加冗余保护?队友说换方案来不及了,求有电源类电赛经验的学长指点怎么快速定位和补救。
  • 逻辑设计萌新
    先别急着改方案,把问题定性清楚最重要。你们现在最大的风险不是死区算错这件事本身,而是还没弄清楚「炸管到底是死区不够,还是别的原因」就动手改,一个月时间经不起二次返工。
    第一步一定是示波器抓波形,不是仿真。把三相桥的下管驱动和上管驱动同时抓,看互补波形里死区实际有多宽。注意要抓栅极电阻之后的真实栅压,不是FPGA引脚输出,因为驱动芯片和栅极电阻会改变边沿。如果实测死区只有几十纳秒甚至没有,那基本可以确认是直通;如果死区看着够,那就要怀疑是不是互补逻辑在换相瞬间出了毛刺、或者驱动芯片自举电容供电不足导致上管半开。这两种原因的补法完全不同,别混为一谈。
    定性之后再说取舍。硬件加死区电路(RC延时+门电路)的好处是不依赖FPGA逻辑,出问题兜得住;坏处是延时随温度漂移、占板面积、调试期还得重新打板,一个月内风险不小。FPGA里改死区计数器的好处是快、可调、能加互锁;坏处是逻辑一旦有bug,等于把安全寄托在你自己写的代码上。我的建议是两条腿走:FPGA里把死区计数器加上最小钳位(比如强制不低于驱动芯片手册要求的两倍)和上下管互锁(同一桥臂上下管同时为高的组合直接锁死输出),这是软件兜底;同时硬件端在每个桥臂加RC缓冲和快恢复二极管,抑制关断尖峰,这是物理兜底。两件事不冲突,都做。
    测试节奏上千万别一上电就带满载。从低压小电流开始,比如母线先给个十几伏、限流电源卡住,用示波器盯着互补波形和母线电流,逐步往上加。每加一档都确认死区实测值和波形没有异常再继续。很多队伍炸管不是设计错,是测试方法太激进。
    最后说句实在的:一个月够改逻辑、够加缓冲,但不够重新验证一整套电流环。先把开环三相逆变跑稳、死区实测合格,再回头调电流环,别本末倒置。你们现在驱动芯片具体型号和栅极电阻取值是多少?这直接决定死区该给多宽。
  • 数字IC入门者
    先把「死区算错」和「炸管」之间的因果关系确认了再动手。用示波器同时抓同一桥臂上下管的栅极波形,看互补沿之间实际空了多少时间,这一步十分钟就能做完,比任何讨论都值。如果实测死区确实不够,FPGA里改计数器是最快的,顺手加个上下管互锁和最小钳位,逻辑上把「同时导通」这种组合直接屏蔽掉。硬件那边同步加RC缓冲和快恢复二极管,压住关断尖峰。测试一定从低压小电流起,限流电源卡死再往上加。一个月够做这些,别换方案。
  • 芯片设计入门
    别纠结软死区还是硬死区了,先抓波形看实际死区宽度,八成问题就在那。FPGA里加互锁和最小钳位是当天能改完的,硬件RC缓冲顺手补上,然后低压小电流一点点往上试。炸过的板子先查驱动芯片有没有一起带走。
    先说结论:有救,但前提是你们接下来这一个月把「找原因」排在「改方案」前面。炸管这种事,最怕的不是死区算错,而是你们还没确认到底是不是死区算错就急着换电路。紫光同创的PSoC工具链对新手不算最友好,一个月里重打板、换驱动方案、重调时序,风险比在现有平台上补逻辑大得多。
    先做一件十分钟能出结果的事:示波器同时抓同一桥臂上下管的栅极波形,一定要抓栅极电阻之后的真实栅压,不是FPGA引脚。看互补沿之间实际空了多少时间。如果实测只有几十纳秒甚至重叠,那直通基本坐实;如果空得挺宽还炸,就得怀疑自举电容供电不足、驱动芯片被带走、或者换相瞬间的毛刺,补法完全不同。顺带说一句,炸过的板子先检查驱动芯片和栅极电阻有没有一起牺牲,别只换MOS管就上电。
    定性之后,最小可行路径我建议双管齐下而不是二选一:FPGA里把死区计数器改成可在线调的参数,加一个「上下管同时为高就强制拉低」的互锁,再加最小钳位防止计数器被毛刺清零;硬件端同步上RC缓冲和快恢复二极管压关断尖峰。这两件事都不需要打板,当天能改完。然后测试纪律比技术更重要:限流电源卡死,从低压小电流一点点往上加,每加一档抓一次波形。
    最后提醒一个容易被忽略的点:死区不是越大越好,太大在小电流下会畸变、影响电流环。你们得在安全裕量和波形质量之间找一个实测能过的值,而不是拍脑袋给个保守数。你们现在驱动芯片型号和自举电路是怎么搭的?这决定了硬件兜底要补到什么程度。
  • 芯片设计新人
    先抓互补栅极波形看实际死区宽度,八成答案在那儿。FPGA里加互锁和最小钳位当天能改完,低压小电流往上试,别急着换方案。
  • FPGA新手仔
    这事的核心其实不是「硬件死区还是FPGA死区」的选择题,而是你们对「炸管」这个现象的归因还停留在假设层面。我按一条主线往下说:先把因果链闭合,再谈补救路径,最后才是时间分配。
    因果链这块,死区算错导致直通是最常见的解释,但它不是唯一解释。三相桥炸管还有几个高频嫌疑:自举电容在低占空比或长时间下管导通时供电不足,上管半开导致损耗剧增;换相瞬间互补逻辑出毛刺,两个管子出现纳秒级重叠;关断di/dt在寄生电感上打出尖峰,超过管子耐压。这几种原因的补法完全不同——死区不够改计数器,自举不足改供电和最小占空比限制,尖峰问题靠RC缓冲和快恢复二极管。所以第一步必须是示波器实测,抓栅极电阻之后的真实栅压,同时抓下管Vds看关断尖峰,这一步做完你们才知道钱该花在哪。
    补救路径上,我的判断是别做二选一。FPGA内部改死区计数器加互锁加最小钳位,成本几乎为零、当天可验证,这是必须做的;硬件端加RC缓冲和快恢复二极管,是给关断尖峰兜底,也不需要打板。真正要避免的是「加硬件死区电路」这种要动板子、要重新验证延时的方案,一个月里它带来的新变量比解决的问题多。
    时间分配上,前一周全部用来定性加改逻辑,中间两周做阶梯式加压测试,最后一周留缓冲和写报告。测试纪律要当成硬规矩:限流电源卡死,从低压小电流起,每升一档抓波形记录。很多队不是死在技术上,是死在「觉得差不多了直接上满载」。
    还有一层学习上的价值:这次踩的坑其实逼你们把「理论公式—实际波形—保护逻辑」三者对上号,这比顺利跑通一次更值钱。你们现在的死区是按什么公式算的,有没有把驱动芯片传输延时和MOS开关时间算进去?这个数往往才是偏差的来源。
逻辑设计新人甲查看主页
