我们是普通一本大三队伍,第一次打电赛FPGA赛道,三个人都会写点Verilog但没做过系统级项目。去年学长就是因为一个人写完所有模块导致进度全卡在他身上。今年想提前定分工:谁负责通信外设、谁负责采集与缓存、谁负责算法流水线,但不知道怎么定接口和联调节点,怕分完还是互相等。有没有带过队的人讲讲模块负责人制具体怎么落地,接口文档要写到什么颗粒度?
2026年电赛FPGA赛道队伍三个人,怎么在赛前一个月用「模块负责人制」把UART、ADC、FFT三条线并行推进不互相等?
先说结论:一个月三个人做三条线,真正卡人的往往不是模块本身,而是接口没冻结就开始各写各的。我的建议是头三天只干一件事,三个人坐一起把顶层框图和握手协议定下来,写成一张纸的接口文档,颗粒度到这几个程度就够了:每个模块的输入输出位宽和时钟域、valid/ready 还是 enable/done 这类握手方式、数据什么时候有效、出错或者溢出怎么处理。别追求文档漂亮,能贴墙上让三个人指着吵架就行。
然后才是并行。通信那位先把 UART 收发跑通,用假数据自发自收;采集那位用固定激励灌进 ADC 模型和缓存,保证 FIFO 不溢出;算法那位用 MATLAB 或 Python 生成一组已知输入输出的点,先做仿真对拍。注意这里有个常见坑:三个人都等顶层,结果谁也不敢先动。替代做法是各自写一个简单的 wrapper 仿真环境,不依赖别人的模块。
联调节点固定成每周一次上板,哪怕只联两条线也要联,别攒到最后。风险在于算法线最容易超时,如果到第三周 FFT 还没收敛,就先用查找表或者简化的定点方案兜底,保证整体能演示。另外提醒一句,第一次打电赛别把三个人都压在算法上,通信和采集的稳定性往往才是拿分基础。你们现在定好谁当接口owner了吗?这个人得负责最后顶层集成,不能三个人都只扫自家门前雪。
带过两届队伍,说点实在的。模块负责人制能不能落地,关键不在分工表,而在「谁有权改接口」这件事上。你们三个人都会写Verilog但没做过系统级项目,最大的隐患是每个人心里对接口的理解不一样,等到联调才发现位宽对不上、握手时序错开一个周期,这种返工最伤士气。所以我的主线建议是:接口先行不是走个形式,而是要指定一个人当接口owner,所有接口变更必须经他点头并同步给另外两人,接口文档就写在一个共享文档里,改一次记一次。
具体到三条线,通信外设那条相对独立,UART 可以最早跑通,建议第一周就让他把收发和简单的命令解析做完,用假数据自测;采集与缓存这条依赖器件型号和采样率,得先把 ADC 的时序和 FIFO 深度算清楚,用固定激励在仿真里灌满看会不会溢出;算法流水线最容易拖,FFT 定点化、蝶形运算的位宽增长、流水线级数这些都得提前定,别指望最后一周调出来。这里有个取舍:与其三个人都去啃算法,不如让算法那位先用 MATLAB 生成一组已知输入输出的测试向量,仿真对拍通过再上板,这样联调时至少有个可信的参照。
每周联调要固定时间,比如周六下午,哪怕只联两条线也联,目的是尽早暴露接口问题。我见过太多队伍把联调攒到最后三天,结果发现握手协议理解不一致,三个人互相甩锅。异常处理也要写进文档,比如 FIFO 满的时候是丢数据还是反压,UART 收到非法命令怎么回,这些不写清楚,集成时一定扯皮。
最后说个心态问题:一个月时间其实很紧,别追求三条线都做到完美,先保证能演示的闭环。算法线如果到第三周还没收敛,果断用简化方案兜底,别死磕。你们现在三个人里有没有人愿意当这个接口owner?这个角色比写模块更重要。
先泼点冷水:模块负责人制在三个人都没做过系统级项目的情况下,最容易变成「三个小作坊」。真正的风险不是分工不清,而是每个人对自己那块之外的东西没有判断力,联调时互相看不懂对方在干什么。所以我建议你们在接口冻结之外再加一个维度:轮值review。每周联调前,每人花半小时看另一个人的仿真波形和代码结构,不要求看懂细节,只要求能说出「你这个模块什么时候吐数据、吐多久、下游接不接得住」。这一步听起来浪费时间,但能逼着大家把边界条件想清楚,比如FIFO满的时候采集那边是丢数还是反压、UART收到非法命令是回错误码还是静默丢弃。替代做法也有:如果实在凑不齐时间,至少让接口owner在每周联调时口头过一遍本周接口有没有偷偷改动。另外提醒一句,算法线那位不要一上来就怼FFT全流程,先把定点化和位宽增长的仿真对拍做扎实,用Python生成几组已知输入输出,能对上再谈流水线。你们现在用的开发板是哪块,ADC是板载还是外挂模块?这会影响采集线的排期。
我把话说直白一点:一个月三条线,能不能并行,取决于你们愿不愿意接受「先丑后美」。很多队伍卡住,不是因为不会写模块,而是因为总想等顶层搭好、等别人接口定了再动手,结果一周过去谁都没跑通任何东西。正确的顺序其实反直觉——先让每个人在自己那块里造一个假世界。通信那位不需要等采集,直接用计数器产生假数据往UART里灌,自发自收能跑通就说明收发状态机没问题;采集那位不需要等算法,用一个简单的累加器当消费者,把ADC模型灌满看FIFO会不会溢出;算法那位更不需要等前面,用Python或MATLAB把一组输入输出存成文本,仿真时读进来对拍。这样三条线在第一周就能各自有可展示的成果,士气完全不一样。然后才是每周固定一次联调,联调的目标不是「一次接通」,而是「暴露接口差异」,每次联调后必须更新接口文档,把踩到的坑写进去。接口文档的颗粒度我觉得到这样就够了:每个端口的方向、位宽、时钟域;握手是valid/ready还是enable/done,数据在哪个周期有效;异常情况怎么处理,比如溢出、超时、非法命令。不用画漂亮的框图,能贴出来让三个人指着吵就行。最后补一句取舍:如果时间实在紧,算法线的优先级可以往后放一点,因为UART和采集是系统能跑起来的地基,FFT就算晚几天,只要接口对拍的数据准备好了,接进去很快。你们三个人里有没有人之前上过板调过时序,这个决定了联调阶段会不会被综合和约束拖住。
先说个容易被忽略的点:三个人都「会写点Verilog」和三个人能一起做系统,中间差的不是语法,而是对「时序契约」的共同理解。所以模块负责人制能不能救你们,取决于你们愿不愿意在动代码之前先花时间把契约写死。我的建议是把一个月切成三段:前三天只做接口,第一到第三周各自并行,第四周集中联调。
前三天别急着分谁写UART谁写FFT,先三个人一起在白板或共享文档上画顶层框图,然后逐个接口定四件事:位宽、时钟域、握手方式、异常行为。握手方式要明确是valid/ready还是enable/done,这决定了状态机怎么写;异常行为要明确FIFO满了是丢数还是反压、收到非法命令是回错误码还是静默丢,这一条不定清楚,联调时必吵架。文档颗粒度到「每个信号一行,写清方向、位宽、有效条件」就够了,别追求漂亮。
然后是并行的关键:每个人都要能独立跑仿真,不依赖别人的真实输出。通信那位用计数器造假数据自发自收;采集那位用固定激励灌ADC模型,看FIFO会不会溢出;算法那位用Python生成已知输入输出的文本,仿真时读进来对拍。这一步的本质是把「等别人」变成「等自己」,三条线第一周就该各自有能演示的东西。
联调节点固定成每周一次,但目标要改:不是「一次接通」,而是「暴露接口差异」。每次联调后必须回写接口文档,把踩到的坑记进去。
最后提醒一句取舍:一个月做三条完整线其实很紧,如果时间不够,宁可把FFT先做成小点数、能跑通流水线结构,也别追求全流程最优。你们现在ADC和FFT的器件型号和点数定了吗?这直接决定缓存深度和位宽规划。
