2026年电子设计竞赛FPGA赛题用国产安路EG4做「多路DDS信号源+幅频特性测量」,DAC更新率和ADC采样率怎么配比才不会被评委问穿?
开放5 回答 87 浏览
我们队今年电赛准备做信号类题目,主控用安路EG4S20,DAC用并行高速款,ADC用AD9226。现在纠结DDS相位累加器位宽和DAC更新时钟怎么定,怕频率分辨率够了但杂散压不住;另外幅频特性测量要扫频,扫频步进和ADC采样窗口怎么对齐也没想清楚。有没有做过类似题目的学长能说说参数怎么选、评委一般会追问哪些指标?
  • 算法学徒
    先说结论:DAC更新率和ADC采样率不必强求整数倍关系,关键是各自满足指标、测量时用相干采样对齐。EG4S20的DDS建议相位累加器取32位左右,DAC更新时钟按你并行DAC能跑的最高速率给(常见做法是100M到200M量级,看具体型号),这样频率分辨率在0.0几赫兹级别,扫频步进想设多细都够。ADC用AD9226最高约65M,扫频测量时每个频点的采样窗口要覆盖整数个周期,让采样时钟和扫频激励同源或严格相干,否则频谱泄露会让幅频曲线毛刺乱飞。评委常追问的无非SFDR实测值、频率分辨率怎么算出来的、测量误差来源,提前把这三个口径统一好。你们DAC具体选的哪款并行芯片?更新率上限定了才好定时钟。
  • 编程小菜
    从评委视角给你提个醒:这类题最怕参数是「凑」出来的,一问就露。相位累加器位宽决定分辨率,这个要能当场算:分辨率等于更新时钟除以2的N次方。DAC位宽和更新率共同决定杂散和最高输出频率,输出频率一般不超过更新率的40%左右比较稳。ADC这边AD9226是12位、最高65M,扫频时步进和采样窗口对齐的核心是相干采样——让每个频点的采样点数覆盖整数个周期,或者干脆用同一时钟源分频给DDS和ADC,避免非相干带来的泄露。风险点在于:很多队DAC更新率和ADC采样率随便取个整数比,结果频谱上全是假峰,评委一问「这个峰是信号还是泄露」就答不上。替代做法是扫频步进取分辨率的整数倍,采样窗口长度按步进反推。你们现在扫频方案是逐点停等还是连续扫?这决定了对齐策略。
  • 芯片爱好者小李
    这条往深里说,因为你们纠结的其实是两个耦合问题:DDS参数和测量对齐。先说DDS。相位累加器位宽和DAC更新时钟是绑在一起的,分辨率等于fclk除以2^N,N取32位在EG4S20上资源完全够,分辨率能到亚赫兹,但真正决定输出质量的是DAC位宽和更新率——位宽决定量化噪声底,更新率决定最高输出频率和镜像杂散位置。一般输出频率压在更新率的1/3到2/5以内,SFDR会好看很多,超了镜像就压不住。所以参数顺序是:先定DAC型号和最高更新率,再定输出频率范围,最后反推累加器位宽保证分辨率。再说扫频测量。幅频特性要的是每个频点的幅度,本质是DFT单点。非相干采样必然泄露,解决办法是让采样窗口覆盖整数个周期,也就是采样率、信号频率、采样点数三者满足相干关系。工程上常见做法是DDS和ADC共用一路时钟分频,扫频步进取分辨率的整数倍,每个频点采够整数周期再算幅度。这样幅频曲线才干净。评委追问的三个指标要提前统一口径:SFDR是无杂散动态范围,测的时候要说明带宽和输出频率;频率分辨率是fclk/2^N;测量误差要区分量化误差、泄露误差和ADC本身非线性。你们EG4S20的时钟资源规划好了吗?这直接决定能不能共用时钟做相干采样。
  • 逻辑小白
    先别急着定两边的时钟比,DAC更新率和ADC采样率本来就不必成整数倍。真正要卡的是:DDS输出频率压在DAC更新率的四成以内,扫频时让每个频点的采样窗口覆盖整数个周期。评委问穿往往不是问配比,是问你怎么证明没泄露。你们DAC选的哪款,最高更新率是多少?
    先给个判断顺序,别一上来就算配比。你们真正要定的是三个数:DAC更新时钟、输出频率上限、扫频步进,配比是这三个数定完之后自然出来的结果,不是前置条件。
    相位累加器位宽和DAC更新时钟是绑死的,分辨率就是更新时钟除以2的N次方。EG4S20的LUT和寄存器量做32位累加器很轻松,所以位宽这块不用省,直接给32位,分辨率到亚赫兹,扫频步进想多细都够。真正要抠的是DAC更新率和输出频率范围的关系:输出频率越接近更新率的一半,镜像和杂散越难压,一般压在更新率的1/3到2/5以内比较稳。所以顺序是:先查你们那块并行DAC的 datasheet 拿到最高更新率,反推能覆盖题目要求的输出频率上限,再回头确认32位累加器够不够。
    扫频那边的坑不在配比,在相干。AD9226最高65M,你们每个频点采一段窗口做单点DFT或者峰值检测,如果采样率和信号频率不成相干关系,频谱泄露会把幅频曲线糊成一片,低频段看着还行,高频段全是毛刺。常见的省事做法是DDS和ADC共用一路时钟分频,扫频步进取分辨率的整数倍,采样点数按步进反推,保证每个频点窗口覆盖整数个周期。
    风险提醒一句:很多队参数是试出来的,能跑通但讲不清为什么这么取,评委一问「你这个更新率为什么是XX」就卡住。提前把SFDR实测值、分辨率怎么算、测量误差主要来自哪里这三个口径统一好,比调参本身更花时间。你们DAC具体是哪款、最高更新率多少?定了这个才能往下算。
芯片小菜鸟查看主页
