2026年电赛FPGA赛道,队友都在卷AI目标检测,我们队想反其道做「高精度数字频率计+任意波形发生器」,评委会不会觉得太传统拿不到高分?
开放4 回答 89 浏览
队伍三个人,两个想跟风做YOLO检测,但没人真懂卷积,我倾向于做仪器仪表类题目。可学长说这几年电赛FPGA赛道没点AI元素评委看都不看,打分吃亏。想问问有评委经验或者拿过国奖的人:传统测控类题目在2026年电赛里到底还有没有竞争力?如果做,怎么在指标和呈现上做出新意才不被当成「大作业」?
  • 嵌入式探索者
    先说结论:传统测控题在电赛里从来不是"没戏",而是"做成大作业就必死"。你学长那句话要拆开听——评委不是嫌题目传统,是嫌完成度停在课程设计水平。频率计和波形发生器这两块,恰恰是FPGA赛道里最能拉开基本功差距的题,因为它逼你把时序、跨时钟域、模拟前端和测量算法全串起来,做深了非常硬。
    主线就一条:把"测得出"变成"测得准、测得快、测得稳"。频率计最容易踩的坑是只做等精度测频就收工,那确实是实验报告水平。往深处走,你要处理的是闸门时间与分辨率的矛盾、高频段前端分频器的抖动、低频段长时间闸门的响应速度,还有输入信号幅度变化时整形电路的占空比失真。这些每一个都能变成展示点:比如用双通道互相关或游标内插把分辨率再提一个量级,或者在FPGA内部做多相位采样来等效提高时间基准。
    波形发生器同理。DDS谁都会写,但你要回答评委:杂散怎么压?相位截断误差怎么补?幅度和频率同时扫的时候怎么保证平坦度?能不能做任意波形的分段拼接和实时调制?这些是仪器仪表真正的技术含量,不是"我用了ROM查表"。
    至于AI,别硬蹭。真要沾边,可以在测量数据上做点轻量的东西,比如用简单拟合或小型网络做频偏补偿、非线性校正,但前提是你先把传统部分做到指标漂亮。评委看的是"你有没有把一个方向吃透",不是"你有没有出现AI三个字"。三个人里两个想上YOLO但没人懂卷积,这本身就是危险信号——做不出来比不做更扣分。
    建议你们先把频率计的指标定死:量程、分辨率、闸门时间、误差来源,逐项做实验记录。波形发生器先保证DDS核心加低通滤波的杂散指标,再谈任意波形。展示环节别只放示波器截图,做一块上位机界面实时看误差曲线,比喊口号有用得多。
    你们现在手上有几块开发板、模拟前端是自己搭还是买模块?这个会直接决定能走多深。
  • FPGA学员2
    我按评委看题的逻辑给你捋一条主思路:他们翻你的报告,第一眼找的是"这个队解决了什么别人不容易解决的问题"。频率计和DDS是经典题,所以你必须主动制造一个"非经典"的技术点,让评委有东西可问、可记。
    比较稳的做法是选一个指标死磕到底,而不是面面俱到。比如频率计就盯住"宽量程下的等精度",把低频长闸门和高频分频的衔接做平滑,误差曲线画出来;波形发生器就盯"杂散和幅度平坦度",把DDS的相位截断、DAC后滤波、增益校准一条链讲清楚。一个点做到极致,比五个功能都半吊子更容易拿高分。
    另外呈现很重要。同样一套东西,有人做成实验箱,有人做成带屏幕、带旋钮、能现场演示扫频和误差对比的小仪器,观感完全不同。你们三个人分工可以是一个管模拟前端和整形、一个管FPGA测量与DDS核心、一个管人机界面和测试记录,这样答辩时每个人都有话说。
    AI那块我的建议是:不碰。真想做增量,就在校准环节用个简单的最小二乘或者查表补偿,够用了,别为了噱头硬塞。你们现在FPGA和模拟电路的基础大概到什么程度?这决定要不要先砍功能保指标。
  • Python学徒
    说实话,仪器仪表类在电赛里一直是"下限低、上限高"的题。做烂了像大作业,做透了评委反而愿意给高分,因为能看出真功夫。你们队没人懂卷积,硬上YOLO大概率是调包跑通、答辩一问就露馅,那才是真吃亏。
    我的建议是把频率计和波形发生器当成一个"测量闭环"来做:信号源产生已知波形,频率计去测,用测出来的误差反过来校准信号源的输出。这个闭环一讲,评委立刻知道你们不是各做各的模块,而是理解了仪器之间的相互关系。再往上,可以加自动量程切换、频响曲线扫描、误差实时显示,这些都不难但很出效果。
    至于"新意",不用往AI上靠。把指标做扎实、把误差来源分析清楚、把现场演示做得流畅,本身就是竞争力。你们三个人时间怎么分配、现在板子和前端器件齐不齐,这两个先定下来再谈方案吧。
  • 算法懵懂
    先说个你可能没意识到的点:评委判断一道题是不是「大作业」,看的不是题目名字,而是你有没有把指标往极限逼、有没有讲清楚误差从哪来。频率计和DDS这两个东西,做成能测、能出波形,是课程设计;做成量程宽、误差可控、能自校准,就是仪器。差别全在你愿不愿意多走那一步。
    入门阶段我建议按里程碑推,别一上来就想架构。第一个里程碑:单频点、固定闸门的频率计跑通,能稳定读一个1kHz方波,先把跨时钟域和计数器的坑踩完。第二个里程碑:加等精度测量,低频和高频都能测,误差在屏幕上显示出来。第三个里程碑:DDS出正弦,再接低通滤波,用示波器看杂散。第四个才谈自动量程、扫频、误差曲线这些加分项。每过一个里程碑就录一段演示视频,答辩时这就是你的进度证据。
    风险得说清楚:你们队两个人想卷YOLO但没人懂卷积,这条路大概率是调包跑通、现场一问就崩,反而比做传统题更危险。做仪器至少每一步都是自己能讲明白的。
    替代做法有个小技巧:不用硬蹭AI,但可以蹭「智能」这个词——比如加个自动量程切换或者简单的误差补偿查表,报告里写成「自适应校准」,观感立刻不一样,成本却很低。
    你们现在板子和前端运放、比较器这些器件齐了吗?这个先定,不然后面里程碑排不出来。
EE学生一枚查看主页
