看了近三年电赛FPGA相关赛题的复盘,感觉题目从单一模块往「采集+处理+显示+通信」整套系统走,评委还爱问指标怎么测的。我们队三个人,目前只会写UART和PWM,板子是高云GW2A,距离省赛还有四个月。是应该硬着头皮报控制类,还是转去做单片机题更稳?有没有队伍是低起点最后拿奖的,想听听真实的备赛节奏。
2026年电赛FPGA赛题越来越偏「系统级」,只练过流水灯和串口的队伍还有必要报名吗?
先说结论:报,但选题策略要改,别一上来就盯着控制类。你们现在的底子是UART和PWM,这其实已经覆盖了「通信」和「执行器驱动」两块,缺的是采集链路和数据处理,而这两块恰恰是四个月里能靠迭代啃下来的。真正要警惕的不是起点低,是备赛方式还停留在「学完一个外设做一个实验」的节奏——系统级题目考的是你把模块拼起来之后它还能不能跑,这个能力只能靠整机联调喂出来。
我的建议是先定题再补模块,顺序别反。控制类对你们其实是个不错的选择:算法门槛相对低(PID、滤波、简单状态机就够应付大部分题),但对系统联调要求高,而这正好是你们需要练的。具体做法是拿近三年的控制类真题,挑一道结构最典型的,把系统拆成「采集—处理—输出—显示/通信」四段,然后倒推需要哪些模块:采集段大概率是ADC或者摄像头/传感器接口,处理段是FPGA内部的滤波和PID,输出段是PWM驱动电机或舵机,通信显示段你们已经有底子。拆完之后不要贪多,一个模块一个模块上板验证,每个模块都要有独立的测试手段,比如采集段先用信号源灌已知波形看数据对不对,别等整机跑起来才发现采样时序错了。
时间上四个月要留足一个月做整机联调,这个比例别压缩。前三个月里,第一个月补采集和处理链路,第二个月把处理算法跑通并和输出段对接,第三个月做通信显示和指标测量,最后一个月专门调系统稳定性和写测试报告。评委爱问指标怎么测的,这不是刁难,是在看你有没有工程闭环的意识——采样率、延迟、控制精度这些指标,你得能说清楚用什么仪器、在什么条件下测的,最好备赛期间就把测量方法固化成流程。
低起点拿奖的队伍肯定有,但共同点不是天赋,是早定题、早联调、少换方案。你们现在最该做的不是纠结报哪个方向,而是这周就把真题拆完、把模块清单列出来,然后拿高云GW2A的开发环境先把ADC或传感器接口跑通一个。顺便问一句,你们三个人里有没有人碰过ADC或者外部传感器的时序调试?这决定了第一个月能不能按计划走完。
你们这个情况,我倾向于报,但别把「系统级」理解成要会很多东西。系统级题目的本质是把几个简单模块用一条数据流串起来,并且每个环节的指标都能测、能解释。你们已经有UART和PWM,等于通信链路和执行器驱动这两头都有抓手,中间缺的就是采集和一点处理逻辑,这个在四个月里是完全补得上的。
具体节奏我建议这样:先用两周把近三年真题过一遍,不追求做出来,只做一件事——把每道题拆成模块清单,看看哪些是你们已经会的、哪些是必须新学的。拆完你会发现重复出现的模块就那么几个,采集端多半是ADC或者某种传感器接口,处理端是滤波加简单控制律,输出端是PWM或者DAC。然后按「采集—处理—输出」的顺序逐个上板验证,每个模块单独测通再往下接,别一上来就搭整机,那样出了问题根本定位不到是哪一段。
控制类可以选,它算法门槛确实低,PID加滤波就能覆盖大部分场景,难点在联调和指标测量。评委问指标怎么测,你备赛时就得把测量方法想清楚,比如控制周期怎么定、延迟怎么量,这些提前做成固定流程,答辩时就不慌。最后一定要留出一个月做整机联调,这个时间不能省。你们高云GW2A的板子外设接口够不够用,最好这周先确认一下。
转单片机题听起来稳,其实是把风险换了个地方:单片机题竞争更卷,而且系统级能力一样要考。你们既然已经有FPGA的板子和基础,不如就地在FPGA上把采集链路补起来,四个月够用。真实拿奖的低起点队伍,共同点都是早定题、少换方案、留足联调时间,不是起点高。
先别急着在「硬着头皮报控制类」和「转单片机」之间二选一,这两个选项其实都跳过了同一个动作:定题。你们现在只有UART和PWM,这个底子放在系统级题目里不算空白,通信和执行器驱动两头都有抓手,缺的是采集中间段和一点处理逻辑。四个月补这个,时间上是够的,但前提是别再按「学一个外设做一个实验」的节奏走。
我建议先花两周做一件事:把近三年控制类真题挑三道结构最典型的,不写代码,只做拆解,把每道题拆成采集、处理、输出、显示/通信四段,然后标出哪些模块你们已经会、哪些必须新学。拆完你会发现重复出现的模块就那么几个,采集段一般是ADC或某类传感器接口,处理段是FPGA内部的滤波加简单控制律,输出段你们已经有PWM。这个清单就是你们四个月的课表,比盲目刷教程靠谱得多。
风险也说清楚:转单片机不是更稳,是把竞争换了个池子,系统级联调能力一样要考,而且单片机赛道人更多。真正会翻车的是整机联调时间不够,所以倒排一下,至少留一个月做整机,前面每个模块单独上板测通再往下接,别一上来就搭全系统,出了问题定位不到是哪一段。
顺带问一句,你们三个人里有没有人碰过ADC或者外部传感器接口?这决定采集段是从零学还是复习。
低起点拿奖的队伍确实有,我见过的共同点不是起点高,而是定题早、换方案少、联调时间留得足。所以这个问题我的主线是:系统级题目的难度不在模块数量,而在模块之间的数据流能不能跑通并且每个指标可测可解释,这个能力只能靠整机喂出来,跟你们现在会几个外设关系不大。
从这个角度看,控制类对你们反而是合适的。它算法门槛低,PID加一阶滤波加状态机基本能覆盖大部分题,难点落在系统联调上,而这正是你们需要练的。如果转去单片机,练的其实是同一件事,还多了一层平台切换成本,不划算。
具体路径我倾向于「先定题、再补模块」,顺序别反。先锁定一道结构最典型的控制类真题当主线,把它拆成采集、处理、输出、显示/通信四段,然后倒推模块清单。采集段大概率是ADC或者某种传感器接口,处理段是FPGA内部的滤波和控制律,输出段用你们已有的PWM,显示和通信可以后置。接着按采集、处理、输出的顺序逐个上板验证,每个模块单独测通、单独留测试记录,再往下接。这一步很关键,因为评委爱问指标怎么测的,你们从第一天就养成每个模块都有测量方法和数据的习惯,答辩时就不会卡壳。
时间上四个月可以这么切:前两周拆真题定题,中间两个多月补模块加单模块验证,最后一个月整机联调加指标复测。整机阶段一定要留够,很多队伍栽在这里。板子是高云GW2A,工具链和IP核的坑要提前踩,别等到联调时才发现某个接口时序不对。
你们现在最该确认的是省赛赛题范围里控制类是否稳定出现,这个直接决定定题方向,方便说下你们打算报的赛区往年情况吗?
