我们队报了今年电赛的电源/控制类题目,主控用紫光同创Logos2,功率级是三相全桥。上周搭好硬件上电测试,发现桥臂偶尔直通,查了半天才意识到死区时间在Verilog里写死了没随PWM频率调整。距离比赛只剩一个月,现在改死区逻辑、重新验证电流环还来得及吗?还是应该干脆降级成单相逆变保底?想听听有电赛电源题经验的人怎么权衡。
2026年电赛FPGA控制题想用紫光同创Logos2做「三相逆变+电流环」,赛前一个月才想起死区时间没算,现在补还来得及吗?
先对齐一下你的处境:主控是Logos2,功率级三相全桥,硬件已经能转但桥臂直通,死区在Verilog里是常数、没跟PWM频率联动。一个月时间,我的判断是:改死区逻辑来得及,重新把电流环调到能参赛的水平偏紧,所以不要两条线一起推,按最小可行路径排。
第一优先级其实是把直通彻底焊死。死区不是写个固定值就完事,它要跟开关频率、驱动芯片传输延时、MOSFET关断拖尾一起看。常见做法是把死区做成参数化计数器,由PWM周期寄存器派生,比如死区时钟数 = 目标死区时间 × 计数时钟频率,换频率时自动跟着变,再加一个下限保护防止参数配错时死区归零。这一步改动量很小,一两天下板验证够用。
但有个风险点得提醒:直通不一定是死区一个原因。驱动供电、上下管共用一路自举、示波器探头接地弹跳,都可能让你误判。建议先用双通道探头同时看上管的Vgs和下管Vgs,在死区窗口里确认没有重叠导通,再谈电流环。
至于降级单相保底,我觉得不用现在就砍,但可以留个开关:把三相调制做成可配置,先保证单相模式跑通、电流环闭环稳定,再往三相扩。这样即使三相调不完,你也有一套能演示的东西。你们现在电流环采样是在哪个点取的,母线还是相电流?这个会直接影响后面调参的难度。
先别急着纠结来不来得及,把问题拆成两件事看:死区导致直通是硬伤,属于「不改就没法上电」;电流环调不好是软伤,属于「分数高低」问题。两件事的紧迫度完全不一样。
死区这块,我的建议是把常数换成由PWM周期寄存器派生的参数化死区计数器,换开关频率时自动跟着变,再加个下限保护防止配错归零。改动量其实不大,一两天能下板验证。但有个容易踩的坑:直通未必全是死区一个原因,驱动自举供电、上下管共用一路电源、探头接地弹跳都可能让你误判,先用双通道同时看上下管栅极和桥臂电流,确认是不是真死区不够再说。
另一个维度是风险对冲:与其纠结「改到能参赛」还是「降级单相」,不如先给自己设个时间闸门。比如前五天死区彻底焊死、三相能空载稳定跑起来,就继续推电流环;到第几天还稳不住,就果断切单相保底,把已经写好的三相代码当加分项。这样不是二选一,而是给自己留了退路。
顺带提醒,电流环一个月想调到比赛水平确实偏紧,别两条线一起推,先保能跑再谈性能。你们现在死区计数器打算用哪个时钟域派生,PWM那边时钟余量够不够?
先说结论:一个月够改死区,但够不够把电流环调到能上台面,得看你现在的底子。我的建议是把「桥臂直通」和「电流环性能」当成两个独立风险来管,别混在一起焦虑。
直通是安全项,优先级最高,而且改动本身不难。你现在死区写死在Verilog里,本质是没跟PWM周期联动。常见做法是用PWM周期寄存器派生死区计数:死区时钟数 = 目标死区时间 × 计数时钟频率,换开关频率时自动跟着变,再加一个下限保护,防止参数配错时死区归零。这个改动量通常一两天能下板验证。
但这里有个容易被忽略的维度:直通未必只是死区不够。驱动自举供电、上下管共用一路电源、示波器探头接地弹跳,都可能让你误判。先用双通道同时看上下管栅极和桥臂电流,确认是真死区不足再动手,别改完发现还是炸。
另一个维度是风险对冲。与其纠结「全力改到能参赛」还是「干脆降级单相」,不如给自己设个时间闸门:比如前五天死区彻底焊死、三相空载能稳定跑起来,就继续推电流环;到某个节点还稳不住,就切单相保底,把已经写好的三相代码当加分项。这样不是二选一,而是有保底地往上冲。
你们现在电流环是开环跑通还是已经闭环调过一轮了?这个底子差别很大。
我按一条主线说:你现在真正的问题不是「来不来得及」,而是「你把两件紧迫度完全不同的事放在了同一个天平上称」。
死区导致直通,属于不改就没法安全上电的硬伤;电流环调不好,属于分数高低的问题。两者的优先级根本不在一个层级。很多人备赛时容易犯的错,就是把「能不能拿奖」和「会不会炸管子」混着焦虑,结果两头都没推进。
先说死区这条线。你在Verilog里写死常数,说明设计时没把死区和开关频率绑定。工程上的常规做法是让死区由PWM周期寄存器派生,换频时自动跟随,再加下限保护。改动不大,但要验证到位:空载、半载、满载各跑一遍,用双通道看上下管栅极波形和桥臂电流,确认死区窗口真的覆盖了关断拖尾。这一步别省,直通炸一次可能带走半桥,比赛前没时间返修。
再说电流环。它难的不是写代码,而是整定。PI参数、采样延时、PWM更新时刻、ADC触发点,任何一个环节没对齐,波形就会抖或者响应迟钝。一个月里如果你还要同时改死区、重新验证,留给电流环整定的时间其实很薄。所以我的判断是:死区必须彻底解决,电流环按「能跑、不振荡」的最低标准先过,不要追求漂亮的动态响应。
至于降级单相,我不建议现在就切。单相是保底,不是首选。你可以先把三相空载跑稳,把死区逻辑焊死,然后看剩下的时间够不够闭环。如果到赛前两周电流环还在振荡,再切单相也不迟,那时候你已经有一套能跑的三相代码,切过去反而更快。
最后提醒一句:电赛现场时间紧,代码版本一定要留备份,死区参数做成可在线改的,别又写死。你们现在板子上电是空载还是带载测的直通?这个信息会影响你判断是死区问题还是驱动供电问题。
先说一个可能不太中听但很重要的判断:你们现在最该担心的,其实不是「死区没算」,而是「硬件已经能转、却带着直通跑过测试」这件事本身。桥臂直通是会累积损伤的,MOSFET 的雪崩和栅氧退化不一定当场炸,但参数会漂。所以第一步别急着改代码,先确认功率管还健康——测一下上下管导通电阻、看看栅极波形有没有异常振铃,必要时换掉可疑的管子再谈优化。这一步很多人省,但省了后面所有调试都是在坏地基上盖楼。
确认硬件没内伤之后,死区这条线其实是个「因果关系没理顺」的问题,而不是「来不及」的问题。你在Verilog里写死常数,本质是把一个跟开关频率强耦合的量当成了独立参数。工程上的正确姿势是让死区由PWM周期寄存器派生:死区计数 = 目标死区时间 × 死区计数器时钟频率,换频时自动跟随,再压一个下限防止配错归零。这个改动的逻辑量很小,难的是验证——空载、半载、满载各跑一遍,双通道同时看上下管栅极和桥臂电流,确认死区窗口真的盖住了关断拖尾。这一步大概两三天能扎实做完。
真正吃掉时间的会是电流环。它难的从来不是写代码,是整定:PI参数、采样延时、PWM更新时刻、ADC触发相位,这几个东西互相耦合,改一个动全身。一个月里如果死区占掉一周,剩下三周要把三相电流环调到能上台面的程度,偏紧但不是不可能,前提是你们队里有人对这套整定流程熟。
所以我的取舍建议是:不要现在就决定「全力三相」还是「降级单相」,而是设一个时间闸门。比如前十天内死区彻底焊死、三相空载能稳定跑、带载不炸,就继续推电流环;到某个节点还稳不住,果断切单相保底,把三相代码当加分项讲给评委听。这样你不是在二选一,而是在给自己留退路的同时把风险最高的那部分先干掉。
顺便问一句,你们现在电流采样是几路、采样时刻跟PWM中心对齐还是边沿对齐?这个细节会直接决定电流环整定的难度,可能比死区更值得先确认。
