我是微电子本科,秋招同时投了数字IC前端和FPGA开发。发现两家笔试题目几乎一样,都是Verilog写FIFO、状态机、AXI握手,但面试风格完全不同:IC那边一直问我综合后面积、门数和功耗估算,FPGA这边只问时序能不能收敛、资源够不够、上板跑没跑通。我不太理解这种差异背后的岗位逻辑,准备的时候该不该按两条线分别补?
2026年秋招数字IC和FPGA同时投,笔试考同一套Verilog题,为什么IC岗面试官追着问综合面积而FPGA岗只关心时序收敛?
先想清楚一件事:两个岗位看的其实是同一份RTL在不同交付物里的样子。IC前端把RTL当成要被综合成硅片的输入,面试官问面积、门数、功耗,本质是在判断你有没有「面积是有代价的」这个意识。同样是写一个FIFO,用寄存器阵列还是用SRAM、深度和位宽怎么选、异步FIFO的格雷码指针会不会带来额外比较逻辑、状态机是不是one-hot导致触发器翻倍,这些在仿真里完全看不出差别,只有综合报告才暴露。所以IC线准备的重点不是多刷题,而是养成看报告的习惯:拿你的课设代码跑一遍综合,看cell数量、看关键路径、看有没有意外推断出锁存器或大扇出,然后回头改RTL结构,再综合一次对比。这个闭环走通几次,面试时你就能说清「我为什么这么写」,而不是背结论。FPGA那边逻辑不同:资源是固定的,交付物是一块能跑起来的板子,所以面试官关心约束写没写全、时钟域跨得干不干净、时序违例怎么定位、ILA抓波形抓到了什么。时序收敛是硬门槛,收不敛就是不能用,没有「面积换性能」的腾挪空间。要不要分两条线补?我的建议是主干共用、枝干分开:Verilog语法、FIFO/状态机/握手协议这些是公共底座,只学一遍;但练习方式要分叉,IC方向每写完一个模块就配一次综合和简单的约束,FPGA方向每写完就上板或至少跑一遍实现看时序报告。时间紧的话优先保一条主线深入,另一条能讲清差异即可,别两边都停在会写代码不会看报告的层次。你现在手上有能综合、能上板的完整工程吗?没有的话先把工具链跑通,比继续刷题有用。
笔试考同一套题很正常,因为考的是语言和基本功;面试分开是因为交付物不一样。IC卖的是硅片面积和功耗,FPGA卖的是这块板子能不能按时跑起来。所以别纠结题目像不像,按两条线准备是对的,但公共的RTL功底只学一遍就够。
从面试官的角度说下他为什么这么问。IC岗追问面积和功耗,不是要你背出某个工艺下的具体数字,而是考察你有没有「RTL决定后端起点」的直觉:同一个功能,不同的写法综合出来的cell数可能差一倍,功耗预算在架构阶段就大体定下来了,后面后端能优化的空间有限。所以他听到你说「我用寄存器堆实现」时,下一句往往就是「为什么不用RAM」「深度加大面积怎么变」,看的是取舍逻辑。FPGA岗关心时序收敛,是因为资源与时序是硬约束,你写的逻辑必须映射到有限的LUT和DSP上,还要满足时钟周期,收不敛就是废的,没有商量余地。准备上我建议用一条主线串起来:拿同一个模块,比如带握手的异步FIFO,在IC侧跑综合看面积和关键路径,在FPGA侧跑实现看时序报告和资源占用,把两份报告放在一起对比,你就会发现很多差异是工具和器件模型造成的,而不是你的RTL写错了。这样准备一次,两边面试都能讲。另外提醒一个常见误区:别在IC面试里大谈上板调试细节,也别在FPGA面试里硬扯门级功耗估算,容易显得没抓住岗位重点。你目前用的是哪家的FPGA器件和综合工具?不同工具的报告口径差别挺大,说清楚了我可以帮你看看从哪张表读起。
我先说个容易被忽略的点:这两类岗位的「失败代价」不一样,所以面试官关心的东西自然不同。IC 前端流片一次几百万起,面积和功耗在架构和 RTL 阶段就基本定死了,后端能救的空间有限,面试官追问综合面积其实是在赌你以后不会写出「功能对但成本翻倍」的代码。FPGA 这边板子就在桌上,跑不通当场改,代价是几天,所以面试官更关心你能不能把时序收住、资源别爆,交付物是「能演示的东西」。给你个小例子:同一个异步 FIFO,IC 侧他会问深度加倍后寄存器阵列面积怎么涨、要不要换 SRAM;FPGA 侧他会问跨时钟域那几级同步器会不会被综合掉、约束里 set_false_path 写在哪。准备上确实建议分两条线,但不用从零学两遍,公共的 RTL 功底只学一遍,分叉点在于 IC 那边养成看综合报告的习惯、FPGA 那边养成写约束和看时序报告的习惯。风险在于你现在两边都只停在仿真层面,面试一深问就露馅。你手头有能跑综合和实现的工程环境吗,还是只有学校实验课的板子?
顺着「同一份 RTL、两种交付物」这条线往下想,其实能解释你看到的全部差异,而且能直接指导你怎么补。
IC 前端卖的是硅片,硅片的成本由面积和功耗主导,所以面试官问面积的本质是问「你知不知道 RTL 结构会决定后端起点」。寄存器阵列和 SRAM 的选择、FIFO 深度与位宽的折中、状态机编码方式、有没有无意推断出锁存器、扇出会不会逼着后端插 buffer,这些在仿真波形里一模一样,只有综合报告才暴露。所以 IC 侧的准备主线不是多刷题,而是拿你课设或竞赛的模块跑一遍综合,看 cell 数、关键路径、有没有意外推断,然后改结构再综合,对比两次报告。这个闭环走通三四次,你就能在面试里说清「我为什么这么写」,而不是背结论。
FPGA 那边逻辑不同:资源是焊死在片子上的,交付物是一块能跑起来的板子,所以考察重心落在约束和调试上。时序收不收敛、跨时钟域怎么处理、约束写得对不对、上板出问题是抓 ILA 还是猜,这些是日常工作的真实切片。准备方式也更偏工程:把你写过的设计真正跑一次实现,看时序报告里 worst negative slack 出在哪,学会加时钟约束、false path、多周期路径,再上板验证。
两条线真正分叉的地方,其实是在「综合/实现之后你怎么读报告、怎么反推改 RTL」这一层,前面的 Verilog 语法和基本电路结构是共用的。所以别把它当成两门课,当成一个主干加两个分支。常见误区是笔试考得好就以为稳了,其实面试官一句「你这个 FIFO 深度为什么取这个数」就能把只做过仿真的人问住。你现在综合和实现这两套流程,哪一边更生?
笔试考语言基本功,面试考交付物。IC 交付硅片,面积功耗就是钱;FPGA 交付一块能跑的板子,时序收不住就白搭。所以不是题目像不像的问题,是两边拿你的 RTL 去干的事不一样。
先说清楚一件事:笔试考的是语言基本功,面试考的是岗位交付物。IC 前端交付的是一颗要流片的芯片,面积和功耗在 RTL 阶段就基本定调了,后端能救的空间有限,所以面试官追问综合面积,其实是在判断你有没有『我这么写会让芯片变贵』的意识。FPGA 交付的是一块能演示的板子,资源焊死、时序是硬约束,跑不通当场就能改,代价是几天,所以面试官更在意你能不能把时序收住、资源别爆。所以两条线确实要分开准备,但公共的 RTL 功底只学一遍。具体做法:拿你课设里那个 FIFO 或状态机,IC 侧跑一遍综合看 cell 数和关键路径,FPGA 侧跑实现看时序报告和 LUT 占用,两份报告摆一起对比,你就能说出『为什么这么写』而不是背结论。另外想问下,你现在手上有能跑综合和实现的完整工程环境吗,还是只有仿真过?
顺着你这个疑问往下挖一层,其实可以把它理解成『同一份 RTL,两种验收方式』。IC 前端面试官问面积、门数、功耗,不是在考你背数字,而是在试探你有没有一个直觉:RTL 的结构选择会直接决定后端的起点。举个具体的,同样是异步 FIFO,你用寄存器阵列实现,深度从 16 加到 64,触发器数量线性涨,面积跟着涨;换成 SRAM 呢,小深度反而不划算,因为 SRAM 有固定开销,还有个最小深度的门槛。这类取舍在仿真波形里完全看不出来,只有综合报告才暴露。所以他问『为什么不用 RAM』『深度加倍面积怎么变』,本质是在看你会不会做结构级的成本判断。FPGA 那边逻辑就变了:资源是焊死在片子上的,LUT、DSP、BRAM 数量固定,你的 RTL 最终要映射到这些硬资源上,还要满足时钟周期,收不敛就是废的,没有商量余地。所以 FPGA 面试官关心的是约束写没写对、跨时钟域那几级同步器会不会被综合优化掉、set_false_path 加在哪、上板跑没跑通。这两条线的分叉点其实很清楚:IC 侧你要养成看综合报告的习惯,改结构再综合再对比,走通三四次闭环;FPGA 侧你要养成写约束和上板调试的习惯,时序报告会看、ILA 会用。公共部分比如 Verilog 可综合子集、状态机写法、握手协议,只学一遍就够,不用从零学两遍。个人感觉很多同学卡住是因为只做了仿真,没跑过综合和实现,所以面试一问就露怯。你要是时间紧,优先把手上一个模块在两边工具链里各跑一遍,比刷十道题管用。
补一个容易被忽略的维度:这两类岗位的『失败代价』不一样,所以面试官的风险偏好也不同。IC 流片一次成本极高,面积功耗在架构阶段就大体锁死,面试官追问综合面积,是在提前排除『功能对但成本翻倍』这种写法;FPGA 板子就在桌上,跑不通当场改,代价是几天,所以面试官更关心你能不能把时序收住、资源别爆。准备上有个省事的替代做法:不用两条线各刷一套题,挑一个带握手的模块,比如 AXI-Stream 的 FIFO,IC 侧看综合后的 cell 数和关键路径,FPGA 侧看实现后的时序裕量和资源占用,同一份代码两份报告对照着看,差异往往来自工具和器件模型,而不是你的写法。这样一轮下来,两边的面试话术你都能接住。你目前是更缺综合报告这一侧的经验,还是更缺上板调试这一侧?
我觉得可以把这两类面试理解成同一个问题的两种验收口径:你的 RTL 交出去之后,对方拿它去干什么。沿着这条线往下推,很多细节就自己解释通了。
IC 前端那边,你的代码最终要变成硅片。硅片的成本和面积、功耗直接挂钩,而且这个账在 RTL 阶段就大致记下了,后端能改的余地有限。所以面试官追问综合面积,实际上是在验证一件事:你写代码的时候脑子里有没有成本这根弦。比如他问你 FIFO 用什么实现,你说寄存器阵列,他接着问深度从 16 加到 64 面积怎么变,这不是要你背数字,而是想看你会不会想到触发器数量线性增长、小深度用 SRAM 又不划算这种结构级取舍。再比如状态机编码方式、有没有无意推断出锁存器、扇出太大逼着后端插 buffer,这些在仿真波形里一模一样,只有综合报告才暴露。所以 IC 侧的考察核心是「可综合子集 + PPA 意识」,你的代码得是能综合的,而且综合出来别太贵。
FPGA 那边,你的代码最终要映射到一块焊死了资源的片子上,LUT、DSP、BRAM 数量固定,时钟周期也是定的。功能对了但时序收不收敛,直接决定这块板子能不能跑。所以面试官问时序、问资源、问上板跑没跑通,问的是交付物能不能用。这里面有个 IC 侧不太强调的东西:约束。跨时钟域那几级同步器会不会被综合工具优化掉,set_false_path 写在哪,这些是 FPGA 工程师的日常。
那准备要不要分两条线?我的看法是公共的 RTL 功底只学一遍,分叉点在验收环节。具体做法:拿你课设里那个 FIFO 或者 AXI-Stream 模块,IC 侧跑一遍综合,看 cell 数、关键路径、有没有意外推断,然后改结构再综合,对比两次报告;FPGA 侧跑实现,看时序裕量和资源占用,再上板跑一下。同一个模块两份报告摆一起,你会发现很多差异来自工具和器件模型,而不是你的写法本身。这个闭环走通三四次,两边面试的话术你都能接住,而且说的是「我为什么这么写」,不是背结论。
顺便提醒一个常见误区:别把 IC 侧的准备理解成多刷题。面试官真正想听的是你对结构的判断,刷题刷不出这个直觉,跑综合报告才能。你现在手上有能完整跑综合和实现的工程环境吗,还是只做过仿真?
