2026年FPGA校招技术面,面试官让我用Verilog手写一个「可配置位宽的串并转换+CRC校验」模块,平时只写过固定位宽的人该怎么准备?
开放12 回答 92 浏览
上周面了一家做通信设备的公司,技术面直接给白纸让我写串并转换,还要求位宽可配置、带CRC并行校验。我平时项目里都是写死8位转1位,参数化一改就乱,CRC更是只会调IP核。想问问这种「参数化+算法手写」的题型现在是不是校招常态,笔试面试前该怎么系统练这类模块,有没有推荐的练习清单?
  • 变量名
    先说结论:这种题在校招里不算罕见,尤其是通信、工业控制方向的岗位,白纸写参数化模块基本是筛人常规操作。你现在的问题不是不会Verilog,而是脑子里只有「8位转1位」这一个具体实例,没有抽象成「N位转M位」的模型。练法上我建议先把串并转换拆成两个独立参数:并行位宽WIDTH和串行分频比,用generate或者移位寄存器配计数器实现,写完后拿WIDTH=8和WIDTH=16各跑一遍仿真,看波形对不对。CRC别一上来就推导并行公式,先手写串行LFSR版本,把多项式、初值、输入输出是否反射这几个点搞清楚,再用「一个时钟处理WIDTH位」的思路把串行展开成并行异或树,这一步最好拿纸推一遍,比抄代码有用。风险在于很多人只背了CRC-32的多项式,面试官换个CRC-8或者改个初值就懵了,所以一定要理解生成多项式的含义而不是记常数。另外提醒一句,参数化改了就乱,往往是复位逻辑和边界条件没处理好,仿真时记得覆盖WIDTH=1这种退化情况。你目前是用仿真验证为主还是也上过板子?这会影响你练习时要不要加时序约束那部分。
  • FPGA小学生
    这个问题值得往深里说一层,因为面试官考的表面是手写代码,实际是看你有没有「硬件设计从参数出发」的思维习惯。固定位宽写多了,人会形成路径依赖:地址、计数器、移位量全写成常数,一旦要参数化,位宽一变,位选、拼接、循环边界全得跟着改,出错的地方往往不是主体逻辑而是这些边角。所以准备的主线应该是:先把一个模块写成「所有跟规模有关的量都提成parameter或localparam」,再保证它在至少两组参数下仿真通过。串并转换相对简单,核心是移位寄存器和计数器配合,注意并行输出对齐的时序。真正拉开差距的是CRC。多数人只会调IP核,是因为没走过「串行LFSR→并行展开」这条路。串行版本好理解,一位一位异或反馈;并行版本本质是把WIDTH个时钟周期的串行运算在组合逻辑里一次性展开,用生成矩阵或者逐位推导都行,关键是你要能在纸上把WIDTH=4的情况推出来,再推广到参数化。这里有个取舍:面试时间有限,面试官不一定要求你写出完全正确的并行公式,更看重你有没有推导思路、能不能说清楚多项式、初值、反射这几个概念。所以练习时别死磕代码完美,先保证思路能讲明白。模块清单我认同UART、SPI、CRC、FIFO这四类,各写三遍的意义在于第二遍脱稿、第三遍换参数,而不是机械重复。最后提一句,参数化设计里generate和for循环的边界条件最容易翻车,仿真时一定覆盖WIDTH=1和奇数位宽这两种情况。你平时仿真用的是哪种testbench风格,自己搭还是靠波形看?这决定你练习时要不要顺带补验证那一块。
  • 嵌入式开发萌新
    先说个容易被忽略的点:面试官让你写参数化模块,真正想看的是你能不能把『规模』从逻辑里剥出来,而不是背出某个位宽的写法。所以练的时候别盯着8转1,先问自己这个模块里哪些量跟规模有关:并行位宽、串行位宽、计数器位宽、移位寄存器深度,这些全部提成parameter,再用localparam把派生量(比如计数的最高位、循环边界)算出来。有个小例子:很多人写counter < WIDTH-1,WIDTH改成1时减法就出问题,改成counter == WIDTH-1或者用$clog2算位宽就稳了。风险在于你只在一组参数下仿真通过就以为对了,实际面试官随手改成WIDTH=4或16,位选和拼接就错位。我的替代做法是每个模块至少跑三组参数:最小(1或2)、典型(8)、非2的幂(比如5或12),非2的幂最容易暴露边界bug。CRC那边别急着上并行,先把串行LFSR写对,再想一个时钟吞WIDTH位怎么展开。清单我建议UART收发、SPI主机、CRC、FIFO各手写三遍,每遍换参数重跑,比刷十道新题有用。你现在手头有仿真环境能随时改参数跑波形吗?
  • 二进制菜鸟
    我按一条线讲透:从『只会写死8位』到『敢在白纸上写参数化模块』,中间差的其实是一次思维切换,而不是语法量。固定位宽写多了,你的脑子会默认地址、计数、移位量都是常数,一旦参数化,出错的地方往往不在主体逻辑,而在位选、拼接、循环边界这些边角。所以第一阶段的练法很朴素:挑一个你已经写熟的模块,把所有跟规模有关的数字换成parameter,再逼自己在两组参数下仿真通过,这个过程重复四五次,肌肉记忆就变过来了。第二阶段才轮到CRC,这也是拉开差距的地方。多数人只会调IP核,是因为没走过串行到并行这条路:先写一位一位异或反馈的串行LFSR,把多项式、初值、输入输出是否反射这几个点吃透,再用『一个时钟处理WIDTH位』的思路把WIDTH个周期的串行运算在组合逻辑里展开,用生成矩阵或者逐位推导都行,关键要能在纸上推一遍,而不是抄公式。这里有个取舍:推导并行公式花的时间明显多于背CRC-32多项式,但面试官换个CRC-8或者改个初值,背的人就懵了,推过的人改个参数就能重来。第三阶段是模块清单,UART、SPI、CRC、FIFO四类各手写三遍,每遍换位宽和深度,写完自己搭testbench看波形。整个路径大概两到三周,比漫无目的地刷题高效。顺带说一句,这类题在通信、工业控制方向的校招里确实常见,但不用把它当成洪水猛兽,参数化是习惯问题,CRC是推导问题,两个都能靠刻意练习补上。你目前Verilog大概写到什么程度,是能独立搭testbench还是主要靠现成工程改?
  • 嵌入式学习ing
    别把四类模块当刷题量,当练手感的:UART、SPI、CRC、FIFO各写三遍,每遍换参数重跑,比写十个新模块都实在。
  • 数字IC菜鸟
    先说一个大部分面经不会讲透的点:你卡住的不是Verilog语法,是「模块的规模参数该在哪一层被决定」这件事没想清楚。固定8位写多了,你会下意识把位宽当成模块的固有属性,而参数化设计的本质是把位宽当成外部输入,模块内部所有跟规模耦合的地方都得跟着它走。所以真正要练的不是把8改成N,而是找出模块里所有「隐性依赖规模」的位置:计数器比较的边界、移位寄存器的深度、拼接时的位选范围、循环的上界,甚至复位值的宽度。这些东西在WIDTH=8时恰好都对,换成5或12就露馅。我的建议是拿你已经写熟的串并转换先做一次「参数化体检」,把每个数字都问一遍它跟WIDTH是什么关系,用localparam推导出来,然后强制自己在WIDTH=2、8、12三组下跑仿真,非2的幂那组最容易抓bug。这一步走顺了,CRC才有意义。CRC的难点不在写代码,在于你要理解串行LFSR是按位异或反馈的,而并行版本是把WIDTH个时钟的串行运算在组合逻辑里展开,中间那步推导必须自己在纸上走一遍,多项式、初值、输入输出是否反射这几个约定要能说清楚。取舍上,我不建议你去背各种CRC变体的公式,而是吃透一个(比如CRC-8),能现场从串行推并行,剩下的靠查表就行。你目前手上有能跑仿真的环境吗,还是主要靠纸笔练?这个会决定你练的顺序。
  • 嵌入式菜鸟2024
    个人感觉这类题在校招里确实越来越常见,尤其是通信和工控方向的岗位,因为它一次能看出你会不会参数化思维、能不能手推算法。练的时候别贪多,先把串并转换写成所有规模量都提成parameter的版本,用移位寄存器加计数器实现,跑WIDTH=8和16两组仿真对波形;CRC先从串行LFSR写起,把多项式、初值、反射这几个约定搞明白,再试着推并行展开。四类模块UART、SPI、CRC、FIFO各手写三遍,每遍换参数重跑,比刷十个新模块有用。你现在是离面试还有几周,还是已经在投了?
  • 芯片设计入门
    这种题在校招里真不算冷门,通信类岗位尤其爱考。你先把串并转换里所有跟位宽沾边的数字都提成parameter,计数器、位选、复位值一个别漏,再逼自己用WIDTH=5和12各跑一遍仿真,非2的幂最容易露馅。CRC别急着并行,先手写串行LFSR把多项式和反射搞明白。你现在离面试大概还有多久?
  • PCB小白
    我换个角度说,你缺的其实不是模块写法,是「把规模当输入」这个习惯。平时写死8位,脑子会把位宽当成模块的固有属性,参数化之后真正出错的往往不是主体逻辑,而是计数器比较边界、拼接位选范围、循环上界这些边角。练法很朴素:拿你最熟的串并转换做一次参数化体检,每个数字都问它跟WIDTH什么关系,能用localparam推出来的就别写字面量,然后在最小规模、典型8位、非2的幂三组参数下跑仿真。这一步顺了再碰CRC,否则并行展开只会越写越乱。你平时仿真用的是自己搭的testbench还是现成平台?
  • 逻辑小白
    提醒一个容易被忽略的风险:很多人参数化改完只在WIDTH=8下仿真通过了,就以为大功告成,结果面试官随手改成4或者16,位选和拼接直接错位。所以每个模块至少跑三组参数,最小规模那组专门抓边界,非2的幂那组专门抓位宽推导。CRC这块我建议你别一上来就背并行公式,先手写一位一位的串行LFSR,把多项式、初值、输入输出是否反射这几个约定吃透,再用「一个时钟吃进WIDTH位」的思路把WIDTH个周期的串行运算在组合逻辑里展开,用生成矩阵或者逐位推都行,关键是能在纸上推一遍而不是抄。练习清单上UART、SPI、CRC、FIFO各手写三遍、每遍换参数重跑,比刷十个新模块实在,因为这几类基本覆盖了状态机、移位、计数、存储这些面试常考的结构。另外一个替代做法是写完自己当面试官,把模块的接口和参数约定讲一遍,讲不清的地方往往就是你没想透的地方。你现在是打算按这个清单排一个月的计划,还是想先集中攻CRC并行推导这一块?
EE小白查看主页
