我们队今年电赛选了运动控制方向,用高云GW2A做了三路步进电机闭环,PID、编码器测速、串口上位机都跑通了,答辩时评委翻了翻代码问「这套架构和你们上一届学长有什么区别」,我们答不上来。想请教一下,电赛FPGA控制类作品要体现「自己设计过」而不是「拼模块」,到底应该在哪些地方留下可被追问的工程痕迹?
2026年电赛FPGA控制题,队伍用高云GW2A做多路电机闭环,为什么评委总说我们「像在跑例程」?
你们这个情况我大概能想象:三路闭环跑通了,PID 也在跑,但评委一问「和学长那套有什么区别」就卡住,说明作品里缺的是决策记录,不是功能。功能能跑通只证明你会用工具链,证明不了你设计过系统。我个人建议从三个地方补痕迹。第一是模块划分的依据:为什么三路电机共用一个 PID 状态机而不是三份并行逻辑,是资源不够还是为了采样同步?为什么编码器测速放在这个时钟域、上位机通信放另一个?这些在报告里要有一两句话的因果,不是只贴框图。第二是参数取舍:采样周期定多少、环路带宽留多少裕量,定点运算的位宽怎么定的、量化误差算过没有,哪怕只是估算也要写出来。第三是异常路径:堵转、丢步、编码器断线、串口帧错,你们的保护状态机是怎么进怎么出的,测过哪些边界工况。这里有个常见误区,很多队伍把「测过」写成「能跑」,但评委想看的是你测过哪些坏情况。举个具体做法:在报告里放一张表,列出你们试过的采样周期和对应的超调量,哪怕数据不漂亮也比没有强。另外提醒一句,别为了显得有设计感去堆花活,评委更认「为什么没选另一个方案」。你们现在三路电机的采样是同步触发还是各自独立跑的?这个点很可能被追问。
我换个角度说,这个问题本质上是「工程痕迹」和「功能演示」的区别,而大多数队伍在电赛里时间紧,天然会滑向后者。你们用高云GW2A做三路步进闭环,从零搭起来其实不轻松,但答辩现场评委只有几分钟翻代码和报告,他判断「是不是自己设计的」靠的是几个很具体的信号:模块边界是不是有理由、参数是不是有推导、异常是不是有预案。这三样东西恰好是例程里没有的,例程只会给你一个能跑的PID和一个能转的电机。所以我的建议不是让你们重写架构,而是在现有代码上把决策补记下来。比如模块划分,你们可以回头问自己:三路电机为什么共用一套测速逻辑,是因为GW2A的乘法器资源紧张,还是为了让三路采样在同一时刻对齐?不管是哪个原因,写出来就是设计依据。再比如采样周期,很多人是照着例程抄的1ms,你们如果试过500us和2ms,发现2ms时低速段测速抖动明显变大,这个观察本身就是很好的报告素材,因为它体现了你对环路带宽和量化误差的直觉。定点位宽也是同理,PID输出截断到多少位、积分项会不会饱和、饱和后怎么退饱和,这些在报告里画个小表就很有说服力。异常保护状态机是最容易被忽略但评委最爱问的:堵转检测的阈值怎么定的,编码器丢脉冲时系统是停机还是降级运行,串口帧错会不会导致参数被写坏。这些东西不需要多复杂,但要有。还有一个风险要提醒:别把报告写成代码注释的搬运,评委想看的是取舍,不是实现细节。你们现在最该补的其实是「测过的边界工况」这一块,因为这是唯一没法临时编的。
你们被说像跑例程,我觉得根子不在代码本身,而在评委看不到你们做过的取舍。例程的特点是每个参数都刚好、每个模块都通用、没有任何异常处理,因为它要保证任何人都能跑起来。而真实的设计一定带着约束的痕迹:资源不够、时序紧、精度要求高、某个器件有坑。所以想让评委觉得是自己设计的,最有效的办法不是加功能,而是把约束和取舍讲出来。
拿你们三路步进闭环来说,最容易被追问的就是采样周期。例程里多半写死1ms,你们如果也是1ms,那就要能回答为什么是1ms而不是500us或2ms。是因为低速段测速需要更长窗口才不抖,还是因为串口上报占用了时间片?这个答案本身对错不重要,重要的是它来自你们试过。试过就有数据:500us时速度环抖动多大、2ms时响应滞后多少、堵转检测晚了多久。这些数据写进报告,评委一眼就知道你们不是抄的。
再往下是定点位宽。FPGA里做PID,很多人直接拿例程的Q格式照搬,但位宽选多少、积分项会不会溢出、量化误差对低速控制影响多大,这些如果不算,一旦被问到「你的积分饱和怎么处理的」就露馅。哪怕只是纸上估算,比如编码器每周期计数值范围、乘加后的最大可能值、留几位保护位,写出来就是设计依据。
还有一个常被忽略的点是模块边界。为什么三路电机共用一套测速逻辑,是为了让三路采样在同一时刻对齐,还是因为GW2A的乘法器资源紧张?为什么上位机通信放另一个时钟域,是串口波特率和控制周期不同步,还是为了隔离?这些理由不需要多高深,但必须有,而且要和你们的实际资源占用对得上。
最后是异常路径。例程永远假设电机正常转、编码器正常回、串口正常收。你们如果做过堵转、丢步、编码器断线、串口帧错的保护状态机,就把状态迁移图和测过的边界工况贴出来。评委问「电机堵转你们怎么发现的」,你能答出是靠速度环误差持续超阈值加电流估计,还是靠编码器脉冲停止,这就够了。
总结一句:工程痕迹不是多写注释,而是每个决定背后都有个「因为」。你们现在缺的不是架构,是把已经做过的判断补记下来。顺便问一句,你们报告里现在有没有写资源占用和时序余量这些数据?
