我们队伍三个人都是大二,学校实验室能借到的只有Cyclone IV这种老平台,跑个摄像头都费劲。看今年集创赛企业命题好多是边缘AI推理,想着自己掏钱买块高云GW2A或者安路EG4S练手。但担心初赛评委看平台算力太低直接不给过。想问参加过集创赛的学长:赛题平台是必须用企业指定板卡吗?自购低算力板做demo评审到底看不看硬件规格?
2026年大二学生想参加集创赛,学校实验室只有Altera老平台,自己买高云GW2A开发板练手,赛题选「边缘AI」会不会因为板子算力不够直接被刷
先看规则:企业命题一般会写明是否指定平台,指定了就得按它的来,没指定就是自选。GW2A做边缘AI小demo(关键字唤醒、简单图像分类)够用,评委更看方案完整度和你的工作量,不是比算力。建议先把命题细则读三遍。你们打算报哪家企业的命题?
自购低算力板这件事,个人感觉风险不在「算力低」,而在「方案讲不圆」。评委初筛看的是你有没有把问题定义清楚、有没有跑通端到端流程、指标怎么测的,硬件规格只是其中一行。GW2A这类板子做边缘AI的常见打法是:传感器或麦克风采集,前端做简单特征提取,模型压到很小(几万参数量级的分类网络或关键字识别),推理结果通过串口或屏显出来,再配一组功耗和延迟的实测数据。这套东西在低算力平台上反而更容易讲出「为什么这么设计」——比如为什么砍掉某一层、为什么用定点、为什么采样率定在这个值,这些取舍比堆一个跑不动的模型更能体现工作量。
真正会被刷的情况通常是另一种:题目要求用指定开发板或指定芯片,你没用;或者demo只有PPT和仿真截图,没有实物跑通的视频和日志。所以买板之前先确认命题里有没有平台约束,有约束就别自己另起炉灶,实验室的Cyclone IV如果正好在名单里,反而省事。
还有个折中做法:用GW2A做主demo,同时在报告里补一版在Cyclone IV上的对比实验,说明移植成本和你做的裁剪,这比单平台更有说服力。你们三个人现在分工是怎么定的,有人专门负责模型这块吗?
别把「算力」当门槛,把它当约束条件写进方案里就行。低算力平台做边缘AI,核心是证明你在资源受限下做出了可用的东西:模型小、延迟可控、功耗能测出来,这本身就是边缘计算的题眼。评委不太可能因为板子便宜就否掉,但如果命题明确要求某款芯片而你用了别的,那才是硬伤。所以第一步查命题的平台条款,第二步把demo做到能现场演示,第三步在报告里老实写清平台限制和你的应对。板子先别急着买,等确认赛题方向再说吧。
先分清楚两件事:平台是不是必须用指定的,和你的板子算力低会不会被扣分,这俩其实不是一回事。企业命题里常见写法是「推荐使用某平台」或者「须基于某芯片」,前者你自购板子完全没问题,后者就必须按它的来,否则方案再漂亮也白搭。所以第一步别纠结算力,把你们想报的那道命题细则找出来,逐字看平台条款,拿不准就直接问命题企业对接人,一般都会回。
如果条款没限制,GW2A做边缘AI小demo是够的,关键字唤醒、简单图像分类这类场景,几万参数的小模型跑得动。评委初筛看的是你有没有跑通端到端、指标怎么测的,硬件规格只是其中一行。你们大二,与其担心被刷,不如先把「采集—推理—输出—测延迟和功耗」这条链路在板子上跑通,有实物视频和日志,比什么都强。你们现在有明确想报的企业命题了吗?
大二组队参赛,最容易踩的坑不是板子便宜,是方案讲不圆。我见过不少队伍拿着不错的板子,demo只有PPT和仿真截图,初赛照样过不去;反过来,低算力平台上把取舍讲清楚,反而显得工作量扎实。
GW2A这类板子做边缘AI,常见打法是传感器或麦克风采集,前端做简单特征提取,模型压到很小,推理结果走串口或屏显,再配一组延迟和功耗的实测数据。关键是你得能回答「为什么这么设计」——为什么砍掉某一层、为什么用定点、采样率为什么定这个值。这些取舍比堆一个跑不动的模型更能体现你们想过了。
风险这边提一句:Cyclone IV那套老平台别硬上边缘AI,跑摄像头都费劲,时间会全耗在环境上。实验室平台适合做数字逻辑和接口的基础训练,AI推理放自购板子上做,两条线分开。
还有个替代做法,买板之前先拿PC或树莓派把模型和流程跑通,确认精度和延迟可接受,再往FPGA上搬,这样板子到了不至于从零开始调。你们三个人分工怎么定的,有人专门管模型这块吗?
这个问题我换个角度说,因为你们真正的约束不是算力,是时间和三个人都是大二这个事实。
先讲因果。集创赛初赛评审的流程一般是看文档加演示材料,评委手里一堆队伍,没时间逐块核你的芯片型号,除非命题明确指定了平台。所以「算力低直接被刷」这个担心,在没平台约束的命题里基本不成立。真正会让你出局的是:方案定义模糊、链路没跑通、指标是编的。低算力板子反而逼着你把模型做小、把流程做简,这些在报告里都是加分项,因为你能解释清楚每一处妥协的原因。
再讲取舍。GW2A和EG4S这类板子,价格对学生友好,工具链是国产的,资料比Altera老平台新一些,社区里做小模型推理的例子也能找到。但要注意,边缘AI在FPGA上的主流做法不是自己从零写一个推理引擎,而是走厂商提供的加速IP或者成熟的开源流程,你们大二阶段把这条流程跑通、能改参数、能测数据,就已经很够了。别一上来就想手写卷积加速器,那是研究生阶段的活。
学习路径我建议按里程碑走:第一个月,板子点灯、串口、时钟这些基础过一遍,同时用PC把一个小分类模型训练好并量化;第二个月,把量化后的模型部署到板子上,先不管性能,能出正确结果就行;第三个月,测延迟和功耗,做对比实验,比如不同量化位宽下的精度和速度 trade-off,这些数据直接进报告;最后留时间写文档和录演示视频。
还有个现实问题:三个人都是大二,课程压力不小,自购板子意味着出了问题没人兜底。建议至少留一个人专门啃工具链文档,遇到问题去厂商论坛和社区问,别三个人一起卡在同一个环境问题上。
最后回到平台条款,这个必须先确认,有约束就别自购另起炉灶,没约束再按上面的路线走。你们实验室那位老师对国产FPGA工具链熟不熟,能不能在环境问题上给点支持?
