开学大二下,学校在成都,FPGA课只做过数码管和串口,没参加过比赛也没进实验室。看Boss直聘上FPGA实习岗都要求项目经验,我是不是该先花钱报个培训班做两个项目?还是自己啃开源工程?暑假只剩三个月,想听听过来人怎么把课程实验写成简历能看的样子。
2026年大二暑假想找FPGA实习,简历上只有课程实验和流水灯,怎么包装才能让HR愿意给面试机会?
别急着报班。把串口实验改成定波特率、带CRC校验、有仿真波形和上板视频的收发模块,简历里写清资源占用和时序余量,这就比流水灯强一档。你现在手上有开发板型号吗?
核心思路就一句话:把课程实验当成半成品项目来收尾,而不是重新造一个项目。你做过串口,那就问自己几个问题——波特率是固定的还是参数化的?收发有没有握手和校验?有没有跑过仿真波形、看过误码?上板时有没有抓过内部信号?把这些补上,再写一页文档说明设计思路、模块划分、资源占用和时序报告,简历里就能写成「基于XX的UART收发模块设计与验证」,而不是「串口通信实验」。数码管同理,可以升级成多路动态扫描加按键消抖。培训班不是不能报,但三个月里花钱买项目,面试官一问细节你答不上来反而扣分;自己啃开源工程也要挑小的、能吃透的,别一上来就啃RISC-V核。另外成都这边中小公司和原厂的FAE、测试岗实习门槛相对低,可以先投这类练手。你现在仿真和上板是自己独立跑通的吗?
先对齐一下场景:大二下、没比赛没实验室、暑假三个月,这个阶段HR其实不会指望你有流片级项目,他们看的是「这人动手过没有、能不能讲清楚自己做了什么」。所以包装的本质是把真实做过的东西讲出工程味,而不是编。具体做法:选你已有的串口或数码管实验,补三个东西——指标、验证、文档。指标包括时钟频率、波特率误差、逻辑资源占用、关键路径时序余量;验证包括仿真波形截图、上板实测现象(最好录个短视频)、边界情况测试(比如连续收发、错误帧);文档一页纸,写清模块框图、状态机、遇到的问题和怎么解决的。这样一份东西放在简历上,面试官有得问,你也有得答。
关于报班,我的判断是风险大于收益:培训班项目往往同质化严重,面试官见多了,一问「这个FIFO深度你怎么定的」就露馅。自己啃开源工程可以,但要挑规模小的、能一行行看懂的,比如开源的UART、SPI、简易DDS,改参数、加功能、跑仿真,比照抄强。另外别死磕大厂,成都本地做FPGA的中小公司、代理商的FAE实习、测试岗,都是能进去摸真实工程流程的入口,先进去再说不丢人。
还有一个容易被忽略的点:简历上的项目要能撑住十五分钟的技术追问。你写「实现了CRC校验」,就得知道用的是哪种多项式、并行还是串行实现、资源代价多少。写不出来的东西宁可不写。你目前手头这块板子的型号和开发环境是什么?这决定了你能补到什么程度。
先说结论:不用报班,把串口那个实验当成一个「没做完的产品」收尾就够了。你现在的问题不是缺项目,是缺把实验讲成项目的那层皮。具体补三样:第一,把波特率做成参数化的,加个简单的帧校验,让它看起来像接口设计而不是课堂作业;第二,跑仿真留波形截图,上板录一段收发正常的视频,再测一下连续收发几百帧有没有丢;第三,写一页纸的说明,画个模块框图,标上时钟频率、资源占用、时序报告里的余量。这三样凑齐,简历上就能写「UART收发模块设计与验证」,而不是「串口通信实验」。HR筛简历看的是关键词和有没有实物佐证,面试官看的是你能不能讲清细节,这两关这套东西都够用了。你用的开发板是哪家的,Vivado还是Quartus?不同工具链时序报告的位置不一样,我可以说得更具体点。
站在招人的角度看,大二暑假这个时间点,公司招FPGA实习基本就是找个能打杂、肯学、不添乱的人,不会指望你有完整项目。所以包装的边界要拿捏好:可以放大你做过的,但不能编没做过的。课程实验升级是最稳的路子,成本几乎为零,风险也低。
报班这事我个人不太推荐,不是说课没用,是三个月里花钱买来的项目往往长得一模一样,面试官一眼就能看出是模板工程,追问一句「你这个FIFO深度怎么算的」「跨时钟域怎么处理的」就卡住了,反而扣分。而且培训班的项目你未必有时间吃透,吃不透的东西写进简历就是给自己挖坑。
自己啃开源工程是可行的替代方案,但一定要挑小的。别一上来就啃RISC-V核或者大的图像处理工程,那种东西你三个月连代码结构都理不清。找那种几百行、单模块、带testbench的小工程,比如简易SPI主机、I2C控制器、PWM发生器,自己仿真一遍、改一改参数、上板验证,这个过程本身就是很好的面试素材。
另外投递策略上别死磕大厂。成都这边中小公司、原厂的FAE或者测试岗实习,门槛相对低,也更愿意给在校生机会,先进去练手比在家空想强。你现在仿真和上板是自己独立跑通的吗?这个决定了你起步的位置。
我沿着「三个月到底能做出什么」这条线帮你捋一下,因为很多人卡住不是因为不努力,是目标定错了。
先说个残酷的事实:三个月,从零学一门新东西再做出能拿得出手的项目,时间是不够的。但三个月把你已经做过的东西从「课堂作业」升级成「有工程痕迹的小模块」,时间是绰绰有余的。这两件事的难度差了一个数量级,而HR在筛实习简历时,其实分辨不出「大项目」和「小项目做扎实」的区别,他们只看有没有关键词、有没有可验证的产出。所以性价比最高的路径一定是升级存量,而不是新建增量。
那怎么升级?拿串口举例。课堂版通常是固定波特率、发几个字节、看数码管或者串口助手显示。你可以往三个方向加东西:一是接口层面,把波特率、数据位、校验位做成参数,加一个简单的收发状态机,画出状态转移图;二是验证层面,写个testbench跑随机数据,统计误码,上板用串口助手连续收发几千帧看稳定性,录个屏;三是工程层面,综合后看资源占用和时序报告,把关键路径的余量记下来。做完这三步,你手里就有了一个能讲十分钟的项目,而且每一句都是你真做过的,面试官怎么追问都不虚。
数码管同理,动态扫描加按键消抖加多路显示,也能凑出一个完整的交互小系统。
再说报班和啃开源。报班的核心问题不是钱,是同质化加不可控——你花了钱,拿到的项目别人也有,而且你未必有时间逐行吃透,面试一问就露馅。啃开源的关键是选型,一定要选那种单文件或者三五个文件、带testbench、能上板的小工程,先跑通再改,改参数、改位宽、加个功能,这个过程比看十篇教程都管用。千万别碰大工程,三个月连门都摸不到。
最后是投递。成都这边FPGA岗位分布,中小公司和原厂的FAE、测试、验证实习相对友好,大厂实习往往卡学校卡经历,大二投进去概率很低。所以策略上先广撒网投中小公司练面试,把「讲项目」这件事练熟,再考虑更好的机会。你现在手头有能上板的板子吗?如果有,这周就可以开始改串口了。
先说个不太中听的判断:HR看实习简历,其实是在做关键词匹配加风险排除,不是在评优秀作业。你现在的串口和数码管,关键词是有的,缺的是能证明「这活儿是他自己从头跑通的」的证据。所以包装的方向不是把项目吹大,而是把可验证的痕迹补上。
具体点,串口这个实验可以往上加两个维度。一个是量化指标:波特率误差算一下,比如50MHz时钟分频到115200,实际误差多少百分比;资源占用从综合报告里抄LUT、FF、BRAM的数字;时序报告里看WNS还剩多少。这些数字写在简历上,面试官立刻知道你真的跑过工具链。另一个是异常处理:帧错误、溢出、连续收发几百帧不丢,这些是课堂实验不会做的,但恰恰是工程味道的来源。
有个替代做法值得考虑:别只盯着FPGA实习岗。成都这边中小公司、原厂的FAE和测试岗,对项目的要求没那么硬,更看你懂不懂器件、能不能跟客户沟通。你做过串口和数码管,至少能讲清楚时序和电平,投这类岗位拿到面试的概率比死磕大厂数字前端高得多。先进去,哪怕做测试,摸到真实板子和真实流程,下一年再跳。
至于培训班,我个人感觉风险在于同质化。三个月速成的项目,面试官一眼能认出模板,追问两句细节就露馅,反而把「肯学」这个印象分丢了。自己啃开源工程可以,但要挑单模块、几百行、带testbench的,别碰大工程。
你现在综合和时序报告是自己跑出来的吗?如果还没跑过,这个暑假第一件事就是把它跑一遍,比报班有用。
我沿着「三个月到底该学什么」这条线说,因为你这个阶段最大的坑不是项目不够,是把三个月花在了错误的能力上。
先想清楚一件事:实习面试官问你项目,真正想确认的是什么?不是这个项目多牛,而是三件事——你知不知道自己在做什么、遇到问题怎么定位、工具链熟不熟。这三个能力,靠一个吃透的小模块就能证明,靠两个没吃透的培训班项目反而证明不了。因为一旦追问「你这个状态机为什么这么设计」「跨时钟域这里怎么处理的」,答不上来,前面所有包装全塌。
所以路径应该是:选一个你已经碰过的东西,往深里挖一层。串口就是最好的载体,因为它天然带接口设计、状态机、时序约束、验证四个面。你可以这么排三个月的节奏——头两周把现有代码重构成参数化模块,画状态转移图和模块框图;中间四周写testbench,跑随机数据统计误码,再上板用示波器或逻辑分析仪抓一下实际波形,和仿真对上;最后两周整理文档,把资源占用、时序余量、遇到的问题和解决过程写成一页纸。
这条路径的取舍在于:你放弃了「项目数量」,换来了「单点深度」。对实习岗来说这是划算的,因为HR筛简历只要关键词过关,面试官要的是能聊下去。而培训班的项目往往数量多、深度浅,恰恰在第二关失分。
还有个容易被忽略的点:仿真和上板是两回事。很多人仿真跑通了就以为成了,上板发现时钟没约束、复位没同步,这些坑踩过一遍,你在面试里讲出来就是加分项,因为那是真实经历,编不出来。
另外别把目标锁死在大厂。成都这边中小公司和原厂FAE、测试岗,门槛低一些,进去能摸到真实流程,比在门外等一年强。
你现在手上有逻辑分析仪或者能借到吗?有的话上板抓波形的环节会顺很多。
说个容易被忽略的维度:简历包装这件事,真正的风险不在「写得不够大」,而在「写的东西面试官一追问就塌」。你大二下、没比赛没实验室,HR其实心里有数,不会指望你做过流片级的东西,所以别把力气花在把串口吹成「高速通信系统」上,那属于自己给自己挖坑。正确做法是把已有的东西补上「可验证的痕迹」,让面试官有的问、你也答得上。拿串口举例,可以补三样:一是量化指标,50MHz时钟分频到115200实际误差多少、综合报告里LUT和FF占了多少、时序报告WNS还剩多少,这些数字抄到简历上一行就够,但含金量比「熟练掌握Verilog」高得多;二是验证痕迹,仿真波形截图、上板连续收发几百帧不丢的测试记录,哪怕录个十几秒的视频;三是一页纸文档,画模块框图和状态转移图,写清遇到的问题和怎么定位的。这三样凑齐,简历上就能写「UART收发模块设计与验证」,而不是「串口通信实验」。至于报班,我个人不太建议:三个月里花钱买的项目往往长得一模一样,面试官见多了,问一句「你这个FIFO深度怎么算的」就露馅,反而扣分。自己啃开源工程可以,但一定要挑几百行、单模块、带testbench的小工程,别一上来就啃RISC-V核。另外一个替代思路是别死磕大厂FPGA岗,成都这边中小公司和原厂的FAE、测试岗对项目要求没那么硬,更看你懂不懂器件、愿不愿意学,先投这类练手,暑假结束手上就有东西可讲了。你现在仿真和上板是自己独立跑通的吗,开发板是Xilinx还是Altera的?
