2026年大学生电子设计竞赛想用FPGA做「简易数字示波器」,采样率、存储深度和等效采样怎么权衡才不被评委问穿?
开放3 回答 80 浏览
我们队三个人,打算用高云GW2A做电赛仪器类题目,方案是ADC+FPGA内部FIFO+LCD显示。现在纠结两件事:一是采样率标100Msps但实际存储深度只有几K,等效采样到底该怎么讲才不显得虚标;二是触发功能用FPGA做边沿触发,抖动怎么压下去。往届拿国奖的示波器题一般指标做到什么程度?
  • 硅农预备役2024
    先对齐一下场景:你们大概率是大二大三第一次做仪器类题,GW2A 这颗片子逻辑资源够用但内部 BRAM 不算宽裕,所以纠结的核心其实是「指标怎么写才自洽」。我的建议是别把 100Msps 和几 K 存储当成两个独立数字去凑,而是先把「单次捕获窗口」算清楚:100Msps 下 4K 点只有 40us,这个时长做不了低频信号,所以必须明确区分实时带宽和等效采样两种模式。等效采样要讲得站得住,关键是说清重复触发+步进延时:信号必须周期稳定,用多次触发每次移动一个小于采样周期的延时,把波形拼出来,并且要给出拼接后的等效时间分辨率,而不是只喊一个等效采样率。评委追问时最想听的是「非重复信号你怎么处理」,你如实说单次模式只保证 40us 窗口、重复信号才用等效采样,反而显得懂行。触发抖动那块,边沿触发尽量用同步设计加输入打拍,别在组合逻辑里直接判边沿。你们 ADC 型号和前端调理电路定了吗?这直接决定抖动是来自比较器还是时钟域。
  • FPGA学员1
    往深里说,等效采样不是「虚标」的原罪,虚标的是你没界定适用条件。数字示波器的等效采样本质是相干采样:对周期信号,用低于 Nyquist 的实时采样率配合触发点相位步进,多次采集后重构一个周期。所以你要在报告和答辩里把三件事讲死:一是等效时间分辨率,即延时步进能做到多小,这取决于你的延时线或时钟相位控制精度;二是重构需要的触发次数和总捕获时间,评委一听就知道你有没有真做过;三是适用边界,非重复或频率漂移的信号不适用,这时候只能退回单次实时模式。这样讲,100Msps 是实时采样率,几 K 是单次存储深度,等效指标是另一套坐标系,三者不冲突,反而体现你理解仪器原理。
    再说存储深度这个短板怎么补。几 K 点做示波器确实寒酸,但电赛题目叫「简易」,评委会看你的取舍逻辑。常见做法是内部 FIFO 做乒乓,触发前预触发深度和触发后深度分开配置,让有限深度用在刀刃上;显示端做抽取降采样,别把几 K 点硬塞给 LCD 造成刷新卡顿。如果 GW2A 的 BRAM 实在紧,可以考虑外挂一片 SRAM 或者用 SDRAM,但会增加时序调试成本,队伍进度紧张时不一定划算。
    触发抖动这条线,根子在时钟域。边沿触发不要用组合逻辑直接判,先把 ADC 数据打两拍同步到系统时钟域,再用寄存器的前后值比较产生触发脉冲,这样抖动基本锁定在一个时钟周期内。想再压,就用更高频率的采样时钟做触发判决,或者对触发点做亚采样内插估计。另一个常被忽略的点是触发脉冲到存储使能之间的路径要短且固定,别让状态机绕一大圈,否则抖动来自逻辑延迟而不是信号本身。
    至于往届国奖水平,一般来说仪器类能拿到好名次的方案,指标不一定极致,但自洽、可复现、答辩讲得清原理。你们现在最该确认的是 ADC 接口是并行还是串行、系统主频能跑到多少,这决定了触发抖动理论下限。
  • 数字电路学习者
    补一个容易被问穿的风险维度:你们的等效采样如果靠 FPGA 内部延时链或者时钟相位切换来实现步进,那步进精度本身就有误差,拼接出来的波形在接缝处可能出现毛刺或幅度跳变,评委放大一看就露馅。稳妥的替代做法是把步进量做成可标定的,用已知频率的方波自测,记录每个步进档位的实际延时偏差,答辩时拿出一张标定表,比空口讲原理有说服力得多。
    还有个小例子:假设信号 1kHz、实时采样 100Msps、存储 4K 点,单次窗口 40us 连一个周期都盖不住,这时候你只能靠等效采样。但如果信号是 1MHz,单次窗口能盖 40 个周期,实时模式就够用,等效采样反而是锦上添花。所以答辩时按频段分档说明工作模式,评委很难挑刺。
    触发抖动方面,除了同步打拍,记得把触发阈值做成可调并且和 ADC 满量程对齐,阈值附近的噪声会让触发点随机跳动,这跟逻辑设计无关,是模拟前端的锅。前端加一点迟滞比较能明显改善。你们前端运放和比较器选的是哪颗,带宽够不够 100M?这个不确认,抖动分析都是纸上谈兵。
Verilog练习生查看主页
