我们队三个人,两个搞FPGA、一个搞视觉,赛前两个月决定用高云GW5A做多轴伺服加视觉定位。视觉同学只会Python+OpenCV,跑在树莓派上给坐标,FPGA这边做脉冲输出和闭环。现在担心的是:评委问「视觉和运动控制的实时性怎么保证」我们答不上来,而且跨平台数据接口一改就全乱。这种分工到底靠不靠谱,还是应该让视觉也上FPGA做硬件加速?
2026年电赛FPGA控制题用国产高云GW5A做「多轴伺服+视觉定位」,视觉外包给做OpenCV的同学靠谱吗?
先说结论:这套分工本身不丢人,电赛里视觉外包很常见,关键是把接口当成「合同」来签,而不是最后几天对接。你们现在就该定死三件事:坐标单位与原点、帧率与时间戳、丢帧/超时时的降级策略。树莓派给坐标没问题,但要把延迟量化出来,比如视觉处理加传输一共多少毫秒,这个数字写进报告里,评委会认。 另外建议别让视觉同学只交个坐标就完事,至少把目标质心提取或者二值化这类预处理挪到 GW5A 上跑,哪怕只是简单的阈值分割,你叙事上就能说「软硬协同、减少回传数据量」。真让视觉全上 FPGA,两个月不现实。你们视觉同学会 Verilog 吗?如果完全没碰过,别赌。
两个月时间,我的建议是维持现有分工,但要把风险点提前拆掉。 最大的坑不是实时性本身,而是跨平台接口不稳定:树莓派发的是串口还是网口?协议帧头帧尾怎么校验?一改就全乱,说明你们还没定协议。先花两天把协议文档写出来,双方按文档各写各的,用固定测试向量对拍。 第二个坑是评委追问。他们其实不指望本科生把整条视觉流水线硬化,他们想听的是「你怎么知道延迟够用」。你们可以做一次实测:让 FPGA 打一个 IO 翻转,视觉识别到后回传,用示波器量端到端时间,把这个数报出来,比空谈实时性强得多。 替代做法也有:如果伺服轴数不多,把坐标平滑和插补放在 FPGA 里做,视觉只给低频目标点,这样对视觉帧率要求立刻降下来,实时性论证也顺了。 你们现在树莓派和 GW5A 之间打算走什么物理接口?这个定了后面才好排。
往深了说,这个问题的本质是「实时性由谁兜底」。视觉跑在树莓派上,Linux 调度、USB 摄像头、Python 解释器,每一层都带不确定延迟,你们没法保证最坏情况。而伺服脉冲输出对抖动很敏感,所以实时性必须由 FPGA 侧兜底:视觉给的是低频、带时间戳的目标点,FPGA 做插补、限幅、闭环,即使视觉晚到几十毫秒,伺服也不会飞车。这个架构讲清楚,评委的问题就答上了。 那要不要把视觉搬上 FPGA?我的取舍是这样:纯 Verilog 写完整 OpenCV 流水线,两个月对三个本科生是灾难,调试成本极高,容易两头空。但完全不做硬件参与,叙事又太软。折中路径是把最耗时的前端放上去,比如灰度化、阈值分割、连通域质心,这些用流水线写不算太难,GW5A 的资源和高速接口也够用,输出一个目标坐标给软核或直接给状态机。视觉同学继续用 Python 做算法验证和参数整定,FPGA 做定点化实现,两边用同一组测试图对拍,这样既保进度又有干货。 学习路径上,先别急着写 RTL,让视觉同学把算法在 Python 里跑通并输出中间结果,再逐级定点化,确认精度损失可接受再上板。接口层面,坐标用定点数、带帧号和校验,超时丢帧就走「保持上一目标+减速」的降级逻辑,这条一定要有,答辩时是加分项。 最后提醒一句,别为了「全硬件」而牺牲系统闭环的稳定性,电赛评分看的是整体跑通和论证清楚,不是单点炫技。你们视觉同学有没有接触过 HLS 或者定点化的经验?这决定前端硬化能做到哪一步。
靠谱,前提是把「视觉外包」当成接口外包而不是功能外包。坐标单位、原点、帧率、时间戳、超时降级这几条先写成一页纸,双方按固定测试向量对拍,改协议必须同步改文档。评委问实时性,你就拿示波器量端到端延迟,报数字比讲道理有用。你们树莓派和 GW5A 打算走串口还是网口?
先别急着纠结靠不靠谱,我建议你把这个问题换个问法:你们真正要交付的是什么。电赛控制题最后看的是小车或机构动起来准不准、快不快、稳不稳,视觉只是提供目标位置的一个传感器。既然是传感器,那它就该按传感器的规矩来对待——有量程、有精度、有更新率、有失效模式。你们现在的不安,本质上是把一个传感器当成了一个黑盒队友,平时各干各的,最后几天才插到一起,那当然一改就乱。nn沿这条主线往下推,第一层是接口契约。树莓派给FPGA的不能只是「坐标」两个字,得是一帧有结构的报文:帧头、序号、时间戳、目标有效标志、x/y、校验。FPGA侧收到后要能判断这帧是不是过期了,比如时间戳超过50ms就丢弃并进入保持或回零策略。这一步做完,你们所谓的「一改就全乱」就消失了,因为改的是协议版本号,双方按版本对拍,不会牵一发动全身。nn第二层是实时性到底由谁兜底。这个必须想透:视觉链路天生抖动大,Linux调度、USB采集、Python解释器,任何一层都能给你几十毫秒的抖动,你没法承诺最坏情况。所以实时性一定不能指望视觉,得由FPGA兜底——视觉只给低频目标点,FPGA做插补、限幅、斜坡加减速和位置闭环,视觉晚到甚至丢几帧,伺服照样平滑走。你把这句话讲给评委听,比任何花哨的加速都管用,因为它说明你懂分层。nn第三层才是要不要上FPGA做视觉。我的判断是别赌全流水线,两个月三个本科生把OpenCV整个搬进Verilog,大概率两头空。但完全不碰硬件也不行,叙事太软。折中的做法是挑一个前端环节硬化,最典型的是二值化加连通域质心,流水线写起来不算深,GW5A的资源也扛得住,算完把质心坐标丢给软核或者直接进状态机。这样你既保留了Python侧的灵活调参,又拿到了「软硬协同、减少回传数据量、降低主控负担」的说法,答辩时站得住。nn最后提醒一句,别把时间全花在架构争论上,先花两天把那一页接口文档写出来,双方拿固定测试向量对拍一遍,很多焦虑当场就没了。你们视觉同学现在有没有接触过任何HDL,哪怕只是看过例程?这决定前端硬化那部分是他配合还是你们俩自己扛。
