2026年电赛FPGA题用国产高云GW5A做「多路视频拼接+缩放」,队伍只有一块板,该怎么在资源不够时做取舍?
开放5 回答 35 浏览
我们队报了电赛FPGA赛道,想用高云GW5A做多路摄像头视频拼接加缩放显示。板子只有一块,逻辑资源一算就很紧。现在纠结是降分辨率、减路数,还是把缩放算法简化。想问问有经验的队伍,这种资源卡死的情况下,评委更看重哪部分指标,怎么取舍才不丢分?
  • 数字电路萌新
    先说结论:优先砍路数,再砍分辨率,最后才动缩放算法。原因是电赛评委看演示最直观的是「你做了几路、拼出来画面稳不稳」,四路降到两路是肉眼可见的缩水,而 720p 降到 480p 只要显示器缩放得当,观感损失没那么刺眼。缩放算法从双线性退到最近邻,画质会糊,但架构还在,答辩时你能讲清楚取舍逻辑,反而是加分项。
    具体做法:先把整个链路按「采集→帧缓存→缩放→拼接→输出」拆开,用高云自己的 IP 和综合报告看每一块到底吃掉多少 LUT/BRAM/DSP,别凭感觉估。常见情况是帧缓存和跨时钟域 FIFO 才是大头,缩放器反而不是瓶颈。找到真正的瓶颈再决定砍哪里。
    另外只有一块板,一定要留出足够时间做「降级版本」并保证它能跑通,别把宝全押在全功能上最后演示翻车。你们现在综合报告里 BRAM 占用大概到多少了?
  • 硅农预备役2024
    先想清楚评委在演示现场能看见什么:路数少一眼就看得出来,分辨率降一点只要输出时序和显示端配合好,观众未必察觉。所以我的排序是先保路数、再保帧率稳定,最后才动分辨率,缩放算法放最后考虑。很多队伍一上来就砍路数,结果四宫格变两分屏,画面冲击力直接掉一半。具体操作上,先把采集、缓存、缩放、拼接、输出各模块的综合资源拉出来对比,往往帧缓存和跨时钟域那块才是吃 BRAM 的大户,缩放器反而没那么夸张。找到真瓶颈再砍,别凭直觉。另外只有一块板,务必先跑通一个保守版本当保底,再往上加功能。你们现在几路摄像头、目标输出分辨率是多少?
  • 逻辑萌新实验室
    先别急着砍参数,先搞清楚评委在答辩现场到底能看见什么。多路拼接这种题,最直观的观感是「几路画面同时在动、拼缝稳不稳、有没有撕裂」,分辨率只要不是低到肉眼糊成一片,观众和评委隔着投影仪其实分辨不太出来。所以我的排序是保路数优先,帧率稳定次之,分辨率再降,缩放算法放最后动。真正容易吃资源的往往不是缩放器,而是帧缓存和跨时钟域那几级 FIFO,你先把综合报告里 BRAM 和 DSP 的占用按模块列出来,找到真瓶颈再决定砍谁,别凭感觉一刀切。另外只有一块板,务必先做一个保守版本锁死能跑通,再往上叠功能。你们现在几路输入、目标输出分辨率定的是多少?
  • FPGA学员4
    这个问题本质上是「演示效果」和「实现复杂度」之间的资源分配题,我按一条主线说:先定一个不可退让的演示底线,再往上做增量。
    底线怎么定?假设评委看的是拼接路数、画面连续性、切换是否流畅,那路数就是硬指标,四路降到两路是肉眼可见的缩水,答辩时也很难圆回来。分辨率是软指标,720p 降到 480p 甚至更低,只要输出时序和显示端配合好、缩放插值别太糙,投影出来观感损失有限。缩放算法本身(双线性退最近邻)更多影响细节锐度,属于最后才动的档位。所以优先级大致是:路数 > 帧率稳定 > 分辨率 > 缩放算法质量。
    但别把这条当教条,真正的判断依据是综合报告。把链路拆成采集、帧缓存、缩放、拼接、输出五段,逐段看 LUT/BRAM/DSP 消耗,常见情况是帧缓存和跨时钟域 FIFO 才是大户,缩放器反而没想象中夸张。如果瓶颈在帧缓存,那降分辨率比减路数更有效,因为它直接压小每帧的存储量;如果瓶颈在缩放器的行缓存和乘法器,那换算法或者分时复用才是正解。也就是说,先定位瓶颈,再套优先级,顺序反了就是白砍。
    工程路径上,只有一块板意味着你没有并行试错的机会。稳妥做法是先跑通一个「两路 + 低分辨率 + 最近邻」的保底版本,把它固化下来当演示兜底,然后在这个基础上逐项加回功能,每加一项就重新看时序余量和资源余量,留出至少 15% 到 20% 的裕量给布线和后期修补。很多队伍翻车不是因为方案不够炫,而是最后一周还在改架构,时序收敛不了,演示当天黑屏。
    还有个容易被忽略的点:答辩时你能把取舍逻辑讲清楚,本身就是加分项。评委问「为什么降分辨率不降路数」,你答得出资源瓶颈在哪、代价是什么,比闷头堆功能更有说服力。你们综合报告里现在最紧的是哪一类资源,BRAM 还是 DSP?
  • 数字电路入门
    先把一个容易被忽略的点摆前面:评委在答辩现场看到的和你综合报告里看到的,是两套评价体系。综合报告里 BRAM 用掉 95% 是工程事实,但评委坐在投影前,看到的是「几路画面同时动、拼缝稳不稳、切换有没有黑屏撕裂」。所以资源取舍的第一原则不是「哪个模块吃得多就砍哪个」,而是「砍完之后演示效果掉多少」。这两件事经常不一致,你得先把它们对齐了再动手。
    按这条主线往下推:路数是硬指标,因为它直接决定画面的信息密度,四宫格变两分屏,评委一眼就看得出来,答辩时也很难解释成「优化」。分辨率是软指标,720p 降到 480p,只要输出时序对、显示端缩放别太糙,投影出来观感损失有限,很多人根本分不出来。缩放算法更是最后才动的档位,双线性退到最近邻,画面会糊一点,但架构完整、你能把取舍逻辑讲清楚,反而是加分项。所以优先级我一般建议:路数 > 帧率稳定 > 分辨率 > 缩放算法质量。
    但这条排序不能当教条用,真正的判断依据在综合报告里。把链路拆成采集、帧缓存、缩放、拼接、输出五段,逐段看 LUT/BRAM/DSP 消耗。常见情况是帧缓存和跨时钟域 FIFO 才是大户,缩放器反而没想象中那么夸张。如果你发现瓶颈在帧缓存,那砍分辨率比砍路数更有效,因为缓存深度和带宽都跟着降;如果瓶颈在拼接逻辑的 LUT,那减路数才是正解。先定位真瓶颈,再决定砍谁,别凭直觉一刀切。
    还有一点只有一块板的队伍特别要注意:留一个「降级版本」当保底。全功能版本跑不通的时候,你能在十分钟内切到保守配置,演示不至于翻车。这个保底版本最好在中期就锁死、验证过、别再动它。
    你们现在综合报告里 BRAM 和 DSP 各占到多少了?这个数字出来,砍哪块其实就清楚了。
嵌入式开发小白查看主页
