我们是第一次参加FPGA大赛企业命题,选了高云GW5A做YOLOv5n的端侧部署,队里三个人:一个会点Python跑模型,一个写过Verilog,一个负责写文档。现在担心的是三个人各干各的,最后拼不到一起。请问有经验的前辈,赛前两周到提交前这段时间,算法、RTL、文档应该怎么分工和对接?每周要不要固定对齐节点?
2026年FPGA大赛企业命题要求用高云GW5A做端侧AI推理,队伍只有三个人,算法、RTL、文档怎么分工才不被评委说「像三个人各做各的」?
先对齐一个前提:你们是第一次参赛、三个人技能都比较初级,那么最大的风险不是分工不细,而是接口没定死就开始各干各的。我的建议是前两周别急着写代码,先花两三天把三件事钉下来:模型侧确定YOLOv5n的量化方案(一般是int8,PTQ先跑通)、每一层的输入输出张量形状和数据类型;RTL侧确定卷积和池化的流水线划分、片上缓存大小、AXI/AXI-Stream的位宽和握手时序;文档侧把这些直接写成一份接口约定表,谁改谁签字。这份表就是防止『三个人各做各的』的唯一凭据,评委答辩时看到你有版本化的接口文档,印象会完全不一样。
对齐节点我建议每周一次固定接口会,但别开成汇报会,就干一件事:拿当周的真实数据跑一次小端到端,哪怕只是第一层卷积从Python导出权重、RTL仿真出结果、文档记录误差。越早暴露位宽截断、量化误差、握手反压这些问题越好。提交前两周必须做全流程联调,留出至少三天纯debug,不要指望最后拼一把。
另外一个容易忽略的维度是风险备份:算法同学要准备一个『降级版』模型(比如输入分辨率砍一半或换更小的backbone),万一GW5A资源或时序顶不住,能快速切换;RTL同学要保证每级流水线可单独仿真验证。你们现在模型量化用的是官方工具链还是自己写的导出脚本?这个会直接影响接口约定的粒度。
我按一条主线说:把三个人拧成一股绳的关键,是让『数据』而不是『人』成为交接物。你们现在最怕的是各做各的,本质是每个人手里都有一份只有自己懂的中间产物——Python里的模型、Verilog里的模块、Word里的文档。破局办法是定义一条贯穿三人的数据链:算法同学产出量化后的权重文件和逐层的golden数据(输入张量、期望输出),RTL同学拿这份golden数据做仿真比对,文档同学记录每一层的位宽、误差和资源占用。这样一来,任何一个人进度落后,另外两个人立刻能看见,因为数据对不上。
具体节奏上,赛前两周到提交前可以这样切:第一周把YOLOv5n的骨干网络先跑通一层到两层的端到端,别贪多,Focus层或第一个Conv能对齐就说明链路通了;第二周扩展到完整backbone,同时RTL开始接AXI接口、文档同步整理资源功耗表。每周固定一次接口对齐会,但会议产出必须是更新后的接口文档和一份联调记录,否则就是空谈。提交前一周做端到端联调,重点看量化误差是否在可接受范围、时序是否收敛。
这里有个取舍要提前想清楚:高云GW5A的资源相对有限,YOLOv5n全量部署很可能吃紧,常见做法是先用小分辨率输入或裁剪通道数跑通demo,再逐步加回去。别一上来就追求完整精度,先保证『能跑、能演示、误差可控』,再谈优化。你们现在有没有定下输入分辨率和目标帧率?这两个数会直接决定RTL的流水线深度和缓存策略。
三个人最怕的不是分工不清,是接口没写死。先让算法把每层张量的形状和位宽列成表,RTL照着表写,文档就负责维护这张表并每周对一次,比开十次会都管用。
先泼一点冷水:评委说「各做各的」,往往不是因为你们分工不细,而是因为答辩时三个人讲的是三套东西——算法讲mAP,RTL讲LUT,文档讲进度,中间没有一条共同的证据链。所以分工的重点不是把活切成三块,而是让三个人的产出能互相对上。我建议按「模型—接口—验证」三条线走,但真正的粘合剂是验证。
具体说,算法同学的核心交付不是「跑通了YOLOv5n」,而是量化后的权重文件加一份逐层golden数据:每层的输入张量、输出张量、位宽、缩放因子。这份东西RTL同学能直接拿去当testbench的期望值,文档同学能直接抄进设计说明,一份产出服务两个人,这才叫协作。RTL同学的重点是先把第一层卷积的流水线和数据位宽定死,别急着铺满整个backbone,因为位宽和握手协议一旦定错,后面全要返工。文档同学别只当记录员,让他维护那张接口表并负责每次对齐会的结论落地,谁改了位宽谁在表上留痕。
时间上,赛前两周到提交前,第一周只求端到端打通一层,Python导出权重、RTL仿真出结果、文档记录误差,这一层通了,链路就活了。第二周再扩到完整backbone,同时接AXI。提交前一周必须留出联调时间,别把集成压到最后三天,这是新手队最常见的翻车点。每周固定一次对齐会是必要的,但别开成汇报会,就干一件事:拿当周真实数据跑一次小比对,对不上就当场定位是谁的问题。
顺带提醒,高云GW5A的资源和工具链特性要早点摸,综合报告里的资源占用最好每周记一次,答辩时这条曲线比任何PPT都有说服力。你们现在算法同学的量化方案定了吗,是PTQ还是打算上QAT?这个会直接影响第一周能不能跑通。
先说个容易被忽略的维度:评委说『各做各的』,很多时候不是分工问题,而是三个人对『完成』的定义不一样。算法觉得模型跑通mAP达标就完了,RTL觉得仿真波形对就完了,文档觉得字数够了就完了——三套标准,自然像三个项目。所以你们赛前两周第一件事不是分任务,是三个人一起把『什么叫做完』写成一张验收清单,比如第一层卷积要求Python导出权重、RTL仿真输出与golden误差在1个LSB内、文档记录该层位宽与资源占用,三条全绿才算这一层完成。这张清单本身就是最好的分工说明书。
具体到三条线:算法同学别只交『能跑的模型』,要交量化后的权重文件加逐层golden数据,这是RTL的testbench输入,也是文档的素材来源,一份产出喂两个人。RTL同学先把第一层卷积的流水线和数据位宽钉死,别急着铺满backbone,位宽和握手协议定错后面全返工。文档同学别当记录员,让他维护那张接口约定表,谁改谁签字,答辩时版本化的接口文档比十页PPT管用。
对齐节点建议每周一次,但别开成汇报会,就干一件事:拿当周真实数据跑一次小端到端,哪怕只有第一层。越早暴露量化截断和握手时序问题越好。提交前一周必须整体联调,别留到最后三天。
顺便问一句,你们现在模型侧是打算PTQ还是QAT,这个选择会直接影响算法同学前两周的时间分配。
三个人分工,我的建议是按『模型—接口—验证』切,但重点说接口这条,因为你们最怕的拼不起来,八成会死在接口上。
算法同学的核心交付物不是模型本身,是一张表:每一层的输入输出张量形状、数据类型、量化缩放因子,加上量化后的权重文件。这张表给RTL当仿真期望值,给文档当设计说明,一份东西服务两个人,这才叫协作。RTL同学拿到表之后,先把第一层卷积的流水线和位宽定死,AXI-Stream的握手时序提前和算法对清楚,别自己闷头写。文档同学负责维护这张表,每周更新一次版本。
每周固定一次接口对齐会,但只对数据不对进度,谁的数和表对不上谁改。提交前一周做端到端联调。
你们现在这张层间数据表有人开始写了吗?
