2026年想用高云GW5A做「FPGA+摄像头」毕设,导师要求必须有量化指标,除了帧率还能写什么指标才显得有工程含量?
开放6 回答 27 浏览
导师说毕设不能只写「实现了图像采集显示」,必须有可测量的指标。我手上是学校的高云GW5A盘古板,摄像头OV5640,目前做到VGA输出。除了帧率,还能测哪些指标?比如资源占用率、延迟、吞吐量、功耗这些该怎么测、怎么在论文里呈现才不像硬凑?答辩老师一般会追问哪几个数?求有毕设答辩经验的学长给个指标清单和测量方法。
  • 数字电路入门生
    先别贪多,把延迟测准就够撑场面了:GPIO 在帧同步和像素输出各打一个点,示波器读时间差,论文里给优化前后对比表。资源占用率直接截综合报告,LUT/BRAM/DSP 三行数字摆出来比空谈架构有说服力。你 VGA 那版跑多少帧?
  • 电路仿真玩家
    帧率之外,最省事的两个数是资源占用和端到端延迟:前者截综合报告里 LUT/BRAM/DSP 的占用率,后者在帧同步和像素输出各打一个 GPIO,示波器读时间差。答辩老师多半追问延迟怎么算的、优化后降了多少。你板子上现在采样时钟跑多少?
  • 硅农预备役2024
    帧率之外先抓两个硬数就够了:综合报告里的 LUT/BRAM/DSP 占用率,和用 GPIO 打点测出的端到端延迟。前者截图放进论文表里,后者拿示波器读帧同步到像素输出的时间差。答辩最容易被问的是延迟怎么定义、优化前后差多少,你先把这两个数测准,别的指标算锦上添花。
  • 算法学徒
    个人感觉最容易被忽略、但答辩时最出彩的是吞吐量这个维度。别只写「VGA 60帧」,把它换算成像素/秒,再跟你实际跑到的时钟频率和每周期处理像素数对上,形成一个能自洽推导的链路:采样时钟多少、每拍出几个像素、理论吞吐多少、实测多少、差在哪。这个账一算,老师就知道你不是照抄例程。做法上也不难,在像素有效信号上挂个计数器,用秒级定时器读一次,算出实际像素率,和理论值对比写进表格。高云的综合报告里资源占用顺手一起截了就行。你现在是纯直通显示,还是中间已经加了图像处理模块?这决定了吞吐量那条曲线能不能做出优化前后对比。
  • CodeNewbie
    说个容易被忽视的风险:指标不是测得越多越好,而是每个数都要能回答「为什么是这个值、改了会怎样」。比如功耗,盘古板上如果有电流采样点当然可以测,但如果你只是把整板电流读出来除以电压,答辩老师一问「哪部分是 FPGA 动态功耗、哪部分是摄像头和屏」就答不上来,反而扣分。稳妥的做法是挑两三个能做出对比实验的指标做深,比如延迟和资源:先测直通版本,再加一级处理(哪怕只是简单的灰度化或缩放),重新测延迟和 LUT 占用,画成两条随处理级数变化的曲线,论文里讲清楚多花多少资源换来多少延迟代价。时钟裕量(时序报告里的 WNS)也值得写一句,说明你跑的这个时钟频率离时序收敛还有多少余量,能体现你对设计边界的认识,但别把它当主指标。至于功耗,如果板上没有分路采样,建议在论文里诚实地写成估算或干脆不作为核心指标,硬凑反而露怯。最后提醒一句,所有测量都要写清测试条件:分辨率、像素格式、时钟频率、是否开缓存,不然数字没有可比性。你导师是偏图像算法方向还是偏数字系统方向?这会影响他更认延迟曲线还是资源曲线。
  • FPGA自学者
    先说个判断:导师要的「量化指标」本质不是让你把能测的都测一遍,而是让你能回答「这个数为什么是这个值、改了设计它会怎么变」。所以别急着列清单,先想清楚你要讲哪条因果链。我建议主线就押在延迟上,因为延迟是唯一能把你从「调通例程」拉到「做了设计取舍」的指标,其他都是配角。
    具体到你手上的盘古板加 OV5640,延迟的测法不用太花哨:在帧同步信号和像素输出有效信号上各引一个 GPIO,示波器双通道抓,读两者之间的时间差。这里有个坑要提前想明白——你测的到底是「一帧从传感器开始曝光到屏上出现」还是「FPGA 内部从收到像素到送出去」?前者包含摄像头曝光和 I2C 配置的固定开销,数值大且不好优化;后者才是你设计能控制的部分。论文里最好两个都提一句,但主指标用后者,说清楚边界,答辩老师问「你这个延迟怎么定义的」你能答得干净,分就稳了。
    然后是让这条主线长出对比。你现在是 VGA 直通,那就在中间插一级处理,哪怕只是灰度化或者 2×2 缩放,重新测延迟和 LUT 占用。这样你手上就有了「处理级数 vs 延迟」「处理级数 vs 资源」两组数据,画成曲线或者做成表格,论文里讲清楚多花多少 LUT 换来多少毫秒代价。这一步是整个毕设工程含量的来源,比堆十个孤立数字有用得多。
    吞吐量可以顺着延迟那条线顺手算:采样时钟多少、每拍出几个像素、理论像素率多少、实测多少,三者对得上说明你没照抄。资源占用直接截高云综合报告里 LUT/BRAM/DSP 三行,别只截总数,要截优化前后的对比。功耗如果板上没有分路采样点,我建议诚实写成估算或者干脆不列为核心指标,硬凑反而容易被追问到崩。时序报告里的 WNS 写一句就行,说明你的时钟频率离收敛还有多少余量,体现你懂设计边界,但别当主菜。
    最后提醒一句:表格里每个数字旁边最好有一句话解释它的来源和意义,别让老师自己去猜。你现在中间那级处理打算加什么模块?这决定了对比曲线能不能做得漂亮。
FPGA初学者查看主页
