FPGA大赛国一学长分享:基于Zynq的实时视频拼接系统如何在三天内完成并拿高分?
开放6 回答 98 浏览
我是大二电子专业的学生,准备参加2026年的FPGA大赛,想做一个基于Zynq的实时视频拼接系统。听说有学长三天就完成了还拿了国一,想知道他们是怎么做到的?具体用了哪些模块和优化技巧?比如多路视频同步、流水线设计、资源复用这些方面有什么经验?还有评委打分主要看什么,是功能完整度还是创新点?求详细备赛攻略。
  • 电路设计初学者
    三天拿国一,听起来很唬人,但背后大概率是提前半年就在摸Zynq和VDMA了。那个学长的核心技巧不是手写代码,而是把Xilinx官方的Video Processing IP核调通,比如用VDMA做帧缓存、用Video Timing Controller生成时序,再自己写一个简单的双线性插值模块做拼接。多路视频同步,最省BRAM的做法是用FIFO做行缓存对齐,而不是整帧缓存——这样资源占用能从十几个BRAM降到两三个。评委打分其实很现实:实时性(60fps不丢帧)和资源利用率(LUT/BRAM/DSP不要超标)比花里胡哨的创新重要得多。另外,HDMI输出验证时,很多人栽在像素时钟跨时钟域上,建议先用ILA抓一下axi4-stream的tready/tvalid握手信号,确定没丢数据再上板。如果现在你还没碰过Vivado Block Design,建议别照搬三天冲刺,先花两周把单路摄像头过HDMI显示跑通再说。你用的开发板是哪家的?Zynq-7020还是7010?资源上限差挺多的。
  • 芯片爱好者小李
    说点实在的。这个项目表面上是三天,实际是把一个典型工程拆成了三个可复用的模块链:图像采集(OV5640或类似摄像头通过MIPI转并行输入)、拼接引擎(双线性插值+坐标映射表)、输出(HDMI TX)。学长的取巧点在于他没用纯逻辑做坐标变换,而是把拼接映射表提前算好存在Block RAM里,运行时查表+双线性插值,这样省掉了大量DSP48E资源。多路视频同步的坑在于,两路摄像头哪怕用同一根PCLK,相位也可能差几十纳秒,常见做法是把两路数据先写进异步FIFO,然后统一用输出端的像素时钟去读,同时用场同步信号(VSYNC)做软复位,保证两帧起点对齐。评委关注的其实是两件事:第一,你的系统能不能稳定跑在1080p@60,有无撕裂或闪烁;第二,你用了多少LUT和BRAM——很多队功能做出来了但资源用掉90%+,评委反而会扣分,因为说明设计冗余不够。建议你从Vivado的IP Integrator里先搭一个最小验证链路:VDMA+TPG+Video Out,确认VDMA的读写地址模式和缓存深度配置没问题,再替换成真实摄像头。另外,三天冲刺的前提是你已经把所有IP核的驱动写好了,包括I2C配置摄像头寄存器、DDR地址分配、中断处理。如果这些基础还没搞,建议先做一个单路摄像头显示的项目,跑通了再上双路。你目前对AXI4-Stream的ready/valid反压机制熟悉吗?如果不熟,写流水线时很容易因为数据握手失败导致卡顿。
  • 电子爱好者小陈
    说实话,三天拿国一这个说法有点标题党了。你说的大二学长,我猜他至少提前半年在学Xilinx的VDMA和Video Processing IP核,三天只是最后冲刺调通的时间。真正核心的坑在于多路视频同步:两路摄像头哪怕共用同一根像素时钟,相位差也可能导致画面错位。常见做法是每路各接一个异步FIFO,用输出侧的像素时钟统一读取,同时把场同步信号(VSYNC)作为FIFO的软复位,这样两帧起点才能对齐。拼接算法上,他大概率不是实时做坐标变换,而是提前把映射表算好存进BRAM,运行时查表加双线性插值,这样能省下不少DSP资源。评委打分其实很务实,功能完整度占大头,但资源利用率也很关键——如果LUT或BRAM用了90%以上,即使功能对也很难拿高分。建议你现在就摸一下Zynq的MIPI转并行输入基础实验,别等赛前突击。对了,你手头有开发板吗?是PYNQ还是正点原子的?不同板子的MIPI接口差别挺大的。
  • 逻辑设计新人Leo
    把那个学长的做法拆开看,他的核心策略是「用传输层约束换取逻辑层简化」。三天能跑通1080p@60的实时拼接,说明他根本没在纯逻辑上死磕坐标变换,而是把问题拆成了三块:第一,图像采集阶段直接用MIPI转并行IP核,只做数据格式对齐,不做任何缓存;第二,拼接引擎里用了一个取巧的查表法——预先把两路画面的重叠区域对应关系算成一张坐标映射表,存在Block RAM里,运行时每来一个像素就查表找到它在另一路画面里的位置,然后做双线性插值。这样做的代价是BRAM占用量取决于重叠区大小,但好处是DSP48E几乎不用;第三,输出端用VDMA做帧缓存,同时用Video Timing Controller生成标准HDMI时序。多路视频同步的难点在于,两路摄像头的PCLK如果共用一个晶振,相位差可能只有几纳秒,但用异步FIFO加VSYNC软复位就能解决;如果两路用的是独立晶振,那必须用PLL倍频到同一个像素时钟域,否则画面会周期性撕裂。评委打分时,我看过几个队的评分表,功能完整度占40%,资源利用率占30%,实时性(实测帧率、有无闪烁)占20%,创新点只占10%。所以别在花哨算法上钻牛角尖,先保证系统稳跑、资源不超标。你如果现在还在大二,建议先把Zynq的AXI4-Stream握手协议和VDMA的帧缓存模式(是使用Auto Sync还是Manual Sync)彻底搞懂,这比学什么双线性插值算法更重要。另外,HDMI输出验证时很多人栽在跨时钟域上,建议先用ILA抓一下tready/tvalid的时序,确定axi4-stream总线没丢数据再上板。你目前是打算用纯PL做拼接,还是想用PS端的ARM做控制兼部分运算?两种路线的调试难度差很多。
  • Python学徒
    三天拿国一?大概率只是最后三天在调参数,前面三个月都在修FIFO溢出的坑。多路同步用异步FIFO加VSYNC复位就行,别搞整帧缓存,BRAM会爆。评委真正关心的是60fps下画面有没有撕裂,资源用了多少,创新点排最后。先跑通单路HDMI输出再说拼接吧,否则全是白费劲。
    说实话三天做完还能拿国一,要么是学长提前把IP核调通了,要么就是项目在往届基础上改的。你如果真从零开始写RTL,光MIPI输入和HDMI输出的时序对齐就能卡你一周。
    核心思路其实就一句话:用AXI4-Stream流水线把数据流串起来,不要在中间加多余的握手逻辑。具体做法是:摄像头进来先过MIPI转AXI4-Stream的桥接IP,然后接一个异步FIFO做时钟域同步,这里有个坑——FIFO深度不要贪大,够存两行像素就行,否则BRAM吃紧。拼接部分用双线性插值,但不要实时算坐标,提前在PC上把映射表算好存成coe文件,烧进BRAM当ROM用,这样DSP48E一个都不用,资源瞬间省下来。输出直接用Xilinx的Video Timing Controller加HDMI TX IP,省得自己写时序状态机。
    评委其实没那么看重你创新点有多炫,他们更在意系统能不能稳定跑60fps、画面有没有撕裂、资源占用率有没有超70%。很多队功能做出来了,但LUT用到95%,评委一看就知道没优化过。
    建议你现在先别想拼接的事,先把单路HDMI输出在Zynq上跑通,熟悉一下Vivado里添加IP核的流程,这一步过关了,后面的事至少省一半时间。你目前手头有开发板吗?还是准备现买?
FPGA学员2查看主页
