我们组准备参加今年的FPGA大赛,选了实时视频拼接赛题,但只有三天时间,感觉压力很大。想知道往届获奖队伍是怎么分工的?比如谁负责摄像头驱动、谁做图像预处理、谁写DDR3控制器和HDMI输出。还有调试时如果出现画面撕裂或不同步,怎么快速定位是行缓存问题还是时钟域问题?另外,评委打分时最看重功能完整性还是资源优化?求有经验的学长学姐指点实战技巧。
2026年FPGA大赛备赛:如何在三天内用Zynq实现实时视频拼接并拿高分?项目分工和调试技巧分享
三天搞实时视频拼接,时间确实紧。说点实在的:别在IP核上从头造轮子,Xilinx官方库里的VDMA和Video Processing Subsystem能省大量时间,但要注意配置时的帧缓存深度和行同步信号极性,很多人栽在这里。分工上,建议一个人专门盯DDR3控制器和VDMA的地址切换逻辑,这是画面撕裂的根源;另一个人负责摄像头驱动和HDMI输出,剩下的人做预处理和拼接算法。调试时出现不同步,先看行场同步信号的时序是否对齐,用ILA抓一下vsync和hsync的相位差,比瞎猜时钟域问题快得多。评委打分其实有个潜规则:功能跑通比资源优化重要得多,但如果你能在有限资源里做出双路1080p60的无撕裂拼接,同时LUT利用率控制在70%以内,那肯定是高分。一个小技巧是预处理阶段用BRAM做双行缓存而不是全帧缓存,能大幅降低DDR带宽压力。另外,留出半天专门做上板演示的稳定性测试,别在评委面前蓝屏。你们用的Zynq具体型号是7010还是7020?这个会影响VDMA的AXI端口位宽选择,最好确认一下。
个人感觉,三天时间就别想着资源优化了,先保证画面能动、不花屏。分工的话,最熟Verilog的人去搞DDR控制器,其他人抱团把摄像头和HDMI调通。
拿过两次大赛二等,说说真实战场经验。你们选Zynq做实时视频拼接,核心瓶颈不在算法复杂度,而在DDR3带宽的分配策略。双路1080p60需要大约3.2 Gbps的写入带宽和同等读取带宽,而Zynq的DDR3控制器理论带宽虽然够,但实际有效带宽会因为Vivado的AXI互联矩阵仲裁效率打折扣。我第一年就栽在这——画面撕裂的原因是VDMA的写请求优先级设置太低,被CPU的AXI事务抢了周期。解决方案是把VDMA的AXI端口Quality of Service权重拉到最高,同时在PS端关掉不必要的Cache一致性操作。调试时用Vivado的AXI Performance Monitor看实际吞吐量,如果低于2.5 Gbps,基本就是仲裁问题。评委打分权重我观察下来是:功能完整性占60%,时序收敛和资源占用各占20%。但有个陷阱:如果你为了省资源用了BRAM做行缓存导致分辨率降低,反而会被扣分。正确做法是用URAM(如果器件支持)或外部SRAM做全帧缓存,宁可多占LUT做数据对齐,也别牺牲分辨率。预留给上板调试的时间至少要8小时,其中前2小时专门用来做热稳定性测试——很多队伍在空调房里调好了,到现场演示十分钟后因为芯片温度升高导致DDR时序违例而花屏。你们现在的图像预处理算法是用纯逻辑还是调用了HLS?如果是HLS,注意把流水线间隔设为1,否则帧率会掉一半。最后说个容易被忽略的细节:HDMI输出如果遇到颜色偏绿,大概率是RGB通道顺序搞反了,检查一下VDMA的AXI4-Stream数据格式配置。你们用的是什么型号的摄像头?OV5640的SCCB配置时序和Zynq的I2C控制器有兼容性问题,建议直接写寄存器映射表。
