2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时语音识别,MFCC特征提取BRAM不够,怎么用分布式RAM和流水线优化?
开放5 回答 70 浏览
我们队准备用安路FPGA参加2026年FPGA大赛,做实时语音识别,MFCC特征提取模块在PL侧实现时BRAM严重不足,只够存一帧数据。网上说可以用分布式RAM替代部分BRAM,但安路分布式RAM资源有限。有没有具体方案,比如把MFCC的滤波器组和DCT矩阵拆分到多个时钟周期复用,或者用流水线重排减少中间缓存?求大佬指点,我们用的是安路EF2L45芯片,目标跑16kHz采样率。
  • 逻辑设计新人甲
    EF2L45的分布式RAM确实不多,但MFCC里滤波器组和DCT矩阵的系数可以预存到BRAM或ROM里,真正吃BRAM的是中间缓存。我建议你重点把帧间重叠部分的缓存从BRAM切到分布式RAM——比如只存当前帧和前一帧的重叠采样点,其他部分直接用流水线推过去。安路工具链里分布式RAM可以手动例化,写成单口或双口模式,每笔数据只保留一个时钟周期。这样BRAM压力能降一半以上。你们目标16kHz采样率,每帧假设20ms就是320个点,先算算分布式RAM够不够覆盖这个窗口。你们现在用多少阶的滤波器?这个直接影响中间缓存大小。
  • Verilog入门
    说实话,安路EF2L45的BRAM总量才几十个18K块,MFCC里Mel滤波器组和DCT矩阵运算的确容易把BRAM撑爆。我碰到过类似情况,当时用了两个技巧:一是把滤波器组的系数按频率分段,每个时钟周期只计算一个频带的能量,结果通过累加器逐步拼完整,这样中间结果缓存从全帧降到单频带大小,完全可以用分布式RAM或寄存器实现。二是DCT部分不要一次性算出所有系数,而是用CORDIC或者查表法分时复用乘法器,每拍算一个输出,流水线深度控制在3-5级,中间变量用移位寄存器代替BRAM。安路的分布式RAM虽然少,但做几百比特的FIFO或查找表还是够用的,关键是别让数据跨帧缓存。有个风险点:如果你们用了全并行FFT做频域变换,那BRAM肯定不够,建议改成串行流水FFT结构。顺便问下,你们MFCC的特征维度打算取多少?13维还是26维?这个会影响DCT矩阵大小和复用策略。
  • Verilog代码新手
    EF2L45这个片子BRAM大概有50个18K块左右,对MFCC来说确实紧张,但分布式RAM只有几千比特,不能指望它全扛。核心思路是重新审视MFCC的流水线粒度:不要按帧做整体缓存,而是按样本点做流式处理。具体来说,把预加重、分帧、加窗、FFT、Mel滤波、取对数、DCT这几个步骤串成深度流水线,每个模块只保留当前拍需要的少量中间结果。比如预加重只存上一个采样点,分帧靠滑窗指针而不实际复制数据,FFT用流式蝶形单元每周期进一个复数点、出两个结果,中间级只需一个乒乓RAM存两个蝶形运算的结果——这个乒乓RAM可以用分布式RAM或寄存器实现。Mel滤波器组的关键是把系数矩阵按频率索引预存到BRAM里,每个时钟周期读一个频率的系数进行乘累加,这样每帧只需遍历一次系数表,中间累加器用寄存器存,不占BRAM。DCT部分同理,把13×13或26×26的系数矩阵按行存到BRAM,每个时钟周期计算一个特征维度的累加和,输出后立即清零。这样整条流水线里,真正需要BRAM的就只有FFT的旋转因子表和Mel滤波器组的系数表,加起来不到10个18K块,剩下的BRAM可以用来做双缓冲帧输入,保证16kHz采样率下连续处理。安路工具链里分布式RAM可以例化成单口或双口,但要注意读写时序,最好用IP例化器生成。你们如果用安路自带IP核,FFT核可能会自动占用大量BRAM,建议自己写流水FFT或者用开源核裁剪。另外,大赛评分通常看资源利用率和实时性,BRAM利用率降到40%以下的话,整体布线会更顺。你们当前FFT点数设的是多少?512点还是256点?这个直接决定旋转因子表的规模。如果换成256点,精度够用但资源省一半,可以试试。
  • Verilog入门
    分布式RAM做MFCC的关键是别让它当缓存用,而是当流水线的寄存器用——每拍只处理几个样本,中间结果直接打拍推给下一级,不攒帧。安路EF2L45的分布式RAM虽然少,但做几百比特的FIFO或移位寄存器还是够的,前提是你得把滤波器组和DCT的系数提前算好塞进BRAM或ROM里,别跟中间结果抢资源。你们Mel滤波用了多少个频带?这个数直接影响乘累加器的复用次数。
  • 逻辑小白
    个人感觉你现在的瓶颈其实不在BRAM总量,而在数据流的组织方式。MFCC标准做法是按帧整体处理:先存一帧数据,再做预加重、FFT、Mel滤波、DCT。但EF2L45的BRAM只够一帧,说明你还没把帧内操作拆成流式。试试这样:把16kHz采样点直接喂进流水线,预加重只延迟一个周期做差分,分帧靠一个滑动窗口指针(不实际复制数据),FFT用流水线蝶形结构每周期消费一个复数点、输出两个结果,中间级用分布式RAM做乒乓缓存(深度只需要2~4个蝶形级数)。Mel滤波器组的关键是把系数表按频率索引预存在BRAM里,每个时钟周期读一个频率的系数做乘累加,这样每帧只需要遍历一次系数表,中间累加器用寄存器存。DCT同理,把系数矩阵拆成行向量,每拍算一个输出。这样BRAM只用来存系数表和少量帧头数据,分布式RAM和寄存器管中间打拍,基本能跑通16kHz实时。顺带问下,你们大赛对特征维度有硬性要求吗?13维还是26维?这个影响系数表大小。
数字IC入门者查看主页
