今年FPGA大赛选了实时语音识别题目,用国产高云FPGA做MFCC特征提取,发现DSP资源爆了。我看了下主要是FFT和滤波器组占太多,有没有办法通过时分复用一个DSP核来处理多个通道?流水线怎么设计才能保证实时性不丢帧?求具体优化方案和资源对比数据。
2026年FPGA大赛做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP资源不够,怎么用时分复用和流水线优化?
高云FPGA的DSP资源本来就比Xilinx同档位少一点,你做MFCC撞上这个瓶颈很正常。时分复用的思路是对的,但有个风险你得先评估:语音帧率一般是10ms一帧,MFCC里FFT和滤波器组是连续流水还是分时复用,直接决定了你能容忍多少额外时钟周期。一种常见做法是把FFT的DSP核拆成多个时间片,每个时间片处理一个滤波器通道,中间结果用BRAM暂存,状态机控制读回和写回。这样DSP数量能压到原来的三分之一左右,但代价是控制逻辑变复杂,而且BRAM占用会涨。建议你先拉一下高云那块片子BRAM剩余量,如果BRAM也不多,可以考虑把部分中间结果塞到分布式RAM里,虽然面积大一点但至少不爆。另外注意高云的DSP硬核乘法器位数可能和Xilinx不一样,复用前先确认一下位宽对齐,不然时序收敛会很难受。你当前片上BRAM占用率大概还剩多少?
说几个工程上容易忽略的点吧。第一个,你提到的FFT和滤波器组占DSP多,但具体是哪个占大头?滤波器组如果是梅尔滤波器,其实每个滤波器只是乘加操作,完全可以不用DSP,用LUT+分布式RAM实现定点乘法,代价是延迟多几个周期但DSP省下来了。高云的LUT资源相对宽裕,这种置换很划算。第二个,时分复用时序控制的关键在于你帧间间隔够不够用。假设你的语音帧是10ms,采样率16kHz,一帧160个采样点,FFT需要256点补零。如果你把FFT的DSP核时分复用成8个时间片,每个时间片处理32点,那总计算时间大约是 (256点/32点) (FFT运算周期) 时钟周期。你得保证这个时间小于10ms,否则丢帧。一般做法是让FFT核跑在比系统时钟高两倍的频率上,比如系统100MHz,FFT核用PLL倍到200MHz,这样时间片就能塞进去。第三个,流水线设计不要搞成纯串行,而是把MFCC拆成预加重、分帧、加窗、FFT、滤波器组、对数、DCT几个阶段,每个阶段用FIFO或BRAM做乒乓缓冲,这样即使某个阶段偶尔多占几个周期,也不会阻塞整条链。你用的高云具体是哪款型号?不同系列的DSP数量和BRAM分布差别挺大的。
我也碰到过类似情况,高云FPGA的DSP块确实比同价位进口片子紧巴。你提的时分复用思路完全可行,但有个细节容易翻车:FFT核本身如果用了官方IP,它内部可能已经做了多级流水,这时候你再在外面套一层时分复用,时序上容易出问题。我当时的做法是把FFT拆成基2蝶形单元,自己写控制逻辑,每个蝶形只用一个DSP做复数乘,然后靠状态机在不同时间片里切换处理不同帧的蝶形运算。滤波器组那边更简单,梅尔滤波器本质上就是一组乘加系数,我直接用LUT搭定点乘法器,不用DSP,代价是面积多了几百个LUT但DSP省下来全给FFT。你算一下你语音帧长和采样率,如果帧间隔有10ms,FFT核跑到200MHz,一个DSP时分复用处理4个通道是够的。建议你先用高云IDE的Resource Utilization报告看看当前LUT和BRAM余量,如果BRAM还有空,可以把滤波器系数和中间结果全存BRAM,状态机控制读写,这样DSP能压到只用2到3个。你当前片上BRAM占用率多少?
说实话,FPGA大赛做实时语音识别选MFCC,DSP资源不够是常见坑,因为MFCC的FFT和梅尔滤波器组都是乘加密集型,而高云的中低端片子DSP块数可能只有同价位Xilinx的一半。你问时分复用,我个人的经验是:不要一上来就想着复用所有模块,先分清瓶颈在哪。通常FFT是连续流水操作,滤波器组是并行乘加,这两个结构不同,硬绑在一起复用控制逻辑反而容易丢帧。更实用的做法是把滤波器组拆开,每个梅尔滤波器用一个独立的串行乘加器,只用一个DSP配合BRAM做累加,这样滤波器组整体只用1到2个DSP,其余全给FFT。FFT这边,如果是256点基2结构,核心复数乘法也就用4到6个DSP,你可以把FFT内部多个蝶形级之间的乘法器分时复用,比如第一级用2个DSP跑完全部蝶形,第二级再用同样的2个DSP,靠BRAM存中间结果。这样整个MFCC的DSP用量能从十几个降到四五个。代价是控制状态机要写细,高云的IDE对复杂状态机综合可能不太友好,建议用三段式写法并加寄存器打拍防毛刺。另外实时性验证有个笨办法:先算每帧需要的总时钟周期数,再乘上你系统时钟周期,看是否小于帧间隔。比如16kHz采样、10ms帧长,一帧160点,FFT补零到256点跑200MHz,一个DSP时分复用跑完所有蝶形大约需要256log2(256)/2次乘加,约1024个周期,再加上滤波器组和预处理,总共不到2000周期,对应10微秒,远小于10ms,所以理论上余量很足。但要注意高云的PLL锁相环抖动可能比进口片子大,建议FFT核时钟用PLL倍频后加一个FIFO做跨时钟域同步,防止亚稳态。总体来看,这个优化方案在资源上能省40%到50%的DSP,但你的BRAM占用会翻倍,建议先确认片子BRAM余量,如果不够就得把部分系数固化到ROM里。你目前用的是高云哪个具体型号?不同系列的DSP硬核位宽和BRAM大小差别挺大。
