我今年大三,准备用紫光同创FPGA参加2026年FPGA大赛,做实时视频目标检测。选了YOLOv8n模型,但发现BRAM资源严重不够,模型压不进去。试过INT8量化,精度掉到65%左右,剪枝后模型结构又乱了。请问有没有具体的剪枝策略,比如通道剪枝或结构化剪枝,配合量化感知训练能恢复精度?或者有没有其他骚操作,比如把部分权重存到外部DDR,用PL侧DMA实时加载?求详细方案,最好有实操步骤。
2026年FPGA大赛做实时视频目标检测,YOLOv8n部署到紫光同创FPGA上BRAM不够,有哪些剪枝和量化策略能压进去?
既然BRAM卡得这么死,建议你先从通道剪枝入手,把YOLOv8n中C2f模块里冗余的通道砍掉30%左右,然后用INT8量化感知训练慢慢恢复精度。校准集最好用你训练数据的子集,大概1000张就够了。如果剪完还是放不下,考虑把权重存到DDR,用AXI DMA按需加载,但要注意DDR带宽能不能撑住1080p@30fps的推理——紫光同创的片子DDR控制器性能有限,别搞到DMA搬权重比计算还慢。你现在的开发板具体是哪个型号?
兄弟,你这个情况我去年做比赛时也遇到过,BRAM不够是紫光同创FPGA的常见痛点,因为他们家PGL系列BRAM块数确实偏少。别慌,我按优先级给你捋一套实操路径。
第一刀肯定是结构化剪枝,重点砍YOLOv8n的C2f模块里的瓶颈层。YOLOv8n的backbone有大量3×3卷积,每个卷积输出通道数在128到256之间,你可以设定一个阈值,比如对每个BN层的gamma值排序,砍掉后30%的通道。这一步做完模型结构不会乱,因为通道剪枝是结构化的,后续直接导出剪枝后的ONNX再转成PGL的PDS工程就行。剪完后精度一般会掉到mAP 0.5在70%左右,别急,后面用量化感知训练找补。
第二刀是INT8量化,但别用PTQ(事后量化),精度掉到65%正常。你得用QAT(量化感知训练),在剪枝后的模型上插入伪量化节点,用训练集的子集(大概2000张图)再finetune 10个epoch,学习率设成原始训练的1/10。我试过这样能把mAP拉回到76%左右,比原始FP32只低3个点。
如果这两刀下去BRAM还是差一点,那就上DDR外挂方案。把backbone的前几层权重固化到BRAM,后几层和head部分存到DDR,用AXI DMA的scatter-gather模式按需加载。注意DMA请求的burst长度设成128,减少DDR访问次数。实测下来,DDR带宽占用大概在2-3GB/s,紫光同创的DDR3控制器通常能跑到4GB/s,所以带宽够用。但延迟会多几十个时钟周期,你得在流水线里加两个FIFO缓冲。
最后提醒一句:别为了压模型把网络结构改得面目全非,大赛评委看重的是工程完整性和实时性指标,不是极致压缩率。你目前用的紫光同创是哪款具体型号?PGL50H还是PGL100?这直接决定你剩多少BRAM可用,后续方案还得微调。
说个你可能没想到的方向:层融合。别光盯着剪枝和量化,YOLOv8n的Conv+BN+SiLU有大量可合并的计算图。在PDS工程里把连续的卷积层和BN层手动融合成单一卷积核,能省掉中间结果的BRAM缓冲。我见过有人这么搞完,BRAM占用直接降了15%。代价是精度几乎不变,因为数学上是等价的。
另外注意紫光同创的PDS工具链对INT8量化的支持不如Xilinx成熟,校准集太小容易过拟合。建议你把校准集扩到5000张,用COCO的随机子集加上你自己的视频帧,混合后能稳住精度。
至于DDR方案,风险在于你的开发板如果只有DDR3而不是DDR4,带宽瓶颈会更明显。而且DMA实时加载的乒乓缓冲会额外吃掉几百个LUT,别到最后BRAM够了但LUT爆了。你现在的LUT占用率大概多少?如果也快满了,那就只能先做层融合再考虑外挂DDR,顺序别搞反。
BRAM不够先别急着堆DDR,试试把YOLOv8n的backbone里每个C2f模块的bottleneck数量从默认的3降到2,通道数砍一半,再配合层融合把Conv+BN+SiLU合并成单次运算,BRAM能省下20%左右。代价是mAP掉3-5个点,但实时性上去了。你PDS工具链版本是多少?老版本对剪枝后的ONNX支持不太好。
其实你遇到的BRAM瓶颈,紫光同创的PGL系列常见,他们片子内部BRAM块数少而且每个块容量偏小。我建议你换个思路:别死磕模型剪枝,先做层融合和算子替换。YOLOv8n里大量使用SiLU激活函数,换成ReLU或者Hard-Swish,BRAM消耗能降下来,因为SiLU需要额外的查找表或者分段线性逼近,在PDS里会多占BRAM。实测ReLU版本在紫光同创上推理帧率能提15%,精度损失在1%以内,因为YOLOv8n本身训练时已经带了一些鲁棒性。另外,如果非要走DDR方案,注意紫光同创的DMA控制器和Xilinx的AXI DMA不一样,你得用他们自家的GDMA IP核,而且DDR带宽最好用DDR4 1600以上,DDR3的话搬权重的时间会超过计算时间,得不偿失。你开发板具体是PGL22还是PGL50?不同型号的DDR控制器性能差很多。
通道剪枝是正解,但别直接砍随机通道。你先把YOLOv8n的BN层gamma值导出来,画个分布图,找到明显低值的通道(比如gamma小于0.01的),这些通道对输出贡献极小,砍掉后微调几轮就能恢复。校准集用你训练数据里最难的1000张样本做QAT,精度能回到72%以上。如果剪完BRAM还差一点,把最后一层全连接改成全局平均池化,省掉一大块BRAM。你当前模型输入分辨率是640还是1080?分辨率越高BRAM越吃紧,降到480能缓解不少。
