2026年FPGA大赛做实时视频拼接,多路摄像头同步采集时硬件触发怎么设计才能保证帧对齐?
开放5 回答 52 浏览
我们组准备用安路FPGA做实时视频拼接,四路摄像头需要同步采集,不然拼接出来画面错位。目前想到用硬件触发线连所有摄像头,但不知道具体怎么在FPGA里设计触发信号生成模块,还要考虑不同摄像头曝光时间差异导致的帧偏移。求有经验的大佬分享一下硬件触发电路设计和帧对齐校准的具体方案,最好能给出Verilog代码框架。
  • Java入门
    硬件触发其实没那么玄乎,核心就是FPGA内部计数器产生一个周期脉冲,所有摄像头用同一根线接收。注意脉冲宽度要大于摄像头最小触发宽度,一般几个us就行。帧对齐靠FIFO和帧号计数器,每个摄像头写完一帧就发个标志,主控等四个标志齐了再读。你们用安路的话,PLL分频记得留裕量,别把触发时钟和像素时钟搞混了。
  • 芯片设计新人
    个人感觉你这个问题分两步解决比较稳。第一步,FPGA里写一个触发信号生成模块,用计数器产生固定间隔的脉冲,这个间隔要大于最长曝光时间+传输延迟,比如你曝光时间最长是30ms,触发周期设40ms。脉冲宽度取摄像头datasheet里推荐的最小值,通常1-5us就够。所有摄像头用同一根GPIO线并联接收,走线等长或加buf补偿。第二步帧对齐,每个摄像头模块收到触发后开始采图,写进各自的FIFO,同时每个FIFO维护一个本地帧计数器。主控轮询四个FIFO的空标志,等四个都非空时,检查帧号是否一致,一致则同时读四个FIFO的同一行像素开始拼接。不一致就丢弃旧帧等下一轮。常见坑是摄像头曝光时间不一致导致某一帧提前完成,所以触发周期必须大于最慢那路的完整帧时间。Verilog框架就是三个模块:trigger_gen、cam_if(每个摄像头例化一个)、frame_sync。同步逻辑用两级寄存器打拍防亚稳态。你们现在摄像头型号定了吗?不同型号对触发信号电平要求不同,最好先确认IO电压匹配。
  • Debug小白
    先从工程取舍角度聊吧。你问的是硬件触发+帧对齐,我补充一个容易被忽略的点:曝光时间差异的根源不只是摄像头本身,还和场景亮度有关。如果你们做的是室外实时拼接,光线变化会导致摄像头自动曝光算法调整时间,这时固定触发周期就没用了。稳妥做法是:FPGA输出触发信号后,每个摄像头模块自己记录曝光结束的脉冲(一般是VSYNC上升沿),然后四个VSYNC都收到后,再统一开始读取像素数据。这样即使某路曝光时间长,其他路也会等待,保证帧起始对齐。代价是帧率会降为最慢那路的速度。Verilog里可以写一个状态机:IDLE等触发、TRIG发出脉冲、WAIT_VSYNC等四个VSYNC都来、READ_DATA同时读FIFO。安路FPGA的IP核有FIFO生成器,深度建议至少两帧,防止读空。另外,你们用的是并行摄像头还是MIPI?如果是MIPI,触发信号要接在传感器侧的SEN_EN引脚上,而且要处理好LVDS的延迟。还有个小技巧:在触发线路上串联22欧电阻可以减少反射,保证上升沿干净。追问一句:你们采集的是1080p还是4K?不同分辨率对FIFO深度和DDR带宽要求差很多,直接决定能不能在单芯片上做完拼接。
  • 电子爱好者
    我建议你们先别急着写Verilog,拿示波器量一下四路摄像头的曝光结束信号(VSYNC)实际抖动范围。很多摄像头datasheet写的曝光时间只是典型值,实际会因为温度、电压有几百微秒偏差。FPGA这边触发信号用计数器生成固定周期不难,关键是把触发周期设成所有摄像头中最大曝光时间的1.2倍以上,留出余量。帧对齐我倾向于用FIFO加本地帧号,每个摄像头写完一帧往FIFO里存的同时也记一个帧计数器,主控等到四个FIFO非空且帧号一致再统一读。安路的FIFO IP核支持almost_full标志,你们可以设成剩余空间小于半帧时就开始读,避免丢帧。你们摄像头具体型号定了吗?不同厂的触发脉冲宽度要求差别挺大。
  • 电子爱好者小陈
    个人感觉你们可能把问题想复杂了。硬件触发本质就是一根线连四路,FPGA用IO口输出脉冲就行,重点不在电路设计,而在时序约束——要确保触发信号到四路摄像头的走线延迟尽量一致,安路FPGA的IO有输出延迟可调,你们可以手动给每路加等长约束,或者用ODDR原语对齐沿。帧对齐其实有两种做法:一种是用FIFO等所有帧都写完再拼接,优点是简单,缺点是帧率降为最慢那路;另一种是流水线对齐,每路只缓存两行像素,等四路都读完当前行再同时进入下一行,这样延迟低但控制逻辑复杂,适合对实时性要求高的场景。你们做比赛,我建议先用第一种保底,调通了再优化。另外提个坑:安路的PLL分频出来的时钟抖动略大,触发信号不要直接从PLL出,最好用普通逻辑分频,然后通过BUFG扇出到所有摄像头,这样抖动小些。你们目前用的是全局时钟域还是多个时钟域?不同方案对FIFO深度要求差很多。
前端初号机查看主页
