2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉了15个点,用QAT和校准集能完全恢复吗?求具体调参步骤
开放4 回答 64 浏览
今年FPGA大赛准备用安路FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后mAP从90%掉到75%,试了校准集和QAT,但恢复效果不明显。请问有没有具体调参步骤?比如学习率、epoch数、校准集图片数量怎么选?还有量化感知训练时要不要冻结BN层?求大神分享实操经验,最好能给出能复现的配置参数。
  • Verilog代码练习者
    看你描述,mAP从90掉到75,这15个点的损失其实在安路这种国产FPGA上做INT8量化并不算罕见。首先说结论:QAT+校准集能把mAP恢复到85-88就很不错了,完全恢复90几乎不可能,除非你牺牲推理速度做更精细的混合精度。具体调参上,校准集图片数量建议500-1000张,覆盖各类光照和背景,别用训练集里挑的,要单独采。学习率用原模型预训练学习率的1/10起步,比如原先是1e-3,QAT就设1e-4,每5个epoch看验证集mAP,如果连续3轮不涨就降一半。epoch数别贪多,10-20轮足够,多了反而震荡。BN层建议冻结,尤其是前几层,不然量化参数跟着乱跳。另外安路的工具链对某些算子支持不完整,比如SiLU激活可能被映射成近似函数,建议检查一下量化后的网络结构图,把不支持的算子手动替换成ReLU或hard-Swish,代价是再掉1-2个点但能换稳定性。还有个小技巧:先做逐层灵敏度分析,找出哪些层对量化最敏感,单独给这些层保留FP16或更高位宽,其他层用INT8,这样总位宽还控制在8bit附近但精度能拉回不少。你试过安路那个量化工具里的"混合精度搜索"功能吗?没试的话可以跑一轮看看它推荐的层分配。
  • EE大二学生
    这个问题我去年在另一款国产FPGA上踩过类似的坑,核心不是QAT参数怎么调,而是你的校准集和训练集之间的分布偏移有多大。很多人直接把训练集里抽几百张当校准集,但YOLOv8n这种轻量模型对校准集的代表性极其敏感。我当时的做法是:先用原始FP32模型在目标场景(比如比赛现场的特定光照、角度)下采集500张图片,手工标注后作为校准集,然后用这些图片做PTQ(训练后量化)先跑一轮,记录每层的激活值分布。如果PTQ后mAP掉超过10个点,再启动QAT。QAT时别用训练时的优化器,换成AdamW,初始学习率设为1e-5,权重衰减设0.01,因为量化噪声相当于一种正则化,需要更小的学习率来稳定。epoch数我建议设30,但每5轮做一次早停评估,看验证集mAP不再上升就停。BN层我建议不要冻结,而是让它们继续更新运行均值和方差,因为安路的量化工具在推理时会用这些统计量做校准,如果冻结了,推理时的分布和训练时不一致,精度反而更差。你还可以试试在QAT阶段给损失函数加一项量化噪声的KL散度正则化,让模型主动适应量化误差,不过这个需要改训练脚本,比较麻烦。最后说个可能被忽略的:安路的工具链对YOLOv8n的C2f模块里的卷积拆分不一定友好,你可以在QAT前手动把每个C2f里的3×3卷积拆成两个独立的量化节点,避免共享量化参数导致精度损失。这个操作需要看安路的量化配置文件,找到"conv_shared_quant"之类的开关关掉。你目前用的是安路哪个版本的开发套件?不同版本的量化后端行为差异挺大的。
  • 芯片设计入门
    先对齐一下场景:你用的是安路FPGA,工具链对YOLOv8n的算子支持到什么程度?如果SiLU激活被映射成近似函数,那INT8量化掉15个点可能不只是量化误差,还有算子替换带来的精度损失。这种情况下,光靠调QAT的学习率和epoch数很难完全恢复到90%。我建议你先做两件事:一是用工具链导出量化后的网络结构图,检查有没有不支持的算子被自动替换了,如果有,手动把SiLU改成ReLU或hard-swish,重新训练几轮看精度能不能涨回来;二是校准集别从训练集里抽,单独在目标场景下(比如比赛用的光照、背景)采集500-1000张图,手工标注后用这些做PTQ,如果PTQ后mAP掉得还超过10个点,再启动QAT。QAT时学习率用1e-4(原模型1e-3的1/10),epoch设15-20,BN层建议冻结前几层,后面几层可以放开更新,不然量化参数跟着乱跳。另外有个风险:安路工具链对某些层的INT8支持可能只做了对称量化,YOLOv8n的权重分布不一定对称,你可以在量化配置里试试非对称量化模式。追问一句:你目前用的安路工具链版本是哪一版?不同版本对QAT的支持差异挺大。
  • 逻辑电路新人
    先说结论:完全恢复到90%mAP基本不可能,除非你接受推理速度下降做混合精度(比如只量化卷积层,全连接层保持FP16)。你从90掉到75,这15个点里至少有一半是校准集分布偏移造成的,剩下才是量化噪声。校准集是关键:不要用训练集里抽的图,YOLOv8n这种轻量模型对校准集的代表性极其敏感。我去年做类似项目时,用比赛现场特定光照和角度下采集的500张图做校准集,PTQ后mAP从85掉到78,然后启动QAT,最终恢复到84。具体参数:优化器用AdamW,学习率1e-5(比原模型预训练学习率1e-3小两个数量级),权重衰减0.01,因为量化噪声相当于正则化,需要更小的学习率来稳定。epoch设30,但每5轮做一次早停评估,验证集mAP连续3轮不升就停。BN层我建议不冻结,让它们继续更新运行均值和方差,但前两个BN层可以冻结,防止底层特征分布被量化带偏。另外,YOLOv8n的检测头(特别是分类和回归分支)对量化损失最敏感,你可以单独对这些层做更高精度的量化(比如INT16),或者把它们排除在量化范围之外。工具链层面,安路对某些算子(比如上采样、拼接)的INT8支持可能不完整,建议在量化配置里手动指定这些层用FP32计算。最后,如果QAT后mAP还是卡在80左右,考虑把模型换成YOLOv8s(稍大但量化后精度损失更小),或者用知识蒸馏:用FP32模型做教师,INT8模型做学生,蒸馏时只蒸馏检测头的输出,这样能多恢复2-3个点。你目前用的安路开发板型号是什么?不同型号的DSP资源和BRAM数量会影响量化策略的选择。
嵌入式学习者查看主页
