2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时视频拼接,多路摄像头同步采集时硬件触发怎么设计才能保证帧对齐?
开放3 回答 48 浏览
我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,项目是用安路FPGA做实时视频拼接,需要同时采集四路摄像头数据。现在遇到的问题是硬件触发信号怎么设计才能保证所有摄像头帧对齐?试过用同一个GPIO触发,但不同摄像头启动延迟不一样,导致拼接时画面错位。有没有做过类似项目的同学分享一下经验?
  • 芯片测试初学者
    我们去年做类似项目时也踩过这个坑。单纯一个GPIO触发确实不行,因为每颗摄像头的上电延迟、PLL锁定时间都不一样。我们最后是加了一个全局复位信号和一个同步使能:先同时给所有摄像头发复位,等最慢的那颗锁定完成后,再发一个统一的帧启动使能。使能信号用FPGA内部逻辑产生,确保所有摄像头在同一时钟边沿开始采集第一帧。这样虽然启动延迟还存在,但第一帧的起始时刻是严格对齐的。你们安路FPGA的话,直接用内部逻辑生成一个同步脉冲,别走外部GPIO来回绕。顺便问句,你们用的摄像头是全局快门还是卷帘快门?类型不同处理方式会有差异。
    我建议你们别只盯着硬件触发,试试从数据通路层面做补偿。安路FPGA的PLL资源够用的话,可以给每路摄像头独立分配一个时钟域,然后在FPGA内部用FIFO做跨时钟域对齐。具体做法:每路摄像头进来时,把行场同步信号和像素数据一起写入FIFO,然后统一用一个读时钟去拉数据,读使能由帧起始标志控制。这样即使摄像头启动有几十微秒的偏差,FIFO深度够深就能把第一帧的起点拉到同一个时间点。要注意FIFO深度需要根据最大延迟差来算,一般来说512深度够用,但你们四路1080p 60fps的话建议用1024。这种做法的好处是不需要改硬件,坏处是会增加几行像素的延迟。另一个坑是:安路的IP核对视频时序信号的处理不如Xilinx成熟,建议你们直接写Verilog控制FIFO读写,别依赖自带IP。
    其实你们的问题核心在于「触发」和「对齐」是两个概念。触发只是让摄像头开始工作,但每颗摄像头的内部帧时序是独立的,即使同一时刻触发,它们的帧起始位置也可能差几个像素时钟。正确的思路是做帧同步而非触发同步。我推荐一个工程上常用的方案:用FPGA产生一个全局的帧同步信号,频率和摄像头帧率一致(比如30Hz),但不要直接送给摄像头,而是送给每路摄像头后级的数据处理模块。每路摄像头采集到一帧完整图像后,先写入双口RAM或FIFO,然后等待全局帧同步信号的上升沿到来,才把当前帧的数据放行到拼接模块。这样虽然每路摄像头内部采集的帧有微小时间差,但送到拼接模块的数据是严格对齐到同一帧起始时刻的。这个方案的关键是FIFO的读写管理:写时钟用摄像头自己的像素时钟,读时钟用全局统一的处理时钟,读使能由帧同步信号控制。深度建议至少两帧,防止读写指针碰撞。另外,安路FPGA的RAM资源比较紧张,四路1080p的话可以考虑用SDRAM做帧缓存,但会增加不少设计复杂度。你们现在用的安路具体是哪款型号?如果是A3P或类似的小资源芯片,我更推荐上面FIFO的方案,省资源且够用。
嵌入式小白菜查看主页
