我在备赛2026年FPGA大赛,项目是用国产高云FPGA做实时AI语音关键词识别,现在卡在MFCC特征提取这一步,DSP资源不够用。看到网上有人说可以用查找表和移位操作来替代乘法,但具体怎么替换完全没头绪。比如梅尔滤波器组的频域加权,每个点都要乘系数,怎么用查找表硬编码?三角滤波器的斜率计算能不能用移位近似?求大佬给出具体的替换公式和实现步骤,最好有Verilog伪代码,谢谢!
2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取时DSP不够,怎么通过查找表和移位替代优化?求具体替换公式
先说结论:用查找表换 DSP 是完全可行的,高云低端系列 DSP 少,但 BRAM 相对充裕,刚好适合干这个。梅尔滤波器组的频域加权,每个点乘一个固定系数,你可以直接把所有系数预计算好,存成 16 位或 12 位的查找表,地址就是频点索引,输出直接就是乘积结果,不用乘法器。比如你有 256 个频点,每个系数用 12 位量化,那就用一块 512×12 的 BRAM 做 LUT,读出来就是加权后的值。三角滤波器的斜率计算,如果斜率是 2 的幂次,直接用移位就行,比如斜率 0.5 就是右移一位,0.25 右移两位。但实际梅尔滤波器的斜率往往是 1/某个整数,比如 1/3、1/7,这时候可以用定点数近似:把系数放大 2^N 倍存成整数,乘完后右移 N 位。举个例子,斜率为 1/3,你可以用 85 近似(85/256 ≈ 1/3),乘完右移 8 位。这样只用整数乘法和移位,不用浮点 DSP。不过有个风险:量化误差会累积,建议先 MATLAB 仿真对比一下量化前后的 MFCC 差异,确保识别率不掉太多。另外,如果 DSP 实在不够,还可以考虑把 MFCC 的 DCT 部分也换成 LUT,毕竟 DCT 系数也是固定的。你当前高云的具体型号是多少?不同系列的 BRAM 容量差挺多的。
这个问题其实暴露了备赛时常见的误区:一上来就想用 DSP 硬算所有乘法,忘了 FPGA 里 LUT 和 BRAM 也是运算资源。高云的 GW1N 系列 DSP 块通常只有 4 到 8 个,做实时语音关键词识别,MFCC 里光梅尔滤波器组就要几十个乘加,肯定不够。替代思路分两步:第一,把乘法替换成查找表,只适用于系数固定的场景。梅尔滤波器组的频域加权系数是预先算好的,每个频点对应一个固定增益,你把增益量化成 12 位定点数,存在 BRAM 里,输入频点索引直接查表,输出就是加权结果。第二,三角滤波器的斜率计算,实际是线性插值的系数。假设三角滤波器左边界到顶点的斜率是 slope_up,顶点到右边界是 slope_down,这两个斜率通常是 1/(freq_step) 或 -1/(freq_step)。如果 freq_step 是 2 的幂次,直接移位;如果不是,用定点数近似。例如 freq_step=16,斜率 1/16 就是右移 4 位,但注意要保留足够小数位数避免截断误差。具体 Verilog 伪代码:reg [11:0] coeff_lut [0:255]; // 预存量化系数
always @(posedge clk) begin
lut_out <= coeff_lut[freq_idx];
end
这样每个频点只消耗一个 BRAM 读操作,零 DSP。三角滤波器的斜率计算类似,先把 slope 放大 256 倍存成整数,乘完后右移 8 位。不过有个坑:如果采样率或 FFT 点数改了,系数要重新算,不能动态调整。建议在 MATLAB 里把整个 MFCC 流程定点化仿真一遍,对比浮点结果,保证误差在 1% 以内。顺着这条线,你还可以把 DCT 也换成 LUT,毕竟 DCT 系数也是固定的。另外,高云有些型号支持分布式 RAM,小查找表可以直接用 LUT 实现,不用 BRAM,省下 BRAM 给其他模块。最后问一句:你用的高云具体是 GW1N-4 还是 GW1N-9?BRAM 容量差一倍,设计策略会不同。
先对齐一下你的场景:高云 GW1N 系列 DSP 块确实少(4-8个),但 BRAM 和 LUT 相对充裕,做 MFCC 里梅尔滤波器组的频域加权,核心思路就是把固定系数乘法变成查表。这里给一个具体替换公式:假设你有 256 个频点,每个频点对应一个梅尔滤波器系数,量化成 12 位定点数,那么你需要的查找表深度就是 256,宽度 12 位,用一块 BRAM 或者分布式 RAM 实现。地址就是频点索引,读出的数据直接就是加权后的值,不需要 DSP。至于三角滤波器的斜率,如果斜率是 1/3 这种非 2 的幂次,可以用定点数近似:把斜率放大 2^N 倍存成整数,比如 N=8,1/3 近似成 85(85/256 ≈ 0.332),计算时用乘法器或者 LUT 乘完再右移 8 位。但这里有个坑:如果你用 LUT 实现乘法,深度会爆炸——斜率不是固定值,每个三角滤波器左右斜率不同,你需要为每个斜率单独建表,BRAM 可能不够。个人建议换个思路:斜率计算本质是线性插值,你可以用减法加移位实现。比如三角滤波器左边界到顶点,频点索引差为 delta,输出值 = (delta slope_up),而 slope_up = 1/freq_step。如果 freq_step 是 2 的幂,直接移位;如果不是,把 1/freq_step 存成定点数,用 LUT 查乘法结果——但这里乘法因子只有频点索引一个变量,你可以把整个线性插值结果预计算好,存在 BRAM 里,地址就是频点索引,输出直接是插值后的值,完全不用乘法。这样梅尔滤波器组就变成了两个 LUT:一个存加权系数,一个存插值结果。代价是 BRAM 消耗翻倍,但高云 GW1N 系列 BRAM 一般有 20-32 块,256 深度的表只占不到 2 块,完全扛得住。你目前器件具体型号是 GW1N-4 还是 GW1N-9?BRAM 数量不同,方案细节要微调。
