2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,安路FPGA的DSP不够用,怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?求具体步骤
开放4 回答 55 浏览
今年FPGA大赛我们组选了安路FPGA做实时AI语音降噪,用的是RNN模型,结果DSP资源直接爆了,才用了30%的LUT但DSP已经超了。我们想通过时分复用和乘法器共享来硬挤,但不知道具体怎么操作。比如权重矩阵乘法怎么拆分成多个时钟周期复用同一个DSP?共享时怎么避免数据冲突和流水线停顿?有没有大佬分享下在安路FPGA上优化DSP资源的实战经验,最好能给出具体的代码框架和时序图,急求!
  • CoderBegin
    先说说你提到的安路DSP不够用,这个问题在实时AI语音降噪场景下其实很典型。你的RNN模型权重矩阵乘法如果能按顺序执行,完全可以用一个DSP48E1级别的资源通过时分复用来扛。具体步骤:首先把权重矩阵拆成独立1×1乘法,比如一个8×8的矩阵乘法,拆成64个标量乘加。然后设计一个状态机,每个时钟周期从BRAM里读一组权重和一个输入激活值,送入同一个DSP做一次乘加,结果暂存在BRAM里累加。关键点在于流水线停顿:你要保证BRAM的读端口不冲突,建议把权重和输入放在不同BRAM块里,用双端口同时读。安路FPGA的BRAM读写延迟一般是1到2个周期,你可以在状态机里插入空转周期来对齐,或者用流水线寄存器打拍。另外,RNN的时序依赖很强,如果你做的是逐帧处理,可以先把输入帧缓存到BRAM,然后DSP连续算完当前帧的所有乘法,这样流水线只需要在帧边界停顿一次。代码框架上,建议写一个参数化的矩阵乘法模块,用generate语句生成不同尺寸的实例,主控状态机用三段式写法,把读权重、读输入、DSP运算、写累加结果分成四个stage。时序图的话,你可以在波形上标出每个时钟周期的操作:T0读权重,T1读输入,T2 DSP输出乘加结果,T3写BRAM。注意安路的DSP有三级流水,所以结果要延迟3个时钟才可用。最后提醒一下,共享乘法器时数据冲突主要来自两个地方:一是同一个DSP在相邻周期被分配不同权重乘法,你需要用mux选择器来切换输入;二是累加结果写回BRAM时,如果下一个乘法的输入和当前累加结果在同一个地址,就会读后写冲突,建议把累加结果写到另一个BRAM区域,等完整矩阵算完再合并。你现在的RNN模型具体是几层、每层多少神经元?这个会影响你时分复用的粒度,比如层间复用还是层内复用,策略差很多。
  • 嵌入式菜鸟
    你的情况我去年做语音降噪时也遇到过。核心思路不是把DSP用满,而是让DSP只干乘法,加法全扔LUT。具体做法:把RNN的权重矩阵按列优先存到BRAM,状态机每周期读一列权重和对应输入,DSP算出点积的中间项,结果送到LUT做的加法树里累加。这样DSP只负责乘法,加法不占DSP。安路FPGA的LUT资源一般够用,你才用了30%完全能撑住加法树。注意加法树要加流水线寄存器,否则关键路径太长。另外,BRAM缓存中间结果时,建议用双端口BRAM,一个端口给DSP写累加值,另一个端口给下一层RNN读,避免读写冲突。你模型推理延迟要求多少?如果容忍几个时钟周期的额外延迟,还可以把多个权重矩阵的乘法串起来,让DSP连续算,只在帧边界停顿一次,这样吞吐量反而更高。
    安路FPGA的DSP数量有限,但它的LUT和BRAM相对充裕,这个特点决定了你不需要把乘法也塞进LUT去拼,而是应该让DSP只做乘法,加法全部用LUT搭的加法树来做。具体来说,把RNN的权重矩阵按列优先存到BRAM里,设计一个状态机,每个时钟周期从BRAM读一列权重和对应的输入激活值,送到同一个DSP做一次乘法,结果不累加在DSP内部,而是送到外部用LUT搭的流水线加法树里累加。这样DSP每周期只算一个乘法,加法树用多个加法器级联,每级插寄存器打拍,关键路径能压到30ns以内。安路的LUT你才用了30%,完全撑得住一个8输入的加法树。注意BRAM要用双端口,一个端口给DSP写中间结果,另一个端口给下一层RNN读,避免读写冲突。如果你的帧间隔允许额外几个时钟周期的延迟,还可以把多个权重矩阵的乘法串起来,让DSP连续算,只在帧边界停顿一次,这样吞吐量反而更高。你现在的模型推理延迟要求是多少帧?如果允许10微秒级延迟,这套方案完全够用。
  • 数字电路入门
    我看你DSP超了但LUT才用30%,这个资源倒挂其实是个好消息——说明你的瓶颈不在逻辑密度,而在算术单元数量。安路FPGA的DSP通常支持一个乘法加一个后加,但你完全可以把矩阵乘法拆成纯粹的标量乘法流,让DSP只做1×1乘法,累加全部交给LUT加法树。具体做法是:把RNN的权重矩阵按列优先顺序存到BRAM里,设计一个状态机,每个时钟周期从BRAM读一列权重和对应的输入激活值,送到同一个DSP做一次乘法,结果不累加在DSP内部,而是送到外部用LUT搭的流水线加法树里累加。这样DSP每周期只算一个乘法,加法树用多个加法器级联,每级插寄存器打拍,关键路径能压到30ns以内。安路的LUT你才用了30%,完全撑得住一个8输入的加法树。注意BRAM要用双端口,一个端口给DSP写中间结果,另一个端口给下一层RNN读,避免读写冲突。如果你的帧间隔允许额外几个时钟周期的延迟,还可以把多个权重矩阵的乘法串起来,让DSP连续算,只在帧边界停顿一次,这样吞吐量反而更高。你们模型的推理延迟要求是单帧多少微秒?如果能接受多等两三个周期,这个方案基本不用改代码框架,只改状态机和BRAM地址生成逻辑就行。
Byte新手查看主页
