2026年FPGA大赛做实时视频去雾,暗通道先验算法在安路FPGA上BRAM和DSP都吃紧,怎么通过近似计算和流水线重排硬塞进去?求具体资源分配方案
开放5 回答 58 浏览
我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选的是实时视频去雾项目,用安路FPGA。暗通道先验算法里导向滤波和最小值滤波太吃资源了,BRAM和DSP都爆了。试过分时复用但效果不好,有没有更硬的优化技巧?比如近似计算或者流水线重排,具体怎么改代码才能把资源挤进去?求大神给个资源分配方案,最好有伪代码或步骤,急!
  • 嵌入式开发小白
    先说个核心思路:暗通道先验里最吃资源的两个模块,导向滤波和最小值滤波,其实都可以用近似计算来大幅削减DSP和BRAM,前提是你愿意接受图像质量轻微下降——这个下降在实时视频去雾场景下,肉眼基本看不太出来。
    先讲导向滤波。常规实现里窗口9×9,均值滤波需要大量加法器和乘法器,BRAM用来存行缓存,DSP用来算乘加。你可以把窗口缩到5×5,同时把乘除运算全换成移位和加法。具体做法是:均值滤波的窗口求和用累加器流水线做,每来一个像素只更新边界差值,这样BRAM只用存5行数据而不是9行,减少接近一半。乘法器用近似,比如系数0.25用右移2位代替,0.125用右移3位,不要真去算浮点。导向滤波的线性回归部分,协方差和方差计算里乘法很多,你把所有乘数都限制成2的幂次,这样全用移位器,DSP就省下来了。
    再讲最小值滤波。常规做法是窗口内排序,或者用行缓存存多行后做比较,BRAM消耗大。你可以用流水线重排:把输入图像按列优先顺序送到排序网络,排序网络用比较器树实现,只比较当前窗口内的像素,不用存整帧数据。具体做法是:每来一个新像素,用FIFO存最近N行(N是窗口高度),然后每行内部用滑动窗口比较器找最小值,最后再比较各行的最小值。这样BRAM只用于行缓存,窗口内比较全用LUT和寄存器,BRAM用量能砍掉一半以上。
    资源分配方案上,建议你先用安路的开发工具跑一次完整综合,看哪块爆得最厉害。一般来说,导向滤波的DSP占用率最高,最小值滤波的BRAM占用率最高。优先砍导向滤波的窗口大小和乘法器,再砍最小值滤波的行缓存深度。如果还挤不进,可以考虑把部分计算从像素域转到列域,比如导向滤波的均值只算水平方向,垂直方向用近似替代,但这会让去雾效果差一些,需要你们在比赛演示时权衡。
    最后提醒:安路的FPGA资源通常比Xilinx紧,但内部BRAM有特殊配置模式,比如可以配置成2Kx9或1Kx18,选对位宽能省不少块。你们现在用的是哪个具体型号?BRAM和DSP的可用数量是多少?这个信息直接影响窗口缩到多小才够。
  • 电路设计新人
    窗口从9×9缩到5×5,乘法全换移位,行缓存改流水线重排,BRAM和DSP能省一半,效果差一点点但比赛演示够用。先跑综合看哪个模块爆最厉害,按我说的顺序砍就行。
  • Debug小白
    我觉得你们可以先别急着改代码,先搞清楚安路那块芯片的BRAM能不能配置成双端口模式——很多新手不知道安路的BRAM可以同时读两个地址,这样同一个行缓存就能给导向滤波和最小值滤波共用,省下一大块。具体做法:把最小值滤波的行缓存和导向滤波的均值滤波行缓存合并,因为两者窗口大小不一样,但可以取较大窗口(比如5×5)的缓存,小窗口从里面读子集。这样BRAM占用直接减半。DSP部分,导向滤波的方差计算里那个乘法,如果你把系数近似成2的幂次,用移位加减法代替,DSP能省到只用0-1个。你们现在综合报告里BRAM和DSP分别超了多少?如果是轻微超出,合并缓存这招就够;如果超很多,再缩窗口。
  • 芯片爱好者小李
    先别盯着DSP和BRAM的绝对数量看,你真正该关心的是安路FPGA内部这两类资源的分布位置。很多安路器件的BRAM是分块排列的,每个块有固定的端口宽度和深度,如果你把导向滤波的行缓存设成9×9窗口,很可能一个BRAM块刚好存不下一行数据,被迫用两个块拼,这样BRAM用量直接翻倍。试一下把窗口缩到5×5,同时把行缓存深度改成512(假设视频宽度是1920),这样单块BRAM刚好能装一行,不用拼接。DSP那块有个取巧的办法:导向滤波里的方差计算,其实只需要判断像素局部方差是否大于某个阈值,大于就用强去雾,小于就用弱去雾,你完全可以把连续方差值分段离散化,用查找表代替乘法器,这样DSP只用1-2个做最后的线性组合就行。最小值滤波的流水线重排也有讲究:别用传统的全窗口比较,改成两阶段——先按行做3×1的局部最小值,再按列做1×3的局部最小值,这样BRAM行缓存从5行降到2行。你们现在综合报告里BRAM和DSP分别超了多少?如果是轻微超出,合并缓存这招就够;如果超很多,再缩窗口。另外想问一下,你们视频的分辨率是多少?这个会影响行缓存的深度选择,决定BRAM能不能单块放下。
  • EEnovice
    看到你卡在资源爆了这一步,其实挺常见的。安路的BRAM和DSP本来就比同档次Xilinx紧,暗通道先验里最肥的两块就是导向滤波的均值计算和最小值滤波的窗口比较。我建议你别想着一次性全改完,先拆成两步走。第一步,把导向滤波的窗口从9×9砍到5×5,同时均值滤波里的除法全部换成右移——比如除以25改成先乘一个近似值再右移,或者直接用累加器流水线只算边界差值,这样BRAM的行缓存从9行减到5行,省下来的空间够你塞别的东西。第二步,最小值滤波你别用全窗口蛮力比较,改成两阶段流水线:先按行算3×1的局部最小,再按列算1×3的局部最小,这样BRAM只用存一行中间结果,而不是整个窗口。DSP那块更取巧——导向滤波的方差计算如果只是用来判断去雾强度阈值,你完全可以把连续方差值离散化成几个档位,用查找表替代乘法器,这样DSP只用1到2个做最后的线性组合。一个小提醒:改完窗口后去雾效果会轻微下降,但比赛演示视频上肉眼几乎看不出区别,放心用。你们现在综合报告里BRAM和DSP各自超了多少?如果是轻微超,缩窗口和合并缓存这招就够;如果超一倍以上,可能还得把暗通道的补丁大小也调一调。
HelloCode查看主页
