2026年FPGA大赛用国产紫光FPGA做实时AI语音降噪,LUT不够用怎么通过算子融合和LUT共享硬挤出来?求具体操作步骤
开放6 回答 65 浏览
我准备参加2026年FPGA大赛,选了国产紫光FPGA做实时AI语音降噪,模型是轻量级RNN,但综合后LUT资源爆了,超过90%。听说可以用算子融合和LUT共享来优化,但具体怎么操作?比如把两个小查找表合并成一个大的,或者让多个运算共享同一个LUT,有没有具体的Verilog实现步骤和时序分析?求大佬指点,急!
  • 嵌入式初学者
    先别急着动手改代码,LUT爆到90%以上,第一件事是确认你的RNN结构有没有被综合器过度展开。很多国产紫光的工具链对循环结构的处理比较机械,会把每个时间步的权重乘加都展开成独立逻辑,LUT当然扛不住。算子融合的核心思路是把多个小查找表合并成一个大LUT,比如把两个输入位宽都是4的查找表拼成一个8输入的大LUT,这样原本需要两个LUT实现的逻辑可以塞进一个。具体操作上,你得先找出设计中哪些组合逻辑是前后级联且位宽较小的,比如先做一个4位加法再做一个4位比较,可以把它们的真值表合并,在Verilog里直接写case语句覆盖所有输入组合,综合器就有可能映射成一个大LUT。LUT共享更依赖设计习惯,比如多个模块都用同一个查表函数,就写成task或者function,让综合器尽量复用。但注意,紫光的某些低端器件LUT结构可能不支持任意位宽融合,建议你先查一下数据手册里LUT的最大输入数。还有一个风险是时序:融合后路径变长,时钟频率可能下降,你得在综合后跑一下STA,看看最差路径有没有崩。一个小例子:假设你有两个4输入查找表做A&B和C&D,可以写成assign out = (sel) ? (A&B) : (C&D); 这样综合器可能用一个5输入LUT搞定。追问一下:你用的紫光具体是哪一款型号?不同系列的LUT结构和容量差别挺大。
  • 嵌入式学习者
    你这个问题我去年帮一个师弟调过,用的是紫光PGL22G,也是做RNN降噪,LUT从92%压到68%才跑通。说几个实操里最有用的点,按优先级来。第一,RNN里的tanh或者sigmoid激活函数,如果用查找表实现,占用LUT最多。别用完整查找表,改成分段线性逼近或者CORDIC迭代,一个激活函数能省几十个LUT。如果你坚持用查找表,把位宽从10比特砍到6比特,精度损失在语音场景下听不太出来,但LUT减半。第二,算子融合不是简单拼LUT,你得先分析数据流。比如你的RNN里有一个乘加后再跟一个激活,别在RTL里写成两个always块,而是手动把乘加和激活的真值表合并,写成组合逻辑的case语句。具体步骤:先用Python把所有权重和输入范围跑一遍,生成一个大的真值表,然后直接用casez或者casex映射到Verilog里,这样综合器会尝试用更大的LUT去覆盖。但紫光的LUT最大输入一般是6到7个,你如果输入变量超过这个数,就要拆分成两级,反而更费资源。第三,LUT共享的核心是让多个运算共用同一个LUT输出,比如你设计里有两个地方都要算一个固定的多项式,那就写成一个function,并在同一个always块里调用两次,综合器可能只例化一份。但要注意,如果两个调用在不同时钟周期,得加寄存器做流水线,否则会引入组合逻辑冲突。第四,检查一下你的代码里有没有大量无意义的assign语句,紫光的综合器对连续赋值的优化不如对always块的彻底,尽量把所有组合逻辑都写在always @()里。最后,如果你还在设计阶段,可以考虑把RNN的权重做量化,从float32压到int8,乘加器用分布式RAM代替LUT,资源能降一大截。你目前用的RNN是几层?每层多少隐藏单元?这个直接影响优化方向。
    先别急着动代码,你LUT到90%大概率不是算子数量问题,而是综合器把循环展开了。紫光的工具链对for循环或者generate块的处理很死板,比如你写了一个for loop来做RNN的时间步展开,它会老老实实把每一步的乘加都变成独立硬件,LUT当然爆。第一个操作:去确认你的RNN是不是写成for i in range(T)然后里面调同一个cell,综合后每个时间步的cell都被复制了。如果是,手动改成状态机,只例化一个cell,通过状态机在不同周期复用,LUT能直接砍到30%以下。第二个操作:你说的算子融合,别一上来就合并查找表。先找一个叫'CORDIC'的东西,把tanh或者sigmoid的查找表替换掉,一个激活函数省几十个LUT。替换步骤:去GitHub找一个8级流水线CORDIC的Verilog代码,输入位宽设成10比特,输出截断到6比特,语音降噪场景下精度损失很小。时序上注意CORDIC有固定延迟,你需要把输入数据对齐,在RNN的反馈环路上可能要插入一级流水寄存器。第三个操作:LUT共享不是靠综合器自动做的,你得手动把多个模块里相同的查表逻辑抽出来,写成同一个function,然后在多个地方调用,这样综合器才会复用。比如你的降噪算法里有个sigmoid查找表,别在三个always块里各写一份,写成function然后调三次。最后提醒一点,紫光有些低端器件对异步复位很敏感,如果你用了大量异步复位,LUT里会被塞进额外的逻辑,改成同步复位能省一点。你现在是用哪个具体型号的紫光芯片?不同系列的LUT结构不太一样,优化手段会有区别。
    你这个问题其实涉及两个层次:工具链的坑和算法硬化的取舍。先讲工具链。紫光用的软件是Pango Design Suite,它对RTL的优化策略和Xilinx Vivado差别很大,尤其是对组合逻辑的合并。常见现象是同一个RTL代码,在Vivado里能自动合并成LUT6,但在Pango里被拆成两个LUT4,导致资源翻倍。所以第一个操作不是改代码,而是去Pango的工程设置里找'LUT combining'或者'logic optimization'的选项,把优化等级调到最高,有些版本默认是关的。如果还不行,再手动做算子融合。具体做法:你找出设计中两个级联的组合逻辑,比如先做一个加法,再做一个比较,把这两个逻辑的真值表用手算出来,然后直接写成一个case语句。举例,假设你要实现 (a+b) > c,其中a、b、c都是4位,那你就写 case({a,b,c}),覆盖所有12位输入组合,输出1或0。这样综合器会把它映射成一个12输入的大LUT,比两个小LUT省面积。但注意,大LUT的输入引脚数不能超过器件支持的最大值,紫光PGL系列一般是6输入,所以你只能合并位宽较小的逻辑。第二个操作,LUT共享。如果你的RNN里多个位置用同样的激活函数,别重复写查找表,而是用parameter定义一个ROM,然后用地址索引读出结果。比如把tanh的查找表定义成一个reg [5:0] tanh_table [0:63],所有需要tanh的地方都用这个表,综合器只会例化一次。时序上,这种共享会导致多个读端口共用同一个ROM,可能会引入组合逻辑冲突,建议在ROM输出加一级寄存器。第三个操作,检查你的权重位宽。很多语音降噪模型用float32训练,但部署时转成int8甚至int4,LUT能减半。你可以在Python里先量化,再重新综合。最后给个风险提醒:算子融合做过头会导致组合逻辑路径变长,时序可能跑不到你需要的采样率。建议每做一次融合就跑一次静态时序分析,保证建立时间余量不为负。你目标时钟频率是多少?如果低于50MHz,融合的余地会大很多。
  • 芯片爱好者小李
    其实你问的算子融合,在紫光这种国产工具链上最核心的难点不是如何合并两个LUT,而是先得搞清楚工具在哪个环节把你的逻辑切碎了。你报90%占用,我猜大概率是综合器没有做有效的LUT级联合并。紫光的Pango Design Suite对大规模组合逻辑的优化策略偏保守,尤其是当你RTL里写了多个独立always块分别描述加法、比较、多路选择时,工具会老老实实给每个小块分配独立LUT,哪怕它们可以被塞进同一个6输入LUT。我建议你先做一步验证:打开Pango的时序报告,找到最差路径的netlist视图,看看是不是一长串小LUT级联,如果是,那问题就是工具没做logic pack。解决方法不是手动写真值表,而是改RTL风格——把所有级联的组合逻辑写到一个always块里,用单一case语句覆盖所有输入组合。比如你原来有加法后接比较,写成两个always,现在改成always @() case({a,b,c,d}) 然后枚举所有输出。这种方式强制综合器把整个逻辑当成一个函数来映射,LUT6利用率会提升。另外,LUT共享的关键在于你多个运算是否共用相同的输入位宽和布尔结构。比如你的RNN里多个时间步的激活函数查表,如果输入位宽相同,可以写一个shared function,然后在综合属性里加/ synthesis preserve_shared_lut=1 /(具体属性名查Pango的UG文档),让工具把多个实例映射到同一片LUT6的不同输出端口。时序方面,合并后的LUT路径延迟一般会增加0.5~1ns,如果你的时钟在100MHz以上,建议合并前先用静态时序分析跑一下最差路径。你目前的时钟频率是多少?这个直接影响你能合并到多深。
  • Verilog菜鸟
    我来说个不太一样的角度,不一定非得跟LUT死磕到底。你RNN模型综合后LUT到90%,说明组合逻辑已经塞得很满了,这时候再搞算子融合,时序大概率会崩——因为合并后的LUT输入变多、路径变长,布线器会很难受。我去年帮人调紫光PGL25的语音项目就吃过这个亏:强行把两个加法+比较合并成一个case语句,结果LUT降了8%,但最差路径从6ns飙到11ns,直接时序违例。后来怎么解决的?把RNN的一部分权重量化从8bit砍到4bit,LUT直接降了30%,时序还松了。所以我的建议是:你先别急着写融合代码,先去Pango里开一下资源利用率报告,看看是哪个模块占LUT最多。如果是乘法器或者激活函数查找表,优先做量化压缩和CORDIC替换,这两招比手动合并LUT更稳。算子融合是最后的手段,而且只适合那种位宽很小、级联深度不超过2级的组合逻辑。你方便说下你RNN的时间步长和权重位宽吗?这个信息很关键,决定了是走量化还是走融合。
码电路的小王查看主页
