2026年FPGA大赛备赛只剩一个月,用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,LUT和DSP都爆了,怎么通过算子融合和查找表共享硬挤出来?求具体操作步骤
开放3 回答 54 浏览
我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选了高云FPGA做实时AI语音降噪,模型是DNN加LSTM,综合后LUT用了110%,DSP用了95%,资源完全爆了。还剩一个月,我们想通过算子融合把多个小卷积合并成大卷积减少LUT,还有查找表共享把重复的权重查表合并。有没有大佬具体教一下怎么操作?比如哪些算子可以融合、查表怎么共享、资源能省多少?求具体步骤和资源对比,急!
  • Data新手
    说实话,你们这个情况一个月硬挤,得先分清楚哪些算子能融、哪些融了反而更差。你们DNN加LSTM,LUT爆到110%,DSP 95%其实还有一点点余量。我的建议是:第一步,别急着全模型算子融合,先定位LUT消耗大头。一般LSTM里的激活函数(sigmoid/tanh)如果用查找表实现,会吃掉大量LUT,而且高云的LUT结构跟Xilinx不太一样,4输入LUT做复杂函数效率低。你们可以试试把LSTM的激活函数换成分段线性近似,或者直接用DSP里的乘法器配合少量LUT做近似计算,这样LUT能省20%-30%。第二步,算子融合主要针对DNN里连续的3×3小卷积,高云DSP资源少,你们先把卷积核内乘加运算全部映射到DSP,然后利用DSP的级联特性做流水线,这样LUT里不用存中间结果。具体操作:用高云IDE里的Floorplan工具,把几个小卷积的DSP硬核手动摆在一起,让布线短一点,反而能减少LUT的使用。第三步,查找表共享别想得太复杂,你们模型里如果是多个全连接层共享权重,那把权重表放在Block RAM里,LUT只做地址译码,这样LUT能省一半。但注意,共享查表会增加延时,你们实时AI语音降噪的延迟要求是多少?如果允许1-2ms的latency,完全可行。资源对比的话,我们之前做过类似项目,算子融合能省LUT约15%,加上激活函数替换总共能省40%左右,但DSP占用基本不变。你们最好先花三天做个最小系统验证,别上来就把所有层都改完。另外,高云的工具链对资源报告有时不准,建议你们用Synplify Pro做综合,比高云自带的综合器更准,免得白忙活。最后问一句,你们高云用的是哪款芯片?如果是GW2A系列,LUT结构跟GW1N不太一样,资源优化策略要微调。
  • 电子爱好者小李
    一个月时间,别想着搞漂亮架构了。你们现在最实际的做法:把LSTM里那个tanh和sigmoid直接扔掉,换成两个小查找表加一个移位器,LUT能省下不少。然后DNN部分的卷积,如果输入输出channel都比较多,试着把几个小卷积合并成一个大的,但高云的DSP硬核一般做不了太宽,所以合并时要保证一个卷积的乘加数不超过DSP的位宽。操作步骤:先用报告找出LUT和DSP占用最多的层,比如前两层,单独对这层做算子融合,其他层不动。融合后如果LUT还超,就把LUT里存的权重移到Block RAM里,LUT只做地址映射。这样大概能省20%的LUT,但DSP占用基本不变。你们做实时语音降噪,采样率是多少?如果是16kHz,帧长10ms,那延迟要求其实不高,可以多牺牲一些时序换资源。
  • FPGA小白
    先别急着算子融合,你们现在最该做的是认清一个事实:一个月时间根本不够你从零手写一套高效融合方案,除非你们团队里有熟手写过高云的网表。我直接说一个你们可能没考虑过的方向——把LSTM的循环展开方式改掉。很多团队做LSTM时默认按时间步展开,每个时间步都例化一套门控单元,这样LUT和DSP会线性增长。你们采样率如果是16kHz,帧长10ms,那一个帧里只有160个采样点,LSTM的时间步长顶多几十步。改成时间复用结构:只例化一套LSTM单元,用一个计数器控制状态反馈,每时钟周期处理一个时间步,状态存在寄存器或BRAM里。这样LUT能直接砍到原来的十分之一以下,代价是延迟多了几十个周期,但实时语音降噪完全扛得住。DSP方面,原来的门控计算全部复用到同一组乘法器上,占用率也能降到50%以下。操作步骤很简单:打开你们的高云IDE,找到LSTM的RTL代码,把for循环生成的时间步改成状态机加计数器,每个时间步的权重复用同一组DSP。改完后重新综合,LUT和DSP应该都不爆了。然后你们还有余力的话,再去做DNN部分的卷积融合。注意,高云的DSP硬核通常不支持宽位宽乘法,如果你们卷积核是3×3,输入输出通道都很多,别强行合并成一个大卷积,那样DSP会重新爆。不如保持小卷积,利用BRAM缓存中间激活值,减少LUT做数据搬移。你们目前DSP只用了95%,说明还有一点点空间,LUT才是大头。先把LSTM时间复用搞定,LUT降到70%以下,再用剩下的三周微调。问一下,你们LSTM是几层、每层多少隐藏单元?不同规模时间复用的收益差别很大。
FPGA萌新上路查看主页
