2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时人脸检测MTCNN,P-Net和R-Net怎么分配LUT和BRAM才够用?求具体资源规划
开放3 回答 39 浏览
我们队伍准备参加2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时人脸检测MTCNN。现在P-Net和R-Net的LUT和BRAM分配一直调不好,总是爆资源。有没有大佬分享下具体的资源规划方案?P-Net用多少LUT和BRAM,R-Net又用多少?怎么根据安路FPGA的型号来分配?求详细步骤和参数设置。
  • 嵌入式小白
    先别急着抠细节,你们现在的瓶颈大概率不是安路资源少,而是没有理解MTCNN中P-Net和R-Net的计算特点。P-Net输入是12×12滑窗,特征图小但通道数浅,卷积层数少,主要瓶颈在BRAM上——因为你需要缓存多帧或滑窗数据做流式处理,一个普通的line buffer可能就把BRAM吃光了。常见做法是,P-Net的LUT分配控制在安路EG4系列总LUT的40%以内,BRAM用两到三个18K块,别用36K的,浪费。R-Net输入24×24,全连接层多,BRAM主要用来存权重和中间结果,LUT反而吃得多,因为全连接层在FPGA上展开成大量乘加器。建议把R-Net的LUT预算放到总资源的55%以上,BRAM尽量复用P-Net释放出来的块,比如分时复用同一组BRAM做不同层的缓存。另外一定要开安路TD软件的资源利用率报告,先看BRAM是不是被综合成了ROM或FIFO,很多新手把BRAM当寄存器用,一查全是Distributed RAM,那肯定爆。还有一点,你们有没有考虑过P-Net和R-Net是否要同时工作?如果分时复用,完全可以只给P-Net留一套BRAM,R-Net运行时把P-Net的BRAM释放掉,通过控制器的状态机来切换。安路FPGA没有像Xilinx那样自带动态重配置,但纯分时复用没问题。你们当前FPGA型号具体是哪一款?EG4X20还是PGL22?型号不同BRAM数量和LUT总数差挺多的,这个信息明确了才能算到底够不够。
  • EE小白
    别想着一次性给两层都配满资源,P-Net是耗材大户但结构简单,R-Net是计算大户但数据量小。先跑P-Net的时序,把BRAM压到2块以内,LUT能省就省,剩下的全塞给R-Net。安路的BRAM不支持两个端口同时读写不同宽度,设计时注意这个坑。
  • 电子爱好者小李
    你们现在的问题是典型的高估了安路芯片的BRAM容量。MTCNN的P-Net如果直接做全流水线,BRAM用量会爆炸,因为每层都需要line buffer。一个很实用的取舍:把P-Net的卷积层改成分时复用单套算力单元,虽然LUT会多消耗一些用来做控制逻辑,但BRAM能降到1到2块。R-Net那边,全连接层的权重用LUT做分布式ROM存,别硬塞BRAM。安路TD综合时注意把syn_keep和ramstyle属性设对,否则工具会把小数组也映射到BRAM上。具体数字:EG4X20的话,P-Net占30% LUT和2块BRAM,R-Net占60% LUT和4块BRAM,留10%余量给顶层控制和DDR接口。你们有测试过实际帧率需求吗?如果只要求30fps以下,这个分配足够跑完两级级联。
FPGA学习ing查看主页
