2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到78%,怎么用QAT和蒸馏恢复到90%以上?求具体调参步骤
开放5 回答 73 浏览
我今年大四,正在备战2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测。模型量化成INT8后mAP从90%掉到了78%,试了基本的QAT微调,但效果提升不大。听说知识蒸馏能帮忙恢复精度,但不知道具体怎么结合QAT调参。哪位大佬能给个详细的步骤,比如蒸馏温度、学习率、教师模型选择这些参数怎么设?是不是得先训练一个FP32的教师模型?求实战方案,最好有代码框架或调参经验分享,谢谢!
  • 芯片验证新人
    先确认一下,你用的教师模型是YOLOv8n的FP32版本还是更大的模型(比如YOLOv8s)?如果是同结构蒸馏,教师和学生网络一样,那蒸馏提升很有限,建议直接换教师为YOLOv8m以上。另外,安路FPGA的INT8量化器对某些层(比如SiLU激活)支持不太好,检查下校准集是不是覆盖了典型场景。
  • EE萌新求带
    其实你这个mAP掉12个点,大概率是量化后激活分布没对齐,单纯靠QAT微调可能只恢复2-3个点。要结合蒸馏的话,我建议分三步走:第一,先把教师模型换成FP32的YOLOv8m,用COCO子集或者你自己数据集蒸馏,蒸馏温度先设4,软标签loss权重0.7,硬标签0.3;第二,在QAT阶段把蒸馏loss加进去,学习率用1e-4,每5个epoch衰减0.1,同时冻结BN层;第三,蒸馏结束后再微调20个epoch,学习率降到5e-5,只更新量化参数。注意安路的编译器对某些算子有特殊约束,蒸馏前最好先跑一版仿真,看哪些层的量化误差大,比如Head部分的卷积,可以用逐通道量化代替逐层。个人感觉,你不用非得追到90%,能到85%以上在FPGA上跑实时就够用,毕竟大赛更看重帧率和资源利用率。
  • Verilog萌新
    讲个类似的案例,之前我帮一个师弟调安路FPGA上的YOLOv5,INT8量化后mAP掉了15%,后来发现关键不是蒸馏,而是校准集选错了。他用的是500张纯白天场景,结果模型在夜间和遮挡场景下量化误差爆炸。你先检查下校准集是否覆盖了验证集的分布,至少2000张、光照和角度要多样。如果校准集没问题,再考虑蒸馏。教师模型推荐用YOLOv8m的FP32版本,在你自己数据集上先训练150个epoch,蒸馏时温度从10开始衰减到2,每10个epoch降一次,软标签权重从0.5逐步提到0.8。QAT方面,学习率建议用余弦退火,初始1e-3,最低1e-6,同时把Student的权重初始化成教师微调过的版本,这样收敛快。安路的工具链有个坑:它对Pytorch导出的ONNX模型里某些Resize和Concat顺序敏感,蒸馏后导出ONNX前最好用onnxsim优化一下,否则硬件映射会出偏差。另外,时间紧的话,你可以试试只蒸馏Backbone和Neck部分,Head直接沿用教师微调后的权重,这样能省不少调参周期。最后多问一句,你的数据集是自制的还是公开的?如果是自制的,样本均匀性可能会影响蒸馏效果,建议先做个样本重采样。
  • 逻辑设计萌新
    先别急着上蒸馏,你把校准集再翻一翻。我之前带过一届比赛,有人用2000张全是正午强光下的图做校准,结果量化后夜间场景直接崩。校准集至少3000张,光照、角度、目标大小都要覆盖,跑一遍PTQ先看校准后的mAP能到多少。如果PTQ就掉到78%,那QAT和蒸馏的恢复空间其实有限,能回到85%就算不错了。安路工具链对YOLOv8n的SiLU层量化有坑,你可以试试把SiLU换成ReLU再量化,有时候能白捡3-4个点。你们比赛用的板卡型号是什么?
  • 嵌入式初学者
    你现在的思路是对的,但有个常见误区:把蒸馏和QAT当成两个独立阶段串行做。实际效果更好的方式是联合训练——在QAT的微调循环里同时拉软标签loss和硬标签loss。具体来说,教师模型选YOLOv8m的FP32版本,用你自己数据集先训200个epoch,蒸馏温度初始设6,每5个epoch按指数衰减到2,软标签权重从0.3开始逐步提到0.7。学习率用余弦退火,初始1e-3,最低1e-6,同时把学生模型的权重初始化成教师微调过的版本。还有一个容易被忽略的点:安路编译器对Concat算子的输入顺序有约束,蒸馏后导出ONNX前要检查一下检测头的张量拼接顺序,否则部署时会多出意料之外的reshape操作。另外,如果比赛看重资源利用率而不只是mAP,你可以考虑把YOLOv8n的通道数再砍一半,然后用教师蒸馏+QAT去补精度,这样帧率能翻倍。个人感觉90%这个目标太理想了,INT8量化能在85%以上就很能打了,毕竟FPGA上实时跑才是硬道理。你当前的校准集具体多大、覆盖了哪些场景?
FPGA学号3查看主页
