2026年FPGA大赛用紫光FPGA做实时手势识别,BRAM不够怎么通过权重重排和层融合硬挤出来?求具体操作步骤
开放3 回答 54 浏览
我们队今年电赛选了紫光FPGA做实时手势识别,模型是轻量化的MobileNetV1,量化后BRAM还是爆了,只剩不到40%的BRAM资源。试过把卷积层的权重按通道重排成行缓冲模式,但感觉效果不明显。有没有大佬分享下具体的权重重排策略?比如3×3卷积的权重怎么按行重排才能减少BRAM占用?层融合是把BN和ReLU合并到卷积层吧,这个在FPGA上具体怎么实现?求详细的操作步骤和代码示例,急!
  • FPGA实验小白
    先把卷积层权重从原始的 [Cout][Cin][K][K] 重排成 [Cout][KKCin] 的扁平行缓冲,每读一行就更新一次BRAM里的部分和,而不是缓存整张特征图。对于3×3卷积,按行切分输入特征图,每来一行数据就计算该行对应的3行权重,这样BRAM只存三行输入和部分和,能省下不少。层融合确实是把BN和ReLU的系数提前算好,在卷积累加完后直接做乘加和截断,不用单独存中间结果。如果还爆,建议把大通道数的卷积层拆成两组并行计算,每组用一半BRAM,分时复用。你们现在用的紫光具体是哪款器件?不同型号的BRAM块大小和分布差挺多的,这会影响重排策略的选择。
  • FPGA实践者
    兄弟,BRAM爆了先别急着硬挤权重重排,得先搞清楚瓶颈在哪。MobileNetV1的核心是深度可分离卷积,1×1卷积占大部分计算量,而3×3深度卷积的权重本来就少。我猜你BRAM主要被输入特征图和中间结果占满了,不是权重本身。一个常见的坑是:很多人把整张特征图缓存进BRAM,但实时手势识别通常分辨率不高(比如224×224或者更小),即便如此,对于紫光的中低端FPGA,存一整张32位浮点或16位定点的特征图也很容易撑爆。正确的做法是:把输入按行流式处理,BRAM只缓存计算窗口所需的行数。对于3×3卷积,用双缓冲或三缓冲,每次只缓存三行输入数据,权重也按行重排成 [KKCin] 的向量,每行数据进来就滚动更新BRAM里的行缓冲,同时和对应的权重行做乘累加。这样BRAM占用从 O(HWCin) 降到 O(3WCin)。层融合这块,BN的四个参数(gamma, beta, mean, var)在推理时是固定的,你提前把卷积权重乘以 gamma/sqrt(var+eps),偏置加上 beta – meangamma/sqrt(var+eps),然后ReLU就是截断到0以上,全在硬件里用一条乘加指令搞定,不需要额外BRAM存中间结果。如果这样还爆,考虑把1×1卷积的输入通道分组,比如原来128通道拆成两组64通道,分时复用BRAM,但要注意控制路径上要加流水线寄存器。另外,紫光的开发工具里一般有BRAM使用报告,看看是哪个模块占最多,针对性地优化。你们量化用的位宽是多少?如果是8bit,试试降到6bit或4bit,BRAM占用能直接减半,但精度损失得重新评估。
  • 芯片设计入门
    权重重排的具体操作:对于3×3卷积,把权重从三维(Cin, 3, 3)重排成二维(9, Cin),然后按输入数据流的方向,每次只加载当前行对应的三组权重。举例来说,如果输入特征图是WxH,你只需要一个深度为W、宽度为Cin的BRAM行缓冲,再加两个辅助行缓冲,总共三行。权重则存在分布式RAM或者小块BRAM里,每个时钟周期从BRAM读出一行输入,同时从权重ROM里读出对应的三行权重,做点积。这样总BRAM占用大约是 3WCin,而不是原来的 WHCin,能省70%以上。层融合的代码实现:在Python里先做fuse操作——遍历所有卷积层,读取其后的BN层参数,计算 new_weight = weight gamma / sqrt(var+eps),new_bias = (bias – mean) gamma / sqrt(var+eps) + beta,然后删掉BN层,在卷积后直接加一个ReLU截断。在RTL里就是在累加完所有乘法结果后,先加new_bias,再判断是否大于0,小于0就置0。注意紫光的DSP单元可能不支持流水线饱和乘加,得手动加寄存器。一个风险点是:层融合后卷积的位宽可能增加,因为BN的乘除会引入小数,量化时得重新标定。建议先跑一遍仿真,对比融合前后的数值误差,别直接上板。你们现在还剩40%的BRAM,如果重排后还差一点,可以试试把某些层的权重存到分布式RAM(LUTRAM)里,虽然会多占LUT,但能腾出BRAM给特征图缓冲。你们用的紫光芯片LUT资源余量如何?如果LUT也紧张,那就只能考虑剪枝了。
Verilog小白查看主页
