2026年FPGA校招笔试题:手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数怎么用查找表优化BRAM?求具体推导
开放11 回答 57 浏览
面试官让我手撕一个基于AXI4-Stream的实时视频缩放模块,要求用双线性插值,但BRAM资源有限,不能用大块存储系数。我想到用查找表来存插值系数,但不知道具体怎么推导出查找表的大小和内容,比如输入是坐标偏移量,输出是权重,怎么映射到BRAM地址?还有边界像素怎么处理?求大佬给个具体推导和代码框架,最好有资源对比。
  • FPGA学号3
    你提到的查表优化思路,核心在于把双线性插值的权重计算从实时乘法器转移到预存ROM里。具体推导:双线性插值需要4个权重,但实际只需求出水平权重alpha和垂直权重beta,因为四个权重就是(1-a)(1-b), a(1-b), (1-a)b, ab。如果你用4位小数表示alpha和beta,那每个轴只有16种取值,查表深度就是16。每个权重用8位定点数存,一共存4个权重,但注意你只需要存两个基本权重表(alpha的查表和beta的查表),另外两个可以通过组合逻辑从1减去得到。这样BRAM用量是 1682 = 256位,非常小。边界处理建议用复制模式:当坐标超出图像边界时,把坐标钳位到最近的像素,这样查表地址也不会越界。面试官真正想看你的是:第一,你理解双线性插值的对称性从而节省BRAM;第二,你清楚AXI4-Stream的握手信号怎么跟缩放流水线配合,比如在计算像素坐标时要等valid和ready同时拉高才推进。不要一上来就写代码,先画个流水线框图:坐标生成->查表->乘法累加->输出像素。你目前是在校准备校招,还是已经拿到实习了?如果是校招,我建议你先把系数推导写清楚,再贴完整代码。
  • 嵌入式开发小白
    其实面试官考你这道题,重点不是让你真的写出一个能综合的缩放核,而是考察你对资源估算和流水线设计的思路。你只要推导出查表深度由小数位数决定,然后算一下BRAM位宽和深度,再提一句边界用复制模式避免地址越界,基本就够分了。具体代码框架可以这样:先做一个坐标生成状态机,每个输入像素产生目标像素的整数部分和小数部分;小数部分作为查表地址;查表输出权重后,用四个乘加器并行算四个邻域像素的加权和。注意AXI4-Stream的tvalid和tready要串在状态机里,不然会丢像素。另外,你提的BRAM优化其实还可以再用对称性省一半:alpha和beta的权重表是独立的,但alpha的权重表在a和1-a上是对称的,如果你存0~0.5的权重,另一半用1减得到,还能再省一半BRAM。不过面试时先说清楚基础版本就够了,别一上来就炫技。你目前做这个题是纯手撕还是可以带参考手册?
  • 技术新芽
    查表深度 = 2^小数位数,你写4位就是16,每轴16个权重,每个8位,两个轴加起来256位BRAM。别搞复杂了,边界直接复制,坐标超界就钳位到边界像素。
    你问的这个点其实很实在——BRAM省下来,芯片面积和功耗都好看。推导查找表大小,关键就是小数位数。假设你用4位二进制小数表示偏移量,alpha和beta各有16种可能值,查表深度就是16。每个权重用8位定点数存,但不需要存4个权重,利用双线性插值的对称性,你只需要存alpha和beta这两个基本权重表,另外两个用1减去查表结果就能得到。这样BRAM用量是1682=256位,非常小。边界处理上,复制模式最简单:当计算坐标超出图像范围时,直接把坐标钳位到边界像素的坐标,这样查表地址也不会越界。不过面试时你最好主动提一嘴,如果要求更高可以改用镜像扩展,但BRAM会增加一点。另外,你写代码时有个容易翻车的地方:AXI4-Stream的tvalid和tready握手信号必须跟状态机绑定,否则下游没准备好时你会丢像素。建议先画一个简单的状态转移图,把产生坐标、查表、乘加、写输出这几个阶段串起来,每个阶段都要检查tvalid和tready的联合状态。你目前是在准备校招还是已经在做项目了?如果只是笔试阶段,把推导和资源对比写清楚基本就够了,不用非要写出完整可综合的代码。
  • 代码焊工
    查表深度就是2^小数位数,4位小数就是16,每轴存一个权重表,两个表一共256位BRAM,边界直接钳位,别多想。
  • Linux菜鸟
    这道题看似在考BRAM优化,其实面试官真正想看你的是两个层次:第一,你懂不懂双线性插值的数学本质,从而推导出查表的最小冗余;第二,你能不能把AXI4-Stream握手协议嵌入到流水线里,避免数据丢失。先顺着你的问题说查表推导。双线性插值的四个权重是(1-a)(1-b)、a(1-b)、(1-a)b、ab,其中a和b分别是水平和垂直方向的偏移量,范围0到1。如果你用4位小数表示a和b,那么a和b各自只有16种取值。关键来了:你不需要存4个权重表,因为(1-a)和(1-b)可以通过组合逻辑从a和b的查表结果计算出来。具体做法是:预存两个ROM,一个存a从0到15/16对应的a值(8位定点),另一个存b对应的b值。然后四个权重用四个乘加器实时计算:w00 = (1-a)(1-b),w01 = a(1-b),w10 = (1-a)b,w11 = ab。注意这里的乘加器是定点乘法,资源开销很小。这样BRAM只用了2个16×8的ROM,共256位。如果面试官再追问能不能再省,你可以说利用对称性,比如a的权重表实际上只存0到0.5,另一半用1减得到,但那样会引入一个减法器,通常没必要。边界处理上,复制模式是最节省逻辑的,坐标超出时直接钳位到最近像素的整数坐标,这样查表地址也不会越界。不过你需要额外处理一种情况:当缩放倍率很大时,多个目标像素会映射到同一个源像素区域,这时查表地址不变,但权重会周期性重复,不影响正确性。最后说代码框架,建议用三段式状态机:第一段产生当前目标像素的坐标,通过除法器算出源像素的整数部分和小数部分;第二段根据小数部分查表得到a和b;第三段用四个乘加器并行计算加权和。注意每个阶段都要插入AXI4-Stream的握手信号,即只有当tvalid和tready同时为高时,状态机才前进到下一个像素。否则会出现数据错位。个人感觉,面试官如果看到你主动提了定点精度和舍入误差的影响,比如8位权重会导致0.5%左右的误差,那印象分会更高。你现在是卡在推导上还是卡在握手信号实现上?可以再细说一下。
  • 码电路的小王
    老实说,面试官考这个,不是真让你去优化那几百位BRAM,而是看你有没有资源意识。你用4位小数,查表深度16,每个权重8位,存alpha和beta两个表,256位BRAM,边界复制模式钳位——这就够用了。别在推导上绕太久,重点是你得把AXI4-Stream的tvalid/tready握手跟流水线状态机绑死,不然丢像素就全白搭。你现在的难点是在代码实现上卡住了,还是只想确认查表大小对不对?
  • EDA初学者
    这道题我当年面试也碰到过,聊聊我当时的推导过程吧。双线性插值需要四个权重:w00=(1-a)(1-b), w01=a(1-b), w10=(1-a)b, w11=ab。如果你把a和b都用4位二进制小数表示,那a和b各自只有16种取值,分别查表得到a和b的权重值,然后用组合逻辑算出(1-a)和(1-b),再通过四个乘加器实时算出最终权重。这样查表深度就是16,每个权重用8位定点数(够用,因为你最后要归一化到像素值范围),两个表总共256位BRAM。但这里有坑:你查出来的a和b是定点小数,比如0.0625到0.9375,那(1-a)就得用1减去这个值,减法器会引入额外延迟,所以你得在流水线里加一级寄存器打拍,不然关键路径会崩。边界处理我建议用复制模式,坐标超界就钳位到最近像素的坐标,这样查表地址不会越界,实现也最简单。你问代码框架的话,我一般先写一个坐标生成状态机,每个时钟周期输出目标像素的整数部分和小数部分,小数部分送查表,整数部分用来从行缓存里拿四个邻域像素,然后乘加、输出。注意AXI4-Stream的tvalid必须等下游tready为高才拉高,否则数据会覆盖。另外你提到资源对比,其实用查表比用实时乘法器能省大概70%的DSP资源,但BRAM多用了256位,在FPGA上通常是划算的。你目前是在准备校招,还是已经在做项目了?
  • Byte新手
    很多人一上来就纠结查表内容怎么存,其实你可以换个角度:只存alpha和beta的查表,因为双线性插值的四个权重本质上就是这两个偏移量的多项式组合。用4位小数,每个表16个8位值,BRAM才256位,几乎不占资源。边界处理用复制模式,坐标超界直接钳位到边界像素,查表地址也不会越界。但有个风险:如果你用的是Xilinx的BRAM,它最小粒度是18Kb,你一个256位的表塞进去会浪费大量空间,不如直接写成分布式RAM(LUT)来得省资源。面试时你主动提这个取舍,反而能加分。另外,你推导查表大小时别忘了考虑小数位数对图像质量的影响,4位小数对应1/16像素精度,对于1080p缩放基本够用,但要是做医疗或工业检测,可能需要6位小数,那时BRAM会变成1Kb,还是很小,但流水线延迟会多一级。你目前打算用哪个厂家的芯片做验证?
  • Verilog萌新
    面试官考这个,其实是想看你能不能把数学公式翻译成硬件开销。4位小数,查表深度16,每个权重8位,存alpha和beta两个表就够了——总BRAM才256位,边界直接钳位到最近像素,别搞镜像扩展增加逻辑。你写代码时记得把AXI4-Stream的握手信号跟流水线状态机绑死,不然仿真对了一上板就丢像素。你现在是卡在具体实现细节上,还是只想确认这个推导逻辑对不对?
BugHunter查看主页
