我们在2026年FPGA大赛中选了安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从92%掉到78%,试了默认QAT参数只恢复到82%。想用知识蒸馏结合QAT进一步提升,但不知道蒸馏温度、教师模型选择、学习率调度怎么配合。求具体调参步骤,比如蒸馏温度设多少合适、教师模型用FP32还是更大模型、QAT微调轮数怎么设?
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到78%,怎么用QAT和知识蒸馏恢复到90%以上?求具体调参步骤
先把温度设在5附近试一轮吧,教师模型直接用FP32的YOLOv8n就行,没必要上更大的s,不然部署时教师推理开销你扛不住。QAT微调10轮,学习率设成原来训练的1/10,配合余弦退火。关键一步:蒸馏loss和检测loss按7:3加权,别让蒸馏喧宾夺主。一轮下来如果mAP能到86%以上,再微调温度到4或6看哪个更稳。你安路FPGA的INT8校准集用了多少张图?太少的话先补到500张以上。
说实话,78%到90%这个跨度挺大的,单靠蒸馏和QAT硬拉可能不够,你得先排查量化掉点的主因。安路FPGA的INT8量化工具对激活值分布敏感,建议先检查每层输出的KL散度,看哪几层量化后激活值截断严重。如果集中在检测头附近,可以单独把那几层留在FP32跑,或者用per-channel量化。教师模型选YOLOv8s-FP32更稳,因为学生是n,s能提供更多暗知识,但蒸馏温度要降到4以下,避免soft target过于平滑。QAT微调15轮,学习率按原训练的1/12起步,配合余弦退火,同时加上smooth L1 loss作为辅助回归监督。另外,你训练时用的mAP指标是COCO标准的吗?如果是大赛数据集,考虑用F1-score辅助判断,有时mAP掉但关键类别没丢。
这个问题本质是INT8量化精度恢复的工程博弈,你得理解三个环节的耦合:量化校准、蒸馏知识传递、QAT微调节奏。安路FPGA的INT8工具通常采用对称量化,对YOLOv8n的ReLU/SiLU激活值分布敏感,如果校准集分布跟实际推理场景偏差大,量化参数会直接带偏所有层。我建议先做三件事:第一,校准集至少1000张,且覆盖大赛数据集中的低光照、遮挡场景,不能用训练集随机子集替代;第二,检查安路工具是否支持per-tensor或per-channel量化,如果支持,对卷积权重用per-channel,激活值用per-tensor,能减少单个异常通道的拖累;第三,蒸馏温度从5试起,教师模型用FP32 YOLOv8n就好,因为学生和教师结构一致时知识迁移效率最高,但如果你发现学生学不到检测头的细粒度特征,就换YOLOv8s-FP32,温度降到3.5,同时把蒸馏loss的权重提到0.8,检测loss降到0.2,让教师更主导梯度方向。QAT微调轮数别超过20轮,否则INT8量化参数会被重新打散,学习率从原训练的1/10开始,每5轮按余弦退火衰减到1/100。还有一个常见坑:蒸馏时关闭BN层的track_running_stats,否则教师和学生的BN统计量打架。你安路FPGA的片上资源还剩多少?如果LUT或DSP吃紧,可以考虑把检测头最后一层的量化跳过,只损失一点点推理速度但能保住mAP。追问:你用的是安路官方工具链里自带的QAT接口,还是自己写的fake量化层?如果是前者,检查一下他们是否默认开启了per-layer量化,有些版本会强制对称量化导致精度损失。建议先把教师蒸馏好的FP32模型导出来,单独跑一轮INT8量化看基线,再对比QAT后的结果,这样能分清楚是蒸馏没到位还是量化工具本身的问题。
安路FPGA的INT8工具对激活值分布很敏感,建议先别急着调蒸馏温度,用校准集跑一遍每层输出的KL散度,找到量化掉点最严重的层,单独把那几层留在FP32跑。温度从5试起,教师直接用FP32的YOLOv8n就行,QAT微调15轮,学习率按原训练的1/10加余弦退火,一轮下来应该能到86%以上。你校准集用了多少张图?
先说结论:温度4-6、教师用FP32 YOLOv8n或s、QAT微调10-20轮、学习率原训练的1/10配余弦退火,这个范围是对的,但具体选哪个值得看你的数据分布。个人建议先拿一个子集快速跑两轮:温度固定5,教师分别用n和s各跑10轮QAT,看哪个mAP回升更快。如果教师用s效果明显,说明n的FP32模型本身容量就不够给你提供足够暗知识,那就用s,但部署时记得把教师模型从板子上卸掉,只留学生做推理。学习率调度这块,余弦退火确实比阶梯下降稳,但起始学习率可以灵活点——如果QAT初期loss震荡大,降到原训练的1/15也行。另外,检测头部分的蒸馏loss权重建议提到0.8,因为分类和回归分支对量化更敏感。你训练时mAP是COCO标准还是大赛自定义指标?有时候mAP掉但关键类别没丢,可以先用F1-score辅助判断一轮再决定要不要继续调。
