我们队选了高云FPGA做今年的FPGA大赛,目标是实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从94%掉到82%,根本没法交差。听说结构化剪枝加知识蒸馏能恢复,但不知道具体怎么结合。是先剪枝再量化,还是量化后再剪枝?蒸馏时teacher模型用FP32还是量化后的?求有经验的师兄师姐分享具体的调参步骤和训练流程,最好能给出一个清晰的pipeline。
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到82%,怎么结合结构化剪枝和蒸馏恢复到90%以上?求具体操作流程
先剪枝再量化吧,结构化剪枝砍掉冗余通道能减少量化后的精度损失。蒸馏时teacher用FP32的原始模型,别用量化后的。温度4、teacher loss权重0.7这个起点没问题,但建议先跑个小验证集调一下learning rate,一般比原训练低一个数量级。你们高云FPGA的算力够吗?剪枝率别一开始就拉太高。
个人感觉你这问题核心是INT8量化把分布打散了,直接上蒸馏可能效果有限。建议pipeline这样:先用FP32的YOLOv8n做baseline,然后做结构化剪枝,从30%通道剪枝率开始,每轮剪枝后finetune到mAP回升到92%以上。剪枝完再做INT8量化,这时候mAP大概会掉到85%左右。最后拿原始FP32模型当teacher做蒸馏,温度设4,loss权重teacher 0.7、hard 0.3,一般能再提3-5个点。注意蒸馏时batch size要够大,不然soft label的分布学不准确。另外高云FPGA的DSP资源有限,剪枝后记得跑一下硬件综合,别光看精度。
你们这个情况我去年做Xilinx项目也遇到过,INT8量化后mAP从93掉到80,后来折腾了两个月才拉回91。先说结论:先剪枝再量化是稳妥的,但关键在于剪枝策略——别针对整个模型统一剪枝率,YOLOv8n的backbone和head对精度贡献不一样。建议backbone剪30%,head只剪15%,不然小目标检测直接崩。蒸馏这块有个容易踩的坑:teacher模型最好用你们自己finetune过的FP32版本,别用官方的预训练权重,因为domain gap会导致soft label质量差。另外温度4不一定最优,我试过6-8在小目标任务上反而更好,建议你们在验证集上扫一下温度。最后给你们个风险提示:高云FPGA的INT8量化工具不一定支持所有算子,像SiLU激活可能自动转成ReLU,这种精度损失是结构性的,蒸馏也救不回来。建议先用他们官方工具跑一遍量化后的网络结构,确认没有算子替换再开始调参。你们现在用的高云哪个型号?不同系列的DSP和BRAM配置差挺多的,这会直接影响剪枝率上限。
