我是大二电子专业,之前没碰过FPGA,这次学校组队参加FPGA大赛,队友选了实时语音关键词识别,用高云FPGA。只剩两周了,我现在连Verilog都刚看完语法,MFCC和DNN模块怎么分工才能最快出成果?求一份每日时间表,比如第一天搭环境,第二天写MFCC,第三天仿真这样。另外,高云的开发环境好上手吗?
2026年FPGA大赛备赛只剩两周,零基础用高云FPGA做实时语音关键词识别,MFCC和DNN怎么分工能最快出成果?求每日时间表
直接放弃MFCC和DNN的独立开发,两周零基础做实时语音识别几乎不可能。你把精力全花在调通高云官方或开源的IP核上,比如找一个现成的FFT和MAC模块,用现成SDK做简单关键词匹配,能跑通demo就算赢。每天就是:第一天装环境跑通LED,第二天读官方例程,后面全花在调接口和仿真上。
兄弟,两周零基础冲FPGA大赛,说实话风险很大,但既然已经组队了,我就说点实在的。首先,高云的开发环境(Gowin IDE)对新手还算友好,图形化界面,Verilog语法检查比Vivado宽松,但文档以中文为主,上手快。你的核心问题是时间太紧,所以必须做减法。
分工上,我建议你们队里如果还有人会点Python或C,就让他用PC端把MFCC和DNN的训练和推理跑通,生成一组固定的权重和参数存成ROM或RAM初始化的coe文件。你这边FPGA只做两件事:一是用现成IP或网上开源代码搭一个FFT模块(高云有免费FFT IP),二是写一个简单的MAC(乘累加)阵列做DNN的前向推理。MFCC里最耗时的Mel滤波器组和DCT,直接查表,不要实时计算。
每日时间表可以这样:第一天死磕环境,装好Gowin IDE,跑通一个流水灯,确保下载器能用。第二天到第四天,只写FFT模块,仿真通过就行,不用管性能。第五天到第七天,搭建MAC阵列,把队友算好的权重写进ROM。第八天到第十天,把FFT输出连到MAC输入,仿真调通数据通路。最后四天,上板调通,哪怕只识别一两个词,能出声就算成果。
一个常见误区是试图自己写完整的MFCC,比如分帧加窗和DCT,两周绝对写不完。记住,你的目标是让FPGA动起来,不是做出工业级产品。追问一句:你们队友里有没有人懂Python或MATLAB?如果没有,那PC端预处理也得你自学,这会影响分工。
两周零基础,建议你完全放弃自己写MFCC和DNN的RTL代码,直接走捷径:去找高云官方的应用笔记或论坛,看有没有现成的语音识别参考设计。如果没有,就退而求其次,用高云的微处理器软核(比如Cortex-M1的RTL版本)跑C语言算法,FPGA只做外设接口和加速器的壳。这样你连Verilog都不用写太多,主要精力花在写C代码和调通总线。
每日时间表可以这样:头三天装好Gowin IDE,熟悉软核的工程模板,把C代码的编译下载跑通。第四到第七天,写一个简单的C程序,用定点数计算FFT和MAC(不要用浮点),在软核上验证。第八到第十天,把ADC采集的音频数据通过DMA送到软核内存,调通数据流。最后四天,上板调试,哪怕只识别一个单词,也能交差。
这个方案的好处是,即使你Verilog不熟,也能用C语言快速出成果。高云的软核占用资源不多,Gowin IDE里直接有模板,上手比纯RTL开发快。但注意,软核主频低,实时性会打折扣,但比赛演示够用了。
既然只剩两周,而且你连 Verilog 都刚看完语法,我建议你把「自己写 MFCC 和 DNN 的 RTL 代码」这个念头彻底丢掉。这个时间点,最稳妥的做法是:把 FPGA 当成一个「能跑 C 语言的加速板」来用。高云的 EDA 工具里通常集成了 Cortex-M1 或 RISC-V 的软核,你只需要花两天把软核工程模板跑通,剩下的十二天全部用来写 C 代码。MFCC 里的 FFT 和 Mel 滤波器组,用定点数查表实现;DNN 的矩阵乘法,拆成循环展开,数据通过 AXI 总线从 DDR 里搬。这样你根本不用纠结 Verilog 的时序和状态机,只需要把 C 的定点运算调对就行。唯一要小心的是:高云的软核性能有限,你必须在 PC 上提前算好所有系数,做成常量数组烧进 ROM。最后三天上板时,哪怕只识别出「yes」和「no」两个词,也算有完整数据流了。这个方案的缺点是实时性会差一些,但两周零基础,能交差比什么都重要。
另外想确认一下:你队友里有人能写 Python 或者 Matlab 吗?如果有,让他提前在 PC 上把 MFCC 的系数和 DNN 的权重算好,你这边只负责把数据灌进去做推理就行。你们队的分工是怎么定的?
