大四毕设选题,想做个基于国产高云FPGA的实时人脸检测与跟踪系统,用MTCNN算法。但高云FPGA的LUT和BRAM资源有限,不知道能不能跑通P-Net和R-Net?我看网上都是用Xilinx或者安路的,高云芯片资源更少,会不会不够?如果不够的话,怎么通过权重重排或者模型剪枝来压缩?另外视频输入用OV5640摄像头,显示用HDMI,这些接口高云IP核支持吗?求有经验的大佬给个可行性分析和具体实现方案。
2026年FPGA毕业设计选题:基于国产高云FPGA的实时人脸检测与跟踪系统,资源够用吗?具体怎么做?
高云的PnR(布局布线)工具对MTCNN这种多层小网络其实不太友好,P-Net大概1.5M参数,你用GW2A-18的LUT跑不了全精度,但定点化到8bit、再砍掉最后两层冗余卷积,BRAM能省一半。OV5640和HDMI的IP核高云官方有,但时序约束得自己调,别指望开箱即用。先拿仿真跑通再上板吧,不然板子一冒烟就毕不了业了。
说实话,MTCNN的全精度模型在高云小芯片上硬跑大概率会爆资源,尤其是R-Net的中间特征图。我的建议是别死磕压缩,换条路:把P-Net拆成两段——第一段用纯组合逻辑做滑动窗口的候选框生成,第二段用少量LUT做非极大值抑制,这样BRAM只存权重不存中间结果。摄像头和HDMI的IP支持得看具体型号,GW2A系列有现成的,但你要注意MIPI转DVP的时序,高云例程里给的PLL配置经常不准,得手动调相位。如果时间紧,先用安路EG4S20验证算法,再切到高云优化资源。你手头的开发板具体是哪个型号?这直接决定能不能复用官方demo。
你这个问题其实可以拆成两个风险点:资源够不够,接口稳不稳。先说资源。高云主流芯片像GW2A-18有大概18000个LUT和468Kbit BRAM,P-Net的卷积层如果全用浮点肯定爆,但你要是用INT8量化加权重共享,P-Net能压到4000 LUT左右,R-Net大概7000 LUT,加上控制逻辑和FIFO,总共约1.5万LUT,勉强够。但别忘了你还要给OV5640的ISP处理留余量,至少2000 LUT。这里有个常见误区:很多人把BRAM全存权重,结果中间特征图没地方放。正确做法是权重放片外SDRAM,用DMA搬运,BRAM只当行缓冲。再说接口。高云IP核有OV5640的DVP输入例程和HDMI输出,但注意HDMI需要外部编码芯片比如SiI9022,高云本身没有TMDS编码硬核,你得用逻辑搭或者买现成IP。如果你选GW2A-LV18PG256C8,那个封装的IO数量有限,同时接摄像头和HDMI可能不够用,得用串行器。最后给个替代方案:别一上来就追MTCNN,先用Haar级联加Adaboost在FPGA上实现人脸检测,资源消耗低一个数量级,毕设讲清楚实现细节就行,深度学习的创新点你可以放在上位机做跟踪。你目前对RTL设计有多熟?如果只是用过Verilog写状态机,建议先跑通一个LED流水灯再谈摄像头采集,不然进度会卡在调试上。
其实你这选题最大的坑不是资源够不够,而是毕设时间够不够让你把MTCNN的软硬件协同调通。高云GW2A-18的LUT和BRAM确实比同价位Xilinx Artix-7少一截,但P-Net和R-Net用INT8量化加权重共享,LUT能压在1.2万以内,BRAM主要靠片外SDRAM做缓冲——关键是你得先花两周把高云的Gowin IDE和Modelsim联合仿真环境搭稳,不然后面改一次综合跑半小时,根本迭代不动。
具体做法我建议你分三步走:第一步,用Python把MTCNN的P-Net和R-Net导出成浮点权重,然后做训练后量化到8bit,这一步用pytorch的量化工具包就能做,别自己手写量化代码,容易踩溢出坑。第二步,在FPGA上只实现P-Net的卷积层和池化层,R-Net的中间特征图太大,先放一放,用P-Net出候选框后直接送PC端做R-Net验证,这样毕设答辩时至少能演示摄像头实时出框。第三步,OV5640的DVP接口高云有例程,但注意时序约束里PLL的相位要调成90度偏移,否则图像采集会错位;HDMI输出需要外挂SiI9022芯片,高云IP核只提供I2C配置接口,TMDS编码得用逻辑写,这部分网上有开源代码可以抄。
常见误区是很多人上来就想全精度跑R-Net,结果综合时报LUT超了50%,然后疯狂删逻辑导致功能出错。你不如先定一个最低可行版本:P-Net+量化,帧率能到15fps就算成功。如果时间有余,再考虑把R-Net的深度可分离卷积替换掉标准卷积,能省30% LUT。你手头的开发板是GW2A-18还是GW2AR-18?后者带硬核DDR控制器,对SDRAM缓冲权重会方便很多,如果买错了板子可能得额外加SDRAM模块。
